Старый 27.12.2016, 12:35   #21
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Выбор ИБП для газового котла
Как-то пришлось разбираться с АКБ для поломойки, так уяснил для себя, что тяговые АКБ похожи на стартерные только химией, характеристики и режимы эксплуатации разные, и уровень цен отличается в 3-4 раза . Попутно убедился, что в УПСах ставятся исключительно AGM АКБ, т.к. они дешевле гелевых, и заодно догадался, почему автоАКБ при подключении к УПСам вместо штатных сыпались как семечки - было на заре применения УПСов).
На практике бэкУПС не держит даже движок кассового аппарата, смартУПС должен поддерживать батарейное расширение для длительной поддержки нагрузки. При этом подавляющее большинство китайских девайсов действительно одноразовые - их платы из прессованного картона расслаиваются при перепайке элементов. У APC кондовый стеклопластик, но цена - космос, так что бесперебойная поддержка реактивной нагрузки дело весьма затратное, к тому же требующее регулярного обслуживания. Для киловаттных нагрузок бензогенератор м.б. рентабельнее.
А в отопление народ льет бытовой антифриз - но он тоже нуждается в периодической замене.
Старый 27.12.2016, 13:00   #22
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от andimorgan
Я может чо то не знаю, но электроны даже по проводам не летают
А как тогда заряд переносится?
Определение тока - это направленное движение заряда (заряженных частиц/квазичастиц)
По-моему из курса физики это узлы в кристалической решетке проводника стоят на месте, а электроны общие и как только разность потенциалов появилась - они поперли. Ну и соответственно сколько в проводник с одной стороны заходит, столько с другой и выходит.
Ну а нагрев проводника как раз связан с тем что электроны бьются об колеблющиеся узлы кристаллической решетки и передают им часть энергии.
А сверхпроводимость это как раз когда эти колебания практически прекращаются.
Ну так меня учили. Если ничего не напутал. Давно это было )))
Старый 27.12.2016, 13:12   #23
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Спасибо, но сам котел в районе 30-40 000 нынче стоит, да и перебои случаются не каждую зиму и как правило не больше 1 раза. Но НЗ ннада, страшно отопление разморозить.
посмотри просто smart-ups типа 750 но именно APC. можно БУшный в 5к вложится, +2 батареи докупить, но в нем есть стабилизатор, время переключения милисекунды
Старый 27.12.2016, 13:37   #24
hanter
Аватар для hanter
Онлайн: hanter вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:52
Автомобиль: ВАЗ 212180 (Фора)1,8 Volkswagen Passat B6 2.0 TDI
Бытовой антифриз применим условно! Многие производители газовых котлов откровенно не рекомендуют его использовать по причине отличающихся физических характеристик антифриза и воды. Т.е температурная автоматика котла будет работать некорректно.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Сообщение от hanter Посмотреть сообщение
Были рекомендации использовать источники бесперебойного питания для ПК, но их как правило хватает максимум до 10 часов. На более длительный промежуток времени, считаю целесообразным приобретение бензогенератора.
Старый 27.12.2016, 13:40   #25
dimaorel
Аватар для dimaorel
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
хорошо когда все в месте и ИБП и генератор, ИБП служит для питания электроустановки непродолжительное время, в зависимости от нагрузки и мощности до 8 часов, за это время может либо восстановится электроснабжение или время для запуска, прогрева и подключения нагрузки генератора. в Частном доме лучше иметь и то и другое, ИБП работает постоянно в а случае длительного отсутствия запускать генератор
как то так
Старый 27.12.2016, 14:02   #26
Ворчун2014 если 600Вт вас устроит то ищите вот это
Чистый синус.
Где купить я сказать не могу, так как это нарушит правила форума.
Цену тоже сказать не могу, так как это будет считается флудом.
Ну или послушайте гражданина HIDa, а если в морозный вечер отключать свет, а насос вместо того что бы качать будет визжать. То вас согреет добрый взгляд данного гражданина.
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
Старый 27.12.2016, 15:27   #27
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
если резьбовые соединения "подматывались" ФУМ лентой и отлично держали воду, то при заливке антифриза все соединения потекут.
Старый 27.12.2016, 15:27   #28
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
К бесперебойнику компьютерному можно плюсом прицепить аккумулятор просто.
Но там у недорогих тоже не синусоида и если таки аккумулятор до нуля высосан и все отрубилось, то потом при появлении питания не запустится все само.
Так что самый бюджетный вариант собрать блочно - ну как я говорил.
Ну и да, правильно говорили выше - это на небольшой срок работы. В противном случае АКБ надо уже больших емкостей, а это деньги, а срок службы АКБ 5 лет.
Но блин генератор+автоматика по его запуску тоже по деньгам вот прям нормально.
Старый 27.12.2016, 15:44   #29
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Чистый синус.
О! На эту штуку обещают приемлемый ценник!
Старый 27.12.2016, 18:37   #30
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 01 мая 2025 17:17
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
все было думано-передумано....все упирается в немалые вложения...или малый срок службы....после долгих раздумий взял бензогенератор....(и то только из-за внучки годовалой) пару раз за полтора месяца уже заводил...(деткам долго мерзнуть нельзя)...и при таких(4-5ть часов работы за раз) мото-часах бензогенератора хватит....думаю на долго...
Не все то золото что блестит..
Старый 27.12.2016, 18:58   #31
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Чуть оффтопа - а почему изначально было не поставить энергонезависимый котел?
Старый 27.12.2016, 19:12   #32
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
У меня ттк ему отключения электричества пофигу.
СО комбинированная ТП + радиаторы.
При отключении электричества отрубается только циркуляция в ТП.
Через радиаторы циркуляция работает даже при отключенном циркуляционном насосе за счёт ЕЦ.
Старый 27.12.2016, 19:18   #33
Бог Войны
Просто интересуюсь на перспективу. Слышал от родственника, что после замены старого энергонезависимого котла на современный потребление газа снизилось чуть ли не вдвое. Но думается мне, не в отсутствии фитилька дело.
Старый 27.12.2016, 19:38   #34
SevenSkyi
ТТК, СО, ТП, ЕЦ ?
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
помедленнее, я записываю.
Старый 27.12.2016, 19:41   #35
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
ТТК, СО, ТП, ЕЦ ?
ТТК - твердотопливный котел, обычно длительного горения.
СО - система отопления
ТП - тёплые полы, в моём случае жидкостные
ЕЦ - естественная циркуляция теплоносителя в СО
Старый 28.12.2016, 04:26   #36
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
вполне себе возможно. Ну может не вдвое, но тем не менее. Суммарный КПД может прилично поменяться и из-за самого котла и из-за теплосъема. Соответственно и потребление газа.
Старый 28.12.2016, 08:49   #37
Таких изначально несколько штук было. Неудобные они: нужен правильный дымоход, иначе может задувать. Со временем газовое обородувание начинает косячить: все механическое ведь. Если котел потух - сам уже не зажигается. Эффективность меньше. Нет принудительной циркуляции: нужно изначально ну ооочень правильно разводку отопления под него варить. Нужно постоянно контролировать расширительный бачок. Нет нормальной терморегуляции. Нагрев воды в таких котлах как правило по человечьи не работает никогда. В обчем, о том что есть электронноуправляемый котел вспоминаешь только когда электричество отключили, а за энергонезависимым постоянный присмотр нужен.
Старый 28.12.2016, 16:54   #38
Trox
Аватар для Trox
Онлайн: Trox вне форума
Был(а): 01 авг 2023 16:01
Автомобиль: Hyundai Tucson
инвертор Энергия ПН-500Н
Старый 28.12.2016, 17:50   #39
Сообщение от Trox Посмотреть сообщение
Слабее и дороже предложенного мною варианта
Старый 28.12.2016, 20:48   #40
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
..... Со временем газовое обородувание начинает косячить: все механическое ведь. Если котел потух - сам уже не зажигается. Эффективность меньше. .....
Вот не знаю не знаю, у меня прям сейчас топится частный дом таким вот напольным энергонезависимым котлом, с насосом а на воде.... за небольшую денюжку сосед смотрит из окна чтобы дым из трубы шел, когда сильные ветра, бывает зайдет проверить, чтобы не затух, ну и если что чтобы разжечь.
Таких котлов у нас там много, в основном энергонезависимые и относительно современные с автоматикой, все управление сводится к поворотному переключателю и циклу нагрева, т.е. на молой мощности он греет с 35 до 40гр, потом отключается на фитиль, и включатся снова когда температура станет 35.
Если вдруг отключается электричество, то котлы включаются на 70-80% мощности на нагрев воды до 75+ градусов, и по самотеку все отапливается.
Конечно не у всех стоят энергонезависимые и с механической автоматикой, у некоторых без автоматики , с такими сосед не связывается, так как там полностью ручное управление и без присмотра такой не оставишь.
Помимо ключей от моего дома, у соседа еще с десяток ключей, в некоторых висят с электронным управлением,.... у них конечно же есть существенные плюсы.
- они могут не только отапливать но и греть воду для ГВС
- в случае затухания он может сам разжечься
- у них есть выносной термодатчик, т.е. разместив его в нужном месте и выставив температуру воздуха 22гр, можно забыть о существовании котла.
Вот вроде все чудесно, висят они, насос + залит антифриз.... вырубили электричество и начинаются приключения у соседа.
Дом остыл, электричество дали, котел запустить не получается, нужны танцы с бубном и промышленным феном греть датчик до минус 5 градусов, только тогда компьютер даст добро на поджиг.
Вот так и платим мы все дружно соседу, пока сами там не живем
З.ы. себе энергозависимый в частный дом не поставлю... его имеет смысл ставить только если система изначально не расчитана на самотек, если рассчитана - то только энергонезависимый.... траблов с электричеством хватает, то напряжение проваливается до 150вольт, то деревце упадет, а после ураганов и 2 суток может не быть электричества.
У энергонеза-го для меня недостаток пожалуй один, очень сложно подобрать комфортную температуру около 0 на улице, т.е. все же приходится переходить на ручное управление фитиль/1-й режим.
Переход с допотопного энергонеза-го на с автоматикой(у меня котел с EUROSIT ) сказывается на расходе в меньшую сторону (проверено на себе), но куда значительнее расход падает при установке насоса, дальше только совершенствовать дом и уменьшать теплопотери...... из тех кто там живет у кого расход приличный повышают экономичность за счет пиратских счетчиков
... за 3 года котел вскрывался газовой службой один раз и осенью, требовалось чистка форсунки фитиля, и как бы все, в 2017 наверно еще раз вызову, сам для профилактики.
Выбор автокомпрессора. Fe-man Аксессуары и допы 108 08.04.2022 17:39
Выбор чая. фиргат БЕСЕДКА 63 07.12.2016 14:55
Выбор ОД Renault backmanstone ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 57 31.08.2016 12:00
Выбор навигатора Andrey6122 Аксессуары и допы 1 22.05.2015 05:29
Выбор ПТФ Vovan84 Свет и оптика 4 17.06.2013 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
