ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 15:27
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
02.01.2017, 10:42
#161
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Погода подкачала, пока не езжу на авто, настройки сделаю, как доберусь до машины сниму лог.
03.01.2017, 01:41
#162
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 34 мин. 3 сек.
Опробовал маленько стандартный Хобдрайв с модификациями от уважаемого Modigar. В принципе, с тем, что было раньше по расходу - прорыв! Хотя маленько заплывает все же по пробегу и израсходовано му топливу с ростом километража, соответственно начинает идти разница по расходу л/100км. Совершенно не могу понять почему начинает появляться разница по пробегу: даже передаточные числа КПП и размер резины выставлены.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 03.01.2017 в 01:54.
03.01.2017, 10:45
#163
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Передаточные числа используются в программе для расчета включенной передачи (на экране HUD). Пробег считается по скорости. Если обрывов связи за поездку не было, то можно в "Параметрах авто" указать поправку в скорости 179,6/178,7=1.005
Ворчун2014, при возможности снимите такой лог: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=160
03.01.2017, 12:27
#164
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
У меня по этому пути нет этого типа
03.01.2017, 12:39
#165
Сообщение от Iger
Версия должна быть установлена с этого сообщения: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=72
03.01.2017, 13:48
#166
Лог 2180; 2181. Делал в демо-версии.
https://yadi.sk/i/3BVAcvjp36eoyH
03.01.2017, 21:31
#167
Лог 2180; 2181
теперь замените на 22F1A0; 1902AF;
По-поводу питания датчиков 1, 2 в лаунче показывает так же:
03.01.2017, 21:48
#168
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от kdika
Если не забуду, сделаю скрин из КЛИПа. Ну не должен датчик, расчитанный на стабильные 5.00В питаться от 4.3В. Это приведет к искажению показаний на ЭСУД.
Господа, если вы столько усилий тратите не только ради просмотра расхода топлива, то должны понимать простые вещи, иначе все бессмысленно.
03.01.2017, 21:54
#169
Сообщение от kdika
С утреца сделаю.
03.01.2017, 22:40
#170
Сообщение от Morze701
было бы интересно взглянуть
04.01.2017, 09:34
#171
Сообщение от kdika
Готово. https://yadi.sk/i/1gXFQ_UO36pL2D
04.01.2017, 22:41
#172
Ворчун2014, еще так пожалуйста
190229; 19023B; 1902FF; 14FFFFFF; 1902AF; 19023B; 22F1A0;
04.01.2017, 23:23
#173
Сообщение от kdika
Это нужно в конец строки добавить, или всю строку заменить?
04.01.2017, 23:37
#174
Ворчун2014, в конец
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Сохраненные ошибки (DF...) не влияют же на работу ЭСУД?
У кого есть полный список расшифровки ошибок рено, которые начинаются с DF...?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
при вкл. зажигании, не на заведенном. Как снимите лог, удалите эти команды
05.01.2017, 11:11
#175
https://yadi.sk/i/MnnH13Em374Tcw
Сегодня почему-то слетели настройки моего профиля в демо-версии. Сам профиль пропал. Вроде, настроил как было...
05.01.2017, 12:56
#176
Ворчун2014, и еще один (можно на заведенном ДВС)
190229; 1902AF;
ЗЫ. на экране "напряжения" показатели напряжения датчиков 1, 2, 3 не изменились?
05.01.2017, 12:58
#177
Не изменились. Сейчас сделаю.
05.01.2017, 13:47
#178
https://yadi.sk/i/ikPLDKXj37622g
Не хотят датчики поддаваться...
При этом на других экранах, например, ЕГР, где выводили напругу на датчиках - по 5V ровно.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 05.01.2017 в 14:00.
05.01.2017, 14:23
#179
Ворчун2014, у вас были сохраненные (не активные) ошибки (см.вложение). Сейчас их стерли)
05.01.2017, 14:58
#180
Сообщение от kdika
190229; 1902AF;
Вот это что такое? Где это искать?
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Ворчун2014, посмотрел фотки щитка приборов. У вас дорестайл?  Если да, то забейте на напряжение датчиков.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
