Старый 08.12.2016, 11:34   #61
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Температура двигателя
vavan01, торк? Не?http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3589&page=10
Старый 08.01.2017, 11:46   #62
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Позавчера на рыбалку поехал, после метелей. Дорога переметена. Старая колея в плотном снегу по ступицу колеса. Даже с разгону идет тяжело. А у меня еще одеяло под капотом и "нанокартонка" перед радиатором. Естессно, температура поползла вверх - загудел вентилятор - думал справится, но все равно - сперва вместо 4 - х увидел 6 "палок", а потом вообще все "палки" загорелись! Сразу движок заглушил, открыл капот, снял и закинул и одеяло , и нанокартонку в багажник. Постоял , подостыл. Минут через 5 включил зажигание - смотрю, нормальные 4 "палки". Включил дополнительно печку на максимум и поехал дальше с открытыми окнами - вроде нормально, доехал. Когда совсем остыл и рассвело, заглянул под капот - в бачке ОЖ на месте, по уровню вроде как было, запаха под капотом постороннего нет. Масло на щупе тоже вроде там же. Понюхал - горелым не пахнет.Но я движок то и не перекручивал - максимум 3000-4000 об. было. Внатяг шел в основном. Вот теперь думаю - ждать ли мне чего -то плохого от такого перегрева или нет? Какие могут быть последствия? или если кратковременно ничего страшного?
Старый 08.01.2017, 11:55   #63
vavan01
Аватар для vavan01
Онлайн: vavan01 вне форума
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Я конечно не спец в этих вопросах , но наверное было бы лучше не глушить мотор, а просто убрать все утеплители.ИМХО. Последствий наверно не буде , опять же ИМХО.
Старый 08.01.2017, 12:12   #64
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Borysych,не переживай,из-за кратковременного скачка температуры ничего не будет. Но на будущее,если под нагрузкой резко повышается температура из-за картонок и прочего,глушить или открывать пробку бачка охлаждайки не советую. Как и написали выше,пусть тарахтит на холостых и убрать одеялки и картонки,так безопасней. У самого закрыт лишь низ решотки и то не из-за остывания,а что бы песок летящий с дороги не забивал радиатор.
Старый 08.01.2017, 12:18   #65
vavan01
Аватар для vavan01
RomeoBGR, Ну да ,вроде как при работающем движке и системе охлаждения температура упала бы быстрее,хотя с другой стороны когда движок глушишь летом в жаркую погоду система охлаждения продолжает работать пока не опуститься температура . Кажись так?
Старый 08.01.2017, 12:48   #66
Borysych
Аватар для Borysych
Если б заранее знать когда перегрев пойдет - конечно бы, снял и картонку и одеяло заранее. А в обычной каждодневной эксплуатации по городу или по трассе перегрева нет, да и в морозы помогает, движок дольше остывает. Просто было еще довольно тепло, около -5 гр. , а если было б минус 15-20 может ничего такого и не было.
Заглушил движок потому что испугался увидев такую температуру, подумал что неработающий он все же быстрее остывает. При этом вентилятор все равно работает, даже и при выключенном зажигании.
Старый 08.01.2017, 12:50   #67
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Ничего плохого не будет.. вовремя.....Бывало у меня такое...давно,на логане.. ,тоже перемудрил с "обогревателями!... С тех пор ни на одном авто ,при любых температурах ничего не ставлю...И правильно делаю....Особо не пинайте...В радиатор только решетки....ИМХО
Старый 08.01.2017, 14:20   #68
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Все эти палки от лукавого.Надо ставить комп чтобы показывал как положено.И не надо забывать о том,что температура кипения антифриза выше чем у обычной воды.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 08.01.2017, 16:27   #69
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:34
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
Скорее наоборот
От лукавого: Лишнее, ненужное; могущее принести вред(акад. словарь)
«Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого»(Евангелие)
Палочки четко включаются:
2- по достижению +50
4- по достижению+85
6- до 100гр еще не вкл., а выше разогреть движек даже с картонкой еще не получалось. Это уже "Полундра!!!"
Если бы у всех были данные с точностью до 1гр. В теме стоял бы непрерывный вой: почему у меня +87, а у него +89. И соответственно претензии к ОД. А так- есть 4 палочки и хорошо.
На рестайле вроде и палочки сочли лишними
Многие знания - многие печали(Соломон)
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 08.01.2017, 17:32   #70
ab294
Аватар для ab294
Скорее наоборот
4- по достижению+85
Откуда такая информация?У самого стоит мультик,не забуду,посмотрю что и сколько.И по моему,совсем не давно делал снимки,только не по этому поводу,четыре палки это от 80 градусов и выше.И кто Вам собственно говорил,что 100гр.это "палундра".Выше писал,что температура кипения у антифриза больше,а значит и теплоотдача у него будет лучше.Двигателю от этого хуже не будет.И установить тот же мультик не составляет ни какого труда.Тем более без вмешательства в штатную проводку.Зато информативности море.Как по датчикам,температуре за бортом,ошибкам,сброса ошибок,напоминание о Т.О страховки,да много чего ещё.Если Вам этого не надо,то да,как Вы сказали,всё лишнее это зло.
ID:	104897   Нажмите на изображение для увеличения
В раздумьях.
Старый 08.01.2017, 20:51   #71
vavan01
Аватар для vavan01
И кто Вам собственно говорил,что 100гр.это "палундра".Выше писал,что температура кипения у антифриза больше,а .
Не забываем что жидкость в системе при нагреве движка находится под давлением. Там и вода то при 100 градусах не закипит пока не открутишь крышку расширительного бачка.
Старый 08.01.2017, 21:08   #72
d-r Gashe
О как зацепило! Пошутить нельзя! Откуда такая информация? Да я ж цитировал СВЯТОЕ ПИСАНИЕ. Сомневаться грех
Да есть у меня Настоящий БК, есть. Еще от Сандеры остался. Действительно все что он показывает даже перечислить сложно. Когда В хозяйстве появилась ДУСЬКА только и делал что контролировал. Штука хорошая, но Сейчас БК лежит в бардачке. Ставлю на панель в дальних поездках. А так хватает "палочек". Повадки ДУСИ я изучил. Она мне даже про наличие бензина не врет. Как-то осенью загорелся "ЧЕК". Достал, прочитал про пропуски зажигания в 4 цилиндре. В тот день был такой туман,что машина была вся мокрая как после дождя. Больше не повторялось. А когда на форуме ломали копья по поводу скорости прогрева, просто достал и посмотрел как удивительно быстро идет прогрев на холостых до +25...
Хорошая штука, однако.
Старый 08.01.2017, 21:34   #73
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от vavan01 Посмотреть сообщение
Система охлаждения работает только при работающем двигателе,т.к всё зависит от циркуляции жидкости,работы помпы.Максимум что может работать,это вентилятор,что мало эффективно.И по поводу перегрева,на панели есть ещё индикатор критической температуры двигателя.
В раздумьях.
Старый 08.01.2017, 22:21   #74
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
А у меня что то блудить стала индикация температуры-еду-движка нагрета (4палки) и раз-показывает две не стого -через время снова 4.И так седня цельный день.Скачет то 2 то 4 . Непонятно...
AMIGO
Старый 08.01.2017, 22:28   #75
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
На датчике разъёмчик посмотрите.Может не контакт.
В раздумьях.
Старый 08.01.2017, 23:55   #76
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
А по моему, все понятно и очевидно. Термостат требует замены.
Старый 09.01.2017, 00:02   #77
Был(а): 10 мая 2025 09:18
Иногда достаточно датчик температуры на двигателе покрутить, что бы масса на нем нормальная появилась.
Старый 09.01.2017, 12:07   #78
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Ты б по точнее описал ситуации, когда увеличивается тем-ра движка, когда опускается. Если на холостых поднимается, а во время движения опускается однозначно термостат накрылся. Если хаотично, то выше уже подсказали...
А "Snow town" это "Вьюжный"?...
Старый 09.01.2017, 18:33   #79
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
У меня температура плавает от 85 до 89. Еще понаблюдать и к дилеру.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 09.01.2017, 18:45   #80
d-r Gashe
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Это шутка?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 200 09.05.2025 00:27
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
