Старый 26.12.2016, 00:39   #1
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Выбор ИБП для газового котла
Присоветуйте какой-нить инвертор, а то ниче в них не смыслю. Требования : 12V-220 V, мощность ватт на 200, желательно питание от автомобильного аккумулятора и цена в районе 2000 руб.
Инвертор нужен для организации аварийного питания газового котла с электрическим управлением и насосом циркуляции воды от автомобильного аккумулятора.
Старый 26.12.2016, 07:28   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На Али как грязи! Полно и в спец магазах. Не вижу сейчас проблемы в этом, даже в нашем захолустье.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.12.2016, 07:44   #3
Для газовых котлов и циркуляционных насосов в большинстве случаев нужен инвертор с чистым синусом
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
Старый 26.12.2016, 10:07   #4
Это нашел, хочется такой чтоб не сгорел при первом же включении. Не хватало ещё хату спалить, да и котел не шибко дешёвый.
Старый 26.12.2016, 17:40   #5
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Ворчун2014, Берите с запасом по мощности в 2-3 раза а то и больше на будущее ватт на 500-750
http://technopoint.ru/catalog/17a82b...napryazheniya/
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 26.12.2016, 19:41   #6
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Вы уверены, что от этих устройств будет нормально работать газовый котел и циркуляционный насос?
Фраза в описании - модифицированнаная синусоида вас на размышления не наводит?
Старый 26.12.2016, 20:28   #7
Насос будет работать стопудово, а вот котел может и "закозлить", но пока не попробуешь - не узнаешь (можно отзывы о подобном применении поискать в инете). Или поискать компьютерный безперебойник на барахолке - ИМХО будет прокачественней.
Последний раз редактировалось HID; 27.12.2016 в 04:22. Причина: орфография
Старый 26.12.2016, 21:49   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Фигня будет заключаться в малом времени автономной работы.
Пользовался в гараже для освешения, ват 300 нагрузка.
Даже на день нехватает, отрубается при достижении критического заряда в АКБ.
Сделано специально, т.к. применение в авто, чтоб сохранить возможность запустить двигатель.
Как в безперебойнике не в курсе, не использовал ни разу.
Старый 26.12.2016, 22:20   #9
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
зачем придумывать колхоз для дорогого котла? всё уже придумано до нас http://www.1000va.ru/ibp_dlya_kotla/
Старый 27.12.2016, 04:24   #10
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
с ценником от 18 до 45 тыр??? Наверно долго думали...
Старый 27.12.2016, 05:12   #11
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ворчун2014, в 2000 вряд ли уложитесь.
Правильно написали - надо с чистым синусом, а они дороже. В противном случае циркуляционный насос визжит аж. Ну по крайне мере грундфос визжит, за другие не скажу.
У меня личный опыт есть на эту тему. Инвертор самый дещовский, ватт на 200 наверное, но после него - кто по-старше помнит - стабилизатор телевизионный на 220 В, тяжеленный такой здоровый, который древний как говно мамонта. Там тупо дроссель, вот он сглаживает пилу дешевого инвертора до приемлемой синусоиды.
В итоге стоят друг на дружке несколько коробочек - инвертор, стабилизатор, зарядное устройство автомобильное, ну и собственно коробочка с релешкой в которой это все коммутируется и откуда все провода с крокодилами/вилками/розетками выходят.
Есть 220 - заряжается аккумулятор (ЗУ автомат с режимом поддержания АКБ в заряженом состоянии), пропадает 220 - релешка отлипает и соответственно циркуляционник питается от АКБ через инвертор и стабилизатор.
По опыту могу сказать что пока АКБ на 63 А/ч была новая, при мощности насоса 20 Вт хватало часа на 4. Ну потому что КПД далеко не 100% и везде потери.
А вообще есть готовые решения, но там далеко не 2000. Далеко.
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
Упс, как раз по ссылке про них и говорили
Старый 27.12.2016, 10:09   #12
SevenSkyi
я ориентировался на основные требования заказчика, а это дорогого стоит.
Старый 27.12.2016, 10:20   #13
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Выбор ИБП для газового котла
Ворчун2014, а сам котёл уже установлен и ничего не поменять?
Старый 27.12.2016, 11:12   #14
С электричеством не дружу, поэтому мне бы на пальцах до сих пор не пойму, как электроны в проводе по синусоиде летают.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Стабилизатор уже есть, одной проблемой, выходит, меньше.
Старый 27.12.2016, 11:23   #15
Ага, уже который год висит. Просто было дело, зимой электричество отключили надолго - трубы холодные, вода холодная, даже очко унитаза холодное
Старый 27.12.2016, 11:35   #16
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
если есть деньги то лучше поставить UPS 1000VA Smart On-Line APC SURT1000RMXLI
но там цена негуманная порядка 50к, синусоида идеальная, есть возможность подключения доп батарей вход на 48вольт и он онлайн, при переключении на АКБ провалов вообще нет. Если дешевле то любой APC Smart-UPS
Старый 27.12.2016, 11:42   #17
Dima N
Аватар для Dima N
На рисунке:
вариант А и Б - с дешёвого преобразователя
вариант В - чистая.
Старый 27.12.2016, 11:52   #18
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Спасибо, но сам котел в районе 30-40 000 нынче стоит, да и перебои случаются не каждую зиму и как правило не больше 1 раза. Но НЗ ннада, страшно отопление разморозить.
Старый 27.12.2016, 11:57   #19
andimorgan
до сих пор не пойму, как электроны в проводе по синусоиде летают.[COLOR="Silver"]
Я может чо то не знаю, но электроны даже по проводам не летают.
Они колеблются. Скорость движения пару метров в десятилетие кажися!
Старый 27.12.2016, 11:58   #20
Dima N
Аватар для Dima N
Возможно антифриз дешевле выйдет. Не прикидывали?
Выбор автокомпрессора. Fe-man Аксессуары и допы 108 08.04.2022 17:39
Выбор чая. фиргат БЕСЕДКА 63 07.12.2016 14:55
Выбор ОД Renault backmanstone ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 57 31.08.2016 12:00
Выбор навигатора Andrey6122 Аксессуары и допы 1 22.05.2015 05:29
Выбор ПТФ Vovan84 Свет и оптика 4 17.06.2013 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
