ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
28.12.2016, 00:21
#101
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Только, считал, что его вручную подбирали, а такие коэффициенты имеют свойство тоже "уплывать" на больших величинах. А тут, вон оно как, наука!
Тут почитайте про калибровочные коеф.: http://hobdrive.userecho.com/topics/...oeffitsientyi/
Сообщение от kdika
расход бк 6.8-5.6 хобдр л/100км,
5,6/6,8=0,824
Чуть не дотягивает до плотности принятой Ростехназдором равной 0.84
28.12.2016, 00:31
#102
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от kdika
примерно так с Торком сношался. В итоге чем больше пробег - тем больше "заплыв" по среднему расходу. Хотя часовой и моментальный более-менее подобрал. Там удобство интерфейса привлекало.
28.12.2016, 11:07
#103
А за основу показания какого датчика были приняты? МАФ/МАП? По "воздуху" нельзя рассчитать расход для дизеля - в одном диапазоне (например, на ХХ) настроите, а в другом (мощностной) данные будут "плыть".
Расчет на основе показаний циклового расхода топлива для дизеля можно сравнить с расчетом по данным длительности времени впрыска для бензина - эти методы достаточно точно считают.
Да, датчики там добавлять удобно.
Но и в хобде можно настроить интерфейс под себя.
Пример от пользователя:
Свехру вниз
Слева - обороты, часовой расход, средний на 100 за поезду, мгновенный на 100
Центр - одометр( с ЭБУ), спидометр, время поездки, расстояние поездки
Справа - температура ОЖ, топливо в баке, напряжение на ЭБУ(не на адаптере), расход за поездку.
Ну и еще немного пояснений, правда я о них писал уже когда то. Слева сектора тахометра с интервалом 500. На видео не видно, но если двигатель заглушен, все сектора горят желтым, если обороты переваливают за 6500, все сектора загораются красным.
Справа температура, один сектор 5 градусов кажись) не помню точно. Если температура ниже 60, активные сектора горят синим, если выше 95, активные сектора желтые, ну и если больше 100, все сектора красные.
http://hobdrive.com/forum/viewtopic....tart=40#p17976
ЗЫ. список всех сенсоров с DCM34 делать? Будете сортировать?
28.12.2016, 11:25
#104
Конечно будем! Как раз бук из ремонта вернулся.
28.12.2016, 11:42
#105
Ворчун2014, раз пошло такое дело, может залогируете открытие ЕГР в зависимости от температуры и оборотов?
Я пока стремаюсь бетту ставить, подожду пока релиз появится.
28.12.2016, 11:58
#106
А в чем страх? Программа не делает никаких критических запросов для вашего ЭБУ (типа сброса адаптаций), которые могут повлиять на работу авто.
Вы можете одновременно поставить полную в релизе (тогда ваши настройки и статистика не поедет при тестировании), а демо в бете (для тестов и проверки функционала).
ЗЫ. читают тему многие, но только Ворчун2014 пробует. Все ждут пока он все отладит?
ЗЫЫ. вот возьму и перейду с Ворчун2014 в личку) У него будет работать как он хочет, а все еще 4-ре года будут ждать
28.12.2016, 12:09
#107
В файле список.
Пишите название экран, а под ним перечень датчиков, которые хотите видеть на данном экране.
28.12.2016, 12:28
#108
Сообщение от kdika
Так и установлены: запускаю ту которую в данный момент нужно.
28.12.2016, 12:33
#109
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 13 ч. 36 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:18
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Сообщение от kdika
Если бы понимал о чем идет речь и как это делается, тоже бы пробовал. А так для меня это "темный лес".
28.12.2016, 12:45
#110
Сообщение от kdika
Просто времени в машине мало провожу с утра не когда прогу запускать а чтобы вечером поковыряться надо на работе настраивать, что тоже не совсем получается, конец года как ни как.
28.12.2016, 13:40
#111
Я бы без проблем, если б знал как это сделать
28.12.2016, 13:48
#112
Ворчун2014, как записать показания датчиков описано тут: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98
Но давайте сначала разберемся с экранами, если вам это интересно.
Сообщение от gnk
Елм есть? Если да, то скачать тестовую версию 1.4.26 и попробовать установить связь. Ссылка и первичные настройки есть выше.
28.12.2016, 13:56
#113
kdika, Я правильно понимаю, что демо версия поставится в соседнюю папку и будет отдельным ярлыком в меню приложений и никак не повлияет на установленную полную версию?
Раскладки экранов если скопировать в демку будут работать?
28.12.2016, 14:03
#114
Да.
Да. При условии, что изначально все верно настроено в user.layout, а не правились layout, которые идут при установке и обновлении.
28.12.2016, 14:16
#115
Сообщение от kdika
К сожалению, с экранами только вечером засяду. Не телефоне писать страшно неудобно, ну и все на бегу делается, работа, чтоб её
28.12.2016, 14:39
#116
поставил демо с ссылки на гуглдрайв в профилях авто нет "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN"
профили обновлял.
28.12.2016, 14:43
#117
Смотрели в поле "тип" в "параметрах авто"?
28.12.2016, 15:20
#118
Сообщение от kdika
Все, нашел, осталось найти время с машиной протестировать.
28.12.2016, 15:24
#119
Пока предлагаю на главный экран вынести:
- t°воды - 064;
- t°возд.на впуске - 059;
- напряжение на ЭБУ - 071;
- давл. в топливной рампе - 038;
- управление свечами - 890 (Тут ещё интересная штука режим предп. подогрева - 891 - ещё не разобрался что это);
- давление наддува - 041 (или лучше полное давление - 931?)
- давление хладагента - 037;
- t° топлива - 063;
- кол-во оборотов колена - 1232.
ИМХО это примерно те данные, которые интересно посмотреть сразу при запуске и ппрогреведрыгателя.
Все данные по ЕГР - на отдельный экран (попозже отсортирую).
Отдельный экран (даже несколько) - напряжение на всех датчиках (это маленькая диагностика получится),+ немного скомпоновать их по системам.
Ну и повыкидывать кой-чего совсем.
28.12.2016, 15:39
#120
Ворчун2014, давайте так:
- 4-ре основных экрана трогать не будем (если захотите для себя поменять "Главный" - расскажу как сделать)
- экраны можно добавить как пятым, шестым и т.д., так и через экраны/... Куда лучше добавлять?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
