Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 47 из 95
Первая
37
45
46
47
48
49
57
Последняя
29.12.2016, 19:33
921
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
По документам должно быть 0,90 ± 0,05
Емнип, то 0.95 +/-0.05 мм, т.е. от 0.9 до 1.0 все в норме, для собственного спокойствия можно подровнять, я б под максимум сделал для лучшей искры.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
29.12.2016, 19:38
922
1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Bizet
, я их купил на всякий случай, на запас. Пока что езжу на иридиевых NGK, но в последнее время начали появляться предпосылки, что свечи скоро накроются.
29.12.2016, 19:39
923
Dialogys говорит иначе
29.12.2016, 19:45
924
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
, ну, давайте еще сотку половим. Примерно 1 мм и ладно.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
29.12.2016, 23:22
925
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Купил оригинальные свечи зажигания, какие и должны стоять судя по каталогу - 7700500155. Made in France. Нормально ли то, что у них разный зазор? У одной влазит щуп 1.0 мм, у двух других 0.9 мм кое-как влазит и у последней 0.9 мм влазит легко и болтается, а 1.0 мм уже не влазит. Можно ли отрегулировать? По документам должно быть 0,90 ± 0,05
По хорошему зазор на свечах меряют круглым щупом а не пластинчатым,по этому возможна погрешность.Но у вас не какой проблемы не вижу и двигун не увидит.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
30.12.2016, 18:18
926
RomeoBGR
1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Поддерживаю
Morze701
на 100%,через чур щепетильно ко всему относитесь. Ну не будет разницы 0,9мм или 1мм. Эт не +-1мм,а сами подумайте одна десятая мм. Какого хрена вылавливать эти десятые.
RomeoBGR
Отправить личное сообщение для RomeoBGR
Найти ещё сообщения от RomeoBGR
03.01.2017, 08:19
927
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Небольшое исследование "За рулем" по выбору иридиевых или простых свечей. Можно увидеть и то, что простые свечи тысячам к десяти начинают терять свои качества
http://m.zr.ru/content/articles/2814...ili_obychnyje/
Ну и вроде экспертиза простых свечей
http://m.zr.ru/content/articles/1628...j_zazhiganija/
Последний раз редактировалось WolfAlex; 03.01.2017 в
14:11
. Причина: поправил буковки
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
03.01.2017, 10:30
928
прибалт11
Небольшое исследование "За рулем" по выбору иридиеввх или промтых свечей. Можно увидетель и то, что простын свечи тысячам к десяти начинают терчть свои качества
Прям любопытно стало, неужели расход станет на 10...15% меньше, если сменю свои свечи, прошедшие больше 33 т. км?
03.01.2017, 11:07
929
прибалт11
Влад, ну ХЗ......проведи эксперимент......
прибалт11
03.01.2017, 12:56
930
прибалт11
Игорь, если не забуду, летом поэкспериментирую.
03.01.2017, 22:06
931
instal01
прибалт11
Здесь больше рекламы по сути,да иридиум меньше подвержен старению это факт,зимний пуск лучше,тоже факт,в остальном больше домыслов,да и бренд выбран врядли случайно.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Не стоит,вы сами знаете что разницы не будет.Прогогите в камере под давлением,многие экземпляры,новые,после двух дней работы без достаточной самоочистки имели пропуски.
instal01
03.01.2017, 22:07
932
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Да блин а как точно оценить? Сразу после замены и расход немного может упасть и ощущения получше а со временем? МашЫн тоже стпреет, то одно то другое. На одной машине при обычной эксплуатации не сравнить никак. Тока на веру
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
03.01.2017, 22:43
933
Aluksander
Точно никак не определить, это точно
, но можно проэкспериментировать, каждое лето стараюсь скататься из Мск в Псковскую область, это 540 км в одну сторону, расход привозил разный, от 8,0 до 9,0 л/100 км при схожем режиме движения, ежели, вдруг, на новых свечах за туда-обратно привезу расход меньше 8, то готов отнести это на счет свечей.
03.01.2017, 22:47
934
Aluksander
, это было б классно, ну так врядли
А если привезете 8 а на старых было б 9 (с ветром не сложилось)? Или даже 9 бо форсунки/фильтр/дроссель/катушки и т.д. за год подзасра..сь? Магия
Aluksander
03.01.2017, 22:47
935
instal01
Aluksander
Пожалуй только на стенде можно увидеть как работают ваши свечи.Причем после некоторого пробега и желательно без пескоструя.
Если конечно совсем плохая то уведите сразу.
instal01
08.01.2017, 19:35
936
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Не могу решить. Взять иридиевые IK20TT или не заморачиватся и взять K20TT, которых можно 4 комплекта взять на эти деньги? Ведь не проходят иридиевые в четыре раза дольше явно.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
08.01.2017, 19:37
937
прибалт11
Scorp 3
Тут каждый должен решать сам, в соответствии со "Своей свечной религией"....
прибалт11
11.01.2017, 08:59
938
Игорь1982
6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Доброго времени суток всем!
Брал в Экзисте иридиевые свечи Denso IK 20 в мае 2014г.
Проехал на них порядка 25 тыс. км. Полёт нормальный был до 7 января. Мороз -23. машина не завелась. Прикурили от другой - всё равно никак. Вроде схватки есть, но не заводится ни в какую!
Решили поменять свечи. Выкрутили первую и увидели, что иридиевого электрода центрального нет просто! Подчистую! Площадка полукруглая есть, откуда он выходил, а его нет! В шоке от увиденного выкрутили остальные свечи - там тоже самое!
В связи с чем вопрос: сколько кто проехал на иридиевых свечах и есть ли износ электрода? Какой у них ресурс? сколько км?
Это нормально вообще, что электроды испарились?
Ставил газ на машину, но это же на свечи не влияет вроде.
PS: временно поставил родные свечи, на которых проехал 20 тыс. км. - заводится с полоборота. Иридиевые боюсь теперь покупать. Что это за свечи такие, у которых электроды испаряются?!
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Игорь1982
Отправить личное сообщение для Игорь1982
Найти ещё сообщения от Игорь1982
11.01.2017, 09:03
939
SevenSkyi
9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 32 мин. 36 сек.
явная подделка
SevenSkyi
Отправить личное сообщение для SevenSkyi
Найти ещё сообщения от SevenSkyi
11.01.2017, 09:07
940
Игорь1982
SevenSkyi
явная подделка
Буду благодарен за информацию, где кто покупал НЕ поддельные.
Регион Москва и Московская область.
Игорь1982
Страница 47 из 95
Первая
37
45
46
47
48
49
57
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
