Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1922 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 29.12.2016, 17:48   #141
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Ну почти все работает. Теперь придётся думать куда лишние датчики давать... Логи пока не снимал - скачу как олень.
ID:	104661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2016, 17:59   #142
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Ворчун2014, достойный набор.
Питалово датчиков (№№ 1\2\3) либо не правильно пересчитано, либо косяк по питанию. Но при косяке по питанию будут проблемы, ошибки и т.п. Поэтому первая версия.
Старый 29.12.2016, 18:08   #143
Вас-то я и ждал! Присоединяйтесь. Я сейчас предложения по компоновке датчиков чисто по наитию даю, не соображаю в них ничего. Реальная ведь возможность появилась неплохую программку сделать.
В файлике по ссылке есть перечень всех датчиков, которые может считать свисток, мы их может скомпоновать как угодно. Главное отделить полезное от бестолкового. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=107
Старый 29.12.2016, 18:11   #144
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
подправил 12-й сенсор на экране напряжения
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (878 байт, 295 просмотров)
Старый 29.12.2016, 18:22   #145
kdika
Аватар для kdika
какие показания считаются нормальными для этих сенсоров?
Старый 29.12.2016, 19:17   #146
Лог с напряжением датчиков. Датчик перед сажевым фильтром у меня проверить не получится, т.к. на дорестайле сажевого фильтра нет. Удивительно, что он вообще что-то показывает.
https://yadi.sk/i/szuvhrm535nJmV
Старый 29.12.2016, 19:34   #147
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от kdika
Ровно 5В. В CLIP они ровны почти точно 5.000В. У этих блоков три канала питания датчиков. Не факт, что там внутри три стабилизатора (я, честно, не знаю сколько их там), но контролируется три выхода. Очень ценный параметр при диагностике.
Старый 29.12.2016, 19:44   #148
Лог по впуску intake. Видимо тоже не все сенсоры работают. Как минимум 3-штуки в средней строке по подозрением. https://yadi.sk/i/CqIfzT9U35ndBx
Старый 29.12.2016, 21:07   #149
ТоркПро даже с аддонами реновскими уже позади остался.
Старый 29.12.2016, 21:09   #150
Я ж и говорю: давайте пилить, пока нам помогают. Ну или помогать, пока нам делают.
Старый 29.12.2016, 21:34   #151
kdika
Аватар для kdika
На любом режиме: при вкл.зажигании, на ХХ, на оборотах?
Сделал бы еще кто-то скрин с этого экрана...
Старый 29.12.2016, 21:42   #152
Сообщение от kdika
Duster:Voltage экран?
Завтра к вечеру постараюсь заскринить.
Старый 29.12.2016, 21:44   #153
Ага, он самый.
Старый 29.12.2016, 22:02   #154
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от kdika
Господа, подходите к вопросу с понимаем. Это ПИТАНИЕ датчика. Не сигнал. У вас телевизор дома всегда от 220В питается ведь, в не зависимости от того, что показывает.
Старый 29.12.2016, 22:38   #155
kdika
Аватар для kdika
заявляют от 220, а на практике от 200 до 250.
Может и тут идет просадка напряжения... Подожду еще скрин от Modigar
Старый 30.12.2016, 00:37   #156
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от kdika
Исключено. Иначе работа системы нарушится. Без проявлений неисправности такого не бывает. Это 100% неверный пересчет.
Старый 30.12.2016, 18:23   #157
Вот такие напряжения у меня.
Старый 30.12.2016, 19:01   #158
Morze701
Аватар для Morze701
А в CLIP они 4.99В на всех трех выходах.
Старый 01.01.2017, 15:36   #159
Завтра собираюсь машину брать, могу заскринить чего либо.
Старый 02.01.2017, 00:47   #160
kdika
Аватар для kdika
Допишите в конце строки инициализации елм: 2180; 2181;
Положите лог с trace
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
