Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 02 мая 2025 20:17
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1756 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 05.01.2017, 15:01   #181
Был(а): 02 мая 2025 12:17
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
По датчику воды - мне датчик при проведении ТО 60 000 летом сломали, некоторое время без него ездил. По остальным - даже не знаю, никакой сигнализации не было. 1-2 раза за зиму у меня пила выскакивает при трогании после ночной стоянки и полный привод вырубает, но это к делу, думаю, не относится. Мож аккуму трындец?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Вот это что такое? Где это искать?
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Ворчун2014, посмотрел фотки щитка приборов. У вас дорестайл? Если да, то забейте на напряжение датчиков.
Он самый. 2014 март.
Вспомнил! Ещё аккум по осени высаживался! Машина стояла долго. Была бы дата, можно было бы уточнить.
Старый 05.01.2017, 16:17   #182
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Зачем его искать, если у вас есть клип. Это запрос к ЭБУ с помощью елм.
Вполне может быть, что при попытке запустить ДВС набросало ошибок.
Старый 05.01.2017, 16:20   #183
Это теперь у нас Хобдрайв и запомненные ошибки читать буит?
А по полному приводу пока не читает?
Старый 05.01.2017, 17:27   #184
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от kdika
Да я вот решил файлы конфигурации клипа поковырять. Ищу соответствия.
Старый 05.01.2017, 17:40   #185
kdika
Аватар для kdika
Morze701, для поиска соответствий лучше воспользоваться файлом Renault_01_11103_7E0_7E8.ecuxml
Старый 05.01.2017, 20:18   #186
Завтра возможно доберусь до рестайлового дизеля( ну хоть завести попрошу), может снять чего-нить нужно?
Старый 05.01.2017, 20:40   #187
Для дорестайла напряжений не получить теперь?
А клип их как и откуда получает?
Старый 05.01.2017, 21:07   #188
Morze701
Аватар для Morze701
Да у меня в голове рестайл крутился, вот я и ляпнул про напруги. На SID306 в рестайле они адекватны. А на дорестайле с DCM3.4 там да, херня какая-то, не соответствующая действительности, и в клипе тоже. Этот вопрос уже был давно. Просто на эти значения не обращать внимание. В этой системе, они, выходят, не юзабельны.
Старый 05.01.2017, 21:26   #189
Раз так, то может к другим системам перейти?
ps: сегодня дорога полное г... была, не удалось побаловаться, хотел залогировать показания егр оборотов и температуры. с понедельника займусь вопросом.
Старый 05.01.2017, 22:47   #190
kdika
Аватар для kdika
Возьмите elm327chat версии 1.16.
Файл из вложения положите в папку elm327chat.
Включите зажиг. или заведите авто.
Установите связь с адаптером.
Нажмите "Send a list of commands"
Лог из папки elm327chat положите сюда.
Тип файла: txt commands.txt (321 байт, 495 просмотров)
Старый 06.01.2017, 00:09   #191
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
А, например, 1.17.1 не пойдёт?
Старый 06.01.2017, 00:28   #192
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, подойдет.
Старый 06.01.2017, 00:46   #193
ELM chat 1.16.
Чет, чувствую, не на все мой китайский обд-друг ответить смог...
https://yadi.sk/i/kP0HCwXy37Cuvw
Старый 06.01.2017, 00:56   #194
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, такой вариант попробуйте
Тип файла: txt commands.txt (358 байт, 525 просмотров)
Старый 06.01.2017, 01:10   #195
Готово. https://yadi.sk/i/X6aen4OV37D6un
Это все на незаведенной. Только зажигание.
Старый 06.01.2017, 02:06   #196
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, есть не активные ошибки.
Два сканера дают разную расшифровку. Но одна ошибка и там и там одинаковая:
DF015 Цепь сигнальной лампы режима 4WD, обрыв цепи или замыкание на массу
Старый 06.01.2017, 07:58   #197
Вот эт я и подозревал: как выше писал каждую зиму 1-2 раза ловлю пилу по полному приводу, условия всегда одни и те же: утро, первое трогание с места, сырая погода, либо мороз после отепели. Подозреваю конденсат в разъёме, теперь на 99,5 % уверен.
Старый 11.01.2017, 18:01   #198
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
торк работает норм, а хобдрайв постянно конектится и сразу же дисконектится мол ошибка обд2 или ошибка no data, с торком никаких проблем, но он не столь информативен как хобдрайв, че делать господа как лечиться это?
Старый 11.01.2017, 18:12   #199
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от Blitz
положите файлы:
log.txt с уровнем trace
user.vehicles
config.xml
Старый 11.01.2017, 18:23   #200
Blitz
Аватар для Blitz
положите файлы:
user.vehicles
config.xml
правильно ли я понимаю что мне надо скачать эти файлы со смартфона и залить их куда-нибудь и дать вам ссылочку на них?
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
