26.09.2016, 16:02
#641
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: ТО-1
Ответы на все Ваши вопросы есть у вас в сервисной книжке.
Нет необходимости создавать дублирующие темы.
От себя:
1. нет понятия половинное ТО, поэтому оно будет выполнено в полном объеме.
2. в сервисной книжке написано, что ТО необходимо проводить либо раз в год (что вы уже просрочили) либо раз в 15000 км. в зависимости от того, что наступит раньше.
28.09.2016, 18:35
#642
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Re: ТО-1
Подскажите, при каком пробеге проходить ТО-1? 12600 накатал, за 4 месяца.
28.09.2016, 18:46
#643
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:30
Re: ТО-1
Olir, 15000 км либо 1 год, в зависимости от того, что наступит ранее.
28.09.2016, 19:20
#644
Чмябрл
Re: ТО-1
Сергей159, спасибо, по регламенту вроде всё так. Но я почитал тему, а тут все в основном раньше делают, около 10000. Вот меня и взяли сомнения, может раньше сделать... Вроде как после обкатки движка масло сильно загрязняется, вся эта стружка и прочая гадость притирочная. Что скажете? Или вообще не заморачиваться и спокойно ждать до 15?
28.09.2016, 20:27
#645
Re: ТО-1
Olir, знающие люди меняют масло каждые 7500км, или хотя-бы 10000км.
28.09.2016, 20:55
#646
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 07 сен 2020 13:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP (продан)
Re: ТО-1
Согласен, при первом ТО 15000км, сливаемое масло было чёрным.
Так что желательно менять каждые 10 тык. Ну или как минимум первые 10 тык.
28.09.2016, 21:09
#647
Чмябрл
Re: ТО-1
Сергей159, Separator, тогда не понимаю почему в регламенте 15000 км. И не где-то там, а у официалов.
28.09.2016, 21:41
#648
Re: ТО-1
Сообщение от Olir
Завод изготовитель так решил. А вы должны радоваться между прочим, что интервал увеличен. Есть возможность экономить бабосы.
28.09.2016, 22:06
#649
Чмябрл
Re: ТО-1
Сообщение от Separator
Как бы потом эта экономия не вышла боком в ранней капиталке движка)) Тут конечно палка о двух концах. Если держать машину до 100-150 тыс.км, то смысла делать ТО раньше срока нет. Движок в целом надёжный, должен откатать своё полюбас. Но если планировать долгосрочное владение на много-много лет вперёд, то конечно надо заботиться о движке и проходить ТО пораньше. У Тойоты например каждые 10 тыс ТО, но и ходят они почти все по 200 тыс, а то и больше без капиталки.
Я больше 100-150 тыс. не хотел бы кататься на этом авто, но всё же не буду мучать машин)) Записался на ТО-1 в Автомир на Озёрной. Потому что ближайший к дому официал.
28.09.2016, 22:35
#650
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Re: ТО-1
Сообщение от Olir
Потому что в книжке от рено так написано...
03.10.2016, 19:59
#651
Чмябрл
Re: ТО-1
Прошёл ТО-1 в Автомире на Озёрной (просто рядом с домом). Всё в штатном режиме, обслуживание вежливое, по времени около полутора часов на всё про всё с бумажной волокитой. Дополнительно предложили поменять свечи, смазать АКБ и дверные петли, но сильно не настаивали.
По деньгам 9400р с их расходниками.
29.12.2016, 09:46
#652
Время онлайн: 26 мин. 17 сек.
Был(а): 17 мар 2021 06:56
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 109 2016
Re: ТО-1
Прошел ТО-1 на 1.5 Dci 109 л.с., пробег 15 000 км. Интервал с 2016 года для дизеля увеличили до 15 000 км.
Привозил свои расходники, оригинал:
Масло моторное ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 RN 0720 - 2 539₽
Прокладка сливной пробки 110265505R - 62₽
Фильтр масляный 8200768927 - 342₽
Фильтр топливный 164039594R - 821₽
Фильтр воздушный 165467674R - 892₽
Фильтр салона 8201153808 - 532₽
Итого на расходники ушло 5188 Рублей
Сказали, что на гарантию мои расходники не повлияют, если только докажут, что из-за них двигатель нагнулся.
Машину помыли
В ремзону пускать не хотели, но после моего требования позвать директора сразу пустили.
Мастер-приемщик сказал, что впервые видит такое масло, которое я привез, обычно говорит льют из общей бочки на выбор SXR 900 5W30 или 5W40 с допусками авто без сажевых фильтров и не парятся.
Топливный фильтр советовали поменять на следующем ТО, но я настоял на замене сейчас.
Один из механиков, который занимался машиной сказал, что масло желательно менять в 2 раза чаще, чем положено. Задумался над этим.
Всё сделали за 40 минут, после чего мастер-приемщик сказал пройти в зону ожидания и посидеть там минут 10. В итоге просидел часа полтора. Наверное за это я и отдал им 4000 Рублей.
То есть итого за ТО-1 вышло 9188 Рублей
29.12.2016, 09:53
#653
Re: ТО-1
Сообщение от Erons
зачем такой риск?
29.12.2016, 10:37
#654
Чмябрл
Re: ТО-1
Сообщение от Erons
Для дизеля да. Ну не в 2 раза конечно, но раз в 10 тыс. менять надо масло, если авто планируете много лет эксплуатировать. Ну а если через 3 года продавать, то смысла нет
29.12.2016, 16:05
#655
Re: ТО-1
Сообщение от Erons
...после чего мастер-приемщик сказал пройти в зону ожидания и посидеть там минут 10. В итоге просидел часа полтора. Наверное за это я и отдал им 4000 Рублей.
Так и есть, если посмотрите в заказ наряд, там будет указанно общее затраченное время 1,5-2 часа, именно за эти 2 часа им и заплатит РЕНО.
07.01.2017, 16:08
#656
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Re: ТО-1
Добрый день! 05.01.17 прошел ТО1 у ОД, пробег 5,7тык. Стоимость 11,3тыр, хотя по предварительному звонку девочки из салона сказала 9тыр.
Обслуживание стандартное, без свечей.
+ обнаружили сопливость масла сальника вала ступицы КП с права. Заменили сальник по гарантии.
- забыли прикрутить болт защиты.
- цвет и запах свежего масла 0вэ30 говорит о том что его как то странно меняли. Тем более я помню уровень. Менял масло много раз на других, на свежем на щупе хрен увидишь от прозрачности. И новое масло почти не пахнет.
Коллеги, скажите кто проверял, как у вас масло после замены смотрелось?
Просто явно назревает скандал с ОД.
07.01.2017, 16:41
#657
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: ТО-1
Сообщение от Bobric
У меня нулевка залита,менял в 50000,покупал на розлив у дилера, сейчас уже 57000 светлее на холодную чем ваше на фото.
07.01.2017, 19:10
#658
Время онлайн: 3 нед. 5 ч. 46 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
Re: ТО-1
Про цвет масла согласен - начинает темнеть к 3 тыс. Масло меняю рано весной (самостоятельно) и поздно осенью (на Петухова) - свежезалитое действительно прозрачное, как вода почти... Но в ремзоне всегда присутствую лично от начала до конца ТО.
08.01.2017, 07:34
#659
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Re: ТО-1
Сообщение от Bobric
1-ТО делал на 7000км,в зону не пустили,уже дома решил посмотреть на щуп и т.д.,мосло на щупе было таким же цветом как и у Вас.Звонил,опять к диллеру приезжал=разбирался,но все так и осталось ...Они всегда правы. 2и3 ТО уже сам присутствовал.Да,масло с бочек,но цвет далеко не прозрачный.Похож на М-8.
08.01.2017, 10:20
#660
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: ТО-1
Приходилось присматриваться,и искать блики,смотрел уровень,не перелили ли. Так что по мне так грязновато. Ещё,смотрел уже в гараже,проехав километров 10-12. Тобишь взболтанное.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
