Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1910 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 27.12.2016, 15:21   #81
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Чет он у меня ни с того, ни с сего нормально заработал
Вот тхт https://yadi.sk/i/91pzIDui35HsdB взят из папки hobdrive, в hobd txt весом в 0 байт
Старый 27.12.2016, 15:32   #82
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
может после перезагрузки?
папка hobdrive - это полная версия без последних изменений. К сожалению он не подходит.
Подождем еще кого-то, кто попробует у себя)
Старый 27.12.2016, 15:34   #83
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Системный лог в рукопашную запускать нужно?
Старый 27.12.2016, 15:42   #84
kdika
Аватар для kdika
Системный лог это немного другое. Запускается вручную, при этом создается файл logcat.txt
Мне интересен log.txt (он пишется всегда), но чтобы уровень логирования стоял trace, а не error (смена уровня в экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace)
txt весом в 0 байт
попробуйте закрыть программу и остановить ее в приложениях. После этого посмотрите на файл log.txt
Старый 27.12.2016, 15:50   #85
Успех! Выкладываю...
Блин, судя пр времени записей нифига не успех ...
Поменял файлик. https://yadi.sk/i/91pzIDui35HsdB
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.12.2016 в 16:24.
Старый 27.12.2016, 15:57   #86
kdika
Аватар для kdika
Успех!
Почти)
Последний запуск программы, который попал в лог с 15:30:55. После этого времени подключения к авто не было.
Тут такой момент. Когда лог становится большим (а с trace это происходит достаточно быстро, т.к. пишутся дополнительные данные), то при следующем запуске программы он обнуляется.
Старый 27.12.2016, 16:35   #87
Почти)
Заменил в сообщении выше.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Вот ещё один, на всякий: https://yadi.sk/i/rs127FZe35Jnmo
Старый 27.12.2016, 16:53   #88
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, почти все ок.
Данные идут и по ОБД2 и по заводскому протоколу.
Есть момент с некоторыми пидами (пробег).
Старый 27.12.2016, 16:58   #89
Пробег, кажется, пустой был. Зато столько всяких штуууук! И давление хладагента, и по ЕГРу куча датчиков, и буст, и турбина во всех разрезах и всякая, всякая... Ток уровня топлива, с...км, нет, но зато есть его температура. Вот нафига реновцы так сделали?!
Вот бы как в Торке сделать, чтоб датчики прям в программе компоновать можно было.. . можно было бы всю машину по экранам скомпоновать: турбина, впуск, топливоподача, кондиционер, система охлаждения, ЕГР и т.д.
Старый 27.12.2016, 17:14   #90
kdika
Аватар для kdika
но, по-идее должен быть.
Терминалом (elm327chat) случайно не пользуетесь? Можно было бы проверить.
ну, это можно попробовать допилить на отдельные экраны
Старый 27.12.2016, 17:23   #91
kdika, вопрос: какие файлы из папки хоба и еку можно безболезненно удалить, чтобы осталось только реновская поддержка?
Довольно долго грузится программа, хотелось бы ее оптимизировать.
Старый 27.12.2016, 17:45   #92
kdika
Аватар для kdika
Modigar, на андроиде? или на ВинСе?
Адроид будет восстанавливать недостающие файлы), так что удалить не получится
сколько? и на каком аппарате? Может есть какие-то ошибки в логе? Вы же правили файлики...
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
У вас пробег случайно на момент снятия лога не 62356км?
Старый 27.12.2016, 18:19   #93
Есть. Проверял, вроде на все отвечает. Для пробега какая-то команда есть?
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Что-то вроде того. За 62000 перевалил.
Похоже это пробег, который мне хобдрайв всегда выдавал как "пробег с момента последнего сброса ошибок". Пробег по одометру в логфайле txt2 должен был быть 62382 или 62383. Хотя ошибок с джекичаном у меня никогда не было.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.12.2016 в 18:34.
Старый 27.12.2016, 18:30   #94
kdika
Аватар для kdika
Есть.
Но уже проверять не надо.
Поправлю формулу, чтобы отображался
ЗЫ. могу набросать весь список из сенсоров для DCM34 (вы же его используете). Вы отсортируете, что на каком экране вы хотите видеть. Например, "экран1 (егр)" - список сенсоров, экран2- список2 и т.д. А я подготовлю для вас файл layout с выводом этих экранов.
Старый 27.12.2016, 18:44   #95
Сообщение от kdika
Секунд 10-15, аппарат Samsung Galaxy Win.
Лог файл: https://yadi.sk/i/2yCjpLNp35LSgW
Старый 27.12.2016, 19:42   #96
Потестил демо-настроечную версию. Расход по-прежнему как зря отображает. За 19 км одометр хобдрайва отстал от бк примерно на 120 метров (сразу и на всю поездку), а вот израсходованное топливо отстало примерно со 100 грамм вначале и до 260 грамм к концу поездки.
Данные проверял в режиме онлайн при смене показаний. В итоге цифры:
Израсходовано топл. Бк 1.3-хобдр 1.040 л, пробег бк 19 км - 18.73, расход бк 6.8-5.6 хобдр л/100км, средняя скорость бк 29.4 -29 км/ч. Общий пробег на одометре - 62402.
В датчиках исчезли показания пробега с момента последнего сброса ошибки. Ну и логфайл:
Старый 27.12.2016, 20:46   #97
Сообщение от kdika
Тогда задам вопрос по другому: что можно закоментировать и в каких файлах, что не относится к Рено?
Старый 27.12.2016, 23:18   #98
kdika
Аватар для kdika
В "параметрах авто" введите коеф. кор. по цикловому наполнению (0.824, разделитель точка), как писал Modigar в первом посте. Т.к. ЭБУ отдает цикловый расход в мг, а его надо перевести в мл, то 0.824 можно считать плотностью ДТ.
Modigar, с вопросом оптимизации загрузки лучше обратиться к Cail. И еще напишите в каком режиме работает смарт dalvik или art.
Старый 27.12.2016, 23:43   #99
Сообщение от kdika
А это что за режимы такие?
На всякий случай скажу, что обычно он у меня в режиме энергосбережения, т.е 2 ядра из 4-х на чуть пониженной частоте, но если отключить энергосбережения, то ощутимой разницы не видно.
Старый 27.12.2016, 23:57   #100
О! Мне почему-то сразу о коэффициенте Modigar`а подумалось. Только, считал, что его вручную подбирали, а такие коэффициенты имеют свойство тоже "уплывать" на больших величинах. А тут, вон оно как, наука!
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
