Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 17.09.2016, 15:04   #961
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
марк-из, у новой 730-й магнитолы имеется поддержка FLAC и трех пар тюльпанов. Это значит, что можно подключить например 1 моноблок с сабвуфером и один четырехканальный усилитель с динамиками, либо 2 двухканальных усилителя вместо него. Ну и песни формата FLAC намного качественнее звучат чем всякие MP3 либо VMA ибо без потерь.
Старый 17.09.2016, 15:19   #962
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Ну да,я слышал об этом!!!
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 18.09.2016, 00:43   #963
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Сергей159, это на новой штатной магнитоле без навигации есть такие выходы? А фото нет?
Старый 18.09.2016, 09:33   #964
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
в основном FLAC идет одним файлом да и качество у флаков различается...у себя многие альбомы с флаком удалил и скачал их же в мп3
Старый 19.09.2016, 18:17   #965
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Вот я недавно скачал себе с торента музон...открыл в компе а там открылся плеер и в нем все темы...по порядку идут...я не мог отдедельно прослушать каждую...и в мафоне штатном они вообще не открылись...даже не распознало...скорее всего это и есть FLAC?
Старый 26.12.2016, 17:24   #966
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
Онлайн: gjgkfdjr вне форума
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Хорошо Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Здравствуйте.
Головное устройство в авто штатное. Две недели назад поменял динамики в передних дверях на PIONEER 1339R трёхполосные (13 см про них много уже написано-пропустим). Сравнил по звуку с задними штатными - звук "земля и небо". Поэтому решил оперативно заменить динамики и в задних дверях. Сколько ни смотрел, все хвалятся заменой на 16 см в передних дверях, про замену на задних дверях почти ни слова (а места в подиумах задних дверей гораздо меньше). Поэтому решил на всякий случай просто выбирать 16-е динамики из наименее меньших установочных размеров. Немного коснёмся качества автозвука, мнений великое множество-каждому своё. Во первых не согласен с мнением что звуковая сцена должна строится впереди слушателя, она должна строится в наших ушах! По моему мнению при наличии в моём авто спереди трехполосных качественных динамиков оные в основном воспроизводят высокие и средние частоты, по этому, чтобы дополнить общую звуковую картину с тыла необходимо добавить мидбаса, и по этой причине должны были быть установлены минимум 16 см динамики. Итак, выбор пал на PIONEER 1732I. Вчера установил- звук четкий ясный, при значительном смещении "фейда" на тыл общий звук в авто довольно насыщенный, но пионеровское звучание мне кажется немного суховато, но я так и предполагал, короче теперь штатным звуком вполне доволен. Теперь по установке-места в задних подиумах под указанные динамики навалом, вес у них небольшой, единственно 4-ре отверстия под саморезы надо поаккуратней размечать и сверлить,да- не забудьте закрутить штатные саморезы на свои места. Чашка динамика ложится сверху на границу диаметра подиума, поэтому купил D-образный уплотнитель и проклеил по кругу (на фото видно), иначе возможны искажения звука. Короче все закрепилось нормально, звук отличный, рекомендую к использованию.
ID:	104556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внешний вид 1.jpg
Название: Внешний вид 2.jpg
ID:	104561   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внешний вид 3.jpg
Всё пройдет и печаль и радость...
Старый 26.12.2016, 19:31   #967
gjgkfdjr, при движении от шума дороги/колес/двигателя басы сильно просаживаются?
У меня пока стоишь, можно сказать даже хорошо играют передние 13-е пионЭры, как только поехал, как будто басы на парковке остались.
Старый 26.12.2016, 20:06   #968
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
Это нормально, так и должно быть. Просто внешние шумы понижают уровень восприятия слуха, единственный выход увеличить громкость звука в авто.
Старый 26.12.2016, 20:08   #969
Сообщение от gjgkfdjr
Когда ездил с нештатной пионеровской магнитолой, то внешние шумы не так сильно влияли даже на говеных штатных динамиках.
Я бы ее даже наверное и обратно поставил, только зело удобно с подрулевика управлять и блютуз часто нужен.
Старый 26.12.2016, 20:19   #970
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
На пионЭре наверное LOUD включал? Просто на чисто музыкальных аппаратах много дополнительных примочек по басам и т.д.
Старый 26.12.2016, 20:27   #971
Да там было усиление басов, ну и эквалайзер был чуть побогаче и по количеству полос и по диапазонам регулировок.
И еще фишка была, недостающие частоты из мп3 файлов добавляла.
Старый 27.12.2016, 12:19   #972
марк-из
Аватар для марк-из
Я это сделал!
Старый 27.12.2016, 12:29   #973
марк-из
Аватар для марк-из
это что то1!!
Старый 16.02.2017, 20:03   #974
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от rotas
Сейчас все больше в интернете появляется аудиотреков в формате Flac, но, к сожалению, наши штатные дастеровские ресиверы этот формат не проигрывают.
Я загружаю Flac-овскую музыку в программу-конвертер Format Factory и перегоняю ее в формат MP3, только не забудьте в настройках оставить- высшее качество.
Format Factory- программа бесплатная и вы ее легко скачаете из интернета на свой компьютер. Аудиотреки переформатированные таким способом в МР3 нечем не отличаются по качеству звучания от Flac, уверяю вас. Попробуйте и убедитесь.
Старый 18.02.2017, 22:11   #975
cka
Аватар для cka
Онлайн: cka вне форума
Был(а): 23 июн 2020 00:31
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Добрый день.
Помогите советом. Прочитал всю тему, но остались вопросы.
У меня Дастер в комплектации Authentique. Хочу заменить заводскую акустику, хочу перейти на 6.5".
Отличаются ли карты дверей в области динамиков (нет заводских эл. стеклоподъёмников, а соответственно и прилива на картах).
Хочется опробовать Урал. Как я понял, на зад без переделки ничего не встанет, мешают козырьки. А что поставить на перёд, возможно без переделки что-то подойдёт.
Спасибо.
Старый 18.02.2017, 22:46   #976
orenrait54
Сообщение от cka
Спасибо.
Я бы посоветовал устанавливать у специалистов в сервисе. Дастера купил в марте 2013, тогда и устанавливал (выбрал двухкомпонентную 16,5 см акустику французской фирмы Focal цена за 2 комплекта 7400 руб., понятно, что сейчас цены возросли).
Обшивку 4-х дверей сняли и проклеили листовой виброшумовой изоляцией в 3 слоя изнутри (4 двери- 6600 руб). В передних дверях динамики установили на фазоинверторах выполненных из ДСП и все вместе крепили на пластмассовую обшивку двери (она у нас прочная). Высокочастотные твиттеры (пищалки) закрепили на передних дверях (они маленькие, обзор зеркал заднего вида не перекрывают).
Обшивка задних дверей плоская, так что из-за отсутствия пространства для фазоинверторов, динамики устанавливали прямо на обшивку двери, встали без проблем места хватило. Пищалки сзади решил не устанавливать.
Установка акустики в 4-х дверях мне обошлась в 2000 рублей.
Все динамики встали на места 13 см родных без проблем на улицу ничего не торчало не миллиметра. Я даже установил родные Дастеровские декоративные решетки, встали как литые (Focal-ские показались мне уж больно открытыми, будут потом кроссовки пассажиров на выходе из машины в них застревать).
Качество звучания из динамиков значительно улучшилось!
Старый 19.02.2017, 01:02   #977
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
cka, Конкретно на уралах установлен магнит большого диаметра, установить указанный динамик без переделок дверных карт не получится. А так в штатные подиумы передних и задних дверей встанут "море" 6,5" динамиков, вопрос только в их установочных размерах. Никаких подрезаний и переделок максимум 4-ре отверстия D-2мм для крепления саморезами на верхней границе внутренней поверхности подиума, которые не будут видны при возврате в стоковое состояние обшивки . Для сомневающихся-была у меня ранее мысль использовать алюминиевую проволоку (хотел выгнуть из проволоки профиль по размеру подиума и в магазинах по месту подбирать динамики согласно размерам, х.з. может кто то заморочится).
Старый 20.02.2017, 07:55   #978
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от gjgkfdjr Посмотреть сообщение
О каких именно уралах речь???
АК-47, АК-47с в штатное место передних дверей встают без проблем, а вот в задние штатные места, нет, без переделки штатного места не встанут.
Старый 20.02.2017, 19:28   #979
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
Спасибо."
Старый 01.07.2017, 21:55   #980
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Установил JBL GX502, в передние двери встали без переделок, в задние не влезли
Примечательны они тем, что сопротивление у них 2.3 Ом
Как оказалось в нашей магнитоле стоит не совсем уж плохой усилитель. TDA7560
(более подробно в документации усилителя)
Что мы имеем?
Усилитель описывается как 4х45W, т.е. на каждый канал по 45W.
При подключении к нему динамиков сопротивлением в 4 Ом. он может выдать нам такие показатели:
4 x 50W/4ΩMAX.
4 x 45W/4ΩEIAJ
4 x 30W/4Ω@ 14.4V, 1KHz, 10%
А при подключении динамиков сопротивлением в 2 Ом. такие:
4 x 80W/2ΩMAX.
4 x 77W/2ΩEIAJ
4 x 55W/2Ω@ 14.4V, 1KHz, 10%
инфу взял отсюда https://www.drive2.ru/l/4948239/
Первое что услышал при включении - это море высоких частот, задние динамики просто что-то плоско бубнят по сравнению с джибиэльками
Звук очень и очень сильно зависит от качества записи, видимо от битрейта МП3-шек, еще не разбирался, лучше всего играют с айфона через синезуб
Бас хороший, четкий, но начинает прослушиваться примерно от 20 на шкале громкости
Двери прошумливать не стал, сейчас бренчат блоки управления стеклоподъемниками
ID:	110492   Нажмите на изображение для увеличения
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
