08.01.2017, 12:14
#661
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: ТО-1
Вам масло явно не меняли.Всегда проверял не отходя от кассы было как Вы говорите на щупе еле заметно и всегда 400гр не долив заставлял доливать.Раз пишете 5.4л значит и лейте.Тем более у Вас пробег малый.Но я думаю уже не доказуемо.Менять Дилера.
08.01.2017, 12:18
#662
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 40 сек.
Re: ТО-1
Сообщение от Bobric
Коллеги, скажите кто проверял, как у вас масло после замены смотрелось?
С трудом
08.01.2017, 12:20
#663
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Re: ТО-1
Лукойл Genesis Armortech 5W-40, проехал 1000 км, масло на щупе разглядывается кое-как. А когда только его залил, то вообще определить уровень не мог.
И вообще ELF бывает бельгийского и румынского разлива. Румынское масло темнее гораздо чем бельгийское.
09.01.2017, 18:53
#664
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Re: ТО-1
Сообщение от Михалыч35
Тобишь взболтанное.
\Не знаю на сколько влияет цвет масла на долговечность двигателя,но раньше на сов.авто мне попадалось масло цвета растопленного вазелина=прозрачное.Может отработанные масла проходят центрафугу для осветления масла? Но как они влияют на работу это вопрос?
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Strusto, У меня на первом ТО масло после замены было темнее Вашего..Я писал где то раньше.Но что б решить эту проблему надо сделать официальную экспертизу качеств масла Вам залитого,(за Ваш счет это делается). Но это еще не все,решение независимой ,зависит от того, кто с кем " бадается",и не факт,что Вы будите на высоте.
09.01.2017, 19:00
#665
Re: ТО-1
Сообщение от 033
... Но это еще не все,решение независимой ,зависит от того, кто с кем " бадается",и не факт,что Вы будите на высоте.
А с чего решили, что я бодаться собираюсь?
Сам масло выбрал, сам купил, сам залил, сам щуп снял, если только самому с собою бодаться
09.01.2017, 20:17
#666
Re: ТО-1
Strusto, Я имел ввиду,если масло льют ОД
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Сообщение от Bobric
Просто явно назревает скандал с ОД.
У меня на 1 ТО тоже менял и сальник с правой стороны,слесарь сказал,что это в порядке нормы.(часто бывает и именно правая сторона).
09.01.2017, 20:52
#667
Re: ТО-1
033, Я тож не понял вашего поста на мой. Я сказал,что у меня прозрачней,а смотрел сразу,как приехал от дилера,и сказал,что масло взболталось уже в картере пока ехал.
14.01.2017, 17:31
#668
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 03 апр 2021 11:58
Автомобиль: Дастер 2016 Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6+esp+quaife
Re: ТО-1
Проходил ТО-1 пару дней назад на 15192 менял масло 0w30 присутствовал в течении всего процесса, могу сказать выше сказанному, вам действительно не меняли масло у меня такой цвет был до замены масла на щупе. До этого делал нулевое ТО на 5т. лили 5w40... разочаровало только одно затягивали масляный фильтр от руки (сказали что так положено) не стал настаивать, на следующий день решил посмотреть что и как, так вот был масляные потеки! просите затягивать его с применением ключа или трещетки, ездил к ним снова все мыли от масла и затягивали фильтр..
И еще после покатушек в -50 заметил потеки левого сальника в муфте.. официалы сказали понаблюдать, все почистили от потеков масла...почитал форум похоже это болячка такая =(
Последний раз редактировалось And13; 14.01.2017 в 17:43.
14.01.2017, 18:20
#669
Re: ТО-1
Сообщение от And13
Масляный фильтр ВСЕГДА затягивается именно от руки, без всякого инструмента, его и после затяжки от руки потом не отвернуть без приспособ, а подтеки остались после снятия старого фильтра, из которого всегда много выливается при снятии.
14.01.2017, 18:41
#670
Re: ТО-1
да ладно? когда старый снимали все вытирали так то.. менял не в гаражных условиях у дяди Васи =)))
14.01.2017, 18:49
#671
Re: ТО-1
And13, если на F4R масляный фильтр затягивать воротком, то есть не нулевой шанс угробить нежный теплообменник, который находится ровно под ним.
И поиметь очень жесткий секас, в плоть до замены двигателя.
Случаи такие уже были.
Описаны и на этом и на других форумах.
зы. Но в любом случае выбор за Вами
14.01.2017, 18:50
#672
Re: ТО-1
Сообщение от And13
Как раз дядя Вася скорее протрет перед установкой нового фильтра, чтоб вы еще к нему вернулись. В маслянной системе приличное давление, и если бы было не затянуто, то не подтеки, а потоки были бы
14.01.2017, 18:52
#673
Re: ТО-1
Я считаю у у каждого сила разная и затянуть нормально не у каждого получится, всегда лучше немного подтянуть с применение рычага *рожкового ключа..
14.01.2017, 18:58
#674
Re: ТО-1
Сообщение от And13
Советую после этой проведения этой процедуры следить ОЖ в расширительном бачке и маслом в двигателе
Думаю признаки смешивания данных жидкостей Вам известны
14.01.2017, 19:05
#675
Re: ТО-1
Сообщение от And13
Я считаю у у каждого сила разная..
К сожалению, никогда не обладал силой рук, но последние 37 лет на своих машинах фильтры закручиваю только руками, предварительно вынув прокладку из канавки и смазав ее маслом с обоих сторон, на Дастере это делал дважды, так вот, при откручивании приходится страгивать фильтр с места газовым ключом длиной сантиметров 40
14.01.2017, 19:14
#676
Re: ТО-1
я по факту как было! если бы я сам делал я может бы конечно затянул нормально. но вот так вышло. Подтянули теперь все гуд!
14.01.2017, 20:27
#677
Re: ТО-1
Сообщение от And13
.... Подтянули теперь все гуд!
Или вытерли
Да, а почему самому было не подтянуть фильтр руками, если дело в этом?
14.01.2017, 20:36
#678
Re: ТО-1
Или вытерли
Да вытерли, очистителем все забрызгали и продули, как новенький теперь? Зачем я буду лезть? Я деньги отдал за работу! Ехать до них мне 20 мин.
14.01.2017, 21:40
#679
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Re: ТО-1
Из инструкции по эксплуатации
Так что, никаких ключей для затягивания.
Последний раз редактировалось ec1007; 14.01.2017 в 21:58.
15.01.2017, 09:12
#680
Re: ТО-1
Сообщение от zhiv
можно подробнее, что произойдет если мне его ключём подтянули?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
