09.01.2017, 10:24
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Решил вынести проблему в отдельную тему, т.к. она довольно серьёзная и я не один такой.
В общем, рестайл, Media NAV Evolution.
За бортом -20. С вечера ставлю запуск по таймеру на 7:55 + прогрев каждые 2 часа. Утром ровно в это время прихожу - машина холодная. Стартер крутит холодный замёрзший движок, т.е. никакого прогрева и в помине не было. И это не первый случай. В прошлый раз я проделывал то же самое при небольшом минусе, утром тоже автомобиль был холодный, но я не придал этому значения. Но второй раз подряд... Это просто жесть.
Что скажете?
АП: Выяснилось, что для запуска в режиме "каждые 2 часа" необходимо выключить печку. Иначе облом. Вот пруф из инструкции к авто: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=21
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2017 в 22:25.
Причина: обновление информации
09.01.2017, 10:31
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск
Тоже столкнулся с таким фефектом.
Поделился тут.
Люди пишут, в инструкции прописано о возможности отказа при экстремальных условиях.
Махнул рукой.
Вот такая глубокая адаптация машыны к условиям российской эксплуатации.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
09.01.2017, 10:33
Чмябрл
Ty160, помнится, в прошлый раз минус был небольшой, ну где-то -7. Не завелась. И что, всё, что ниже нуля уже экстремально?
09.01.2017, 10:39
Злыдня
Видимо, да...
За год эксплуатации, ни разу, не пользовался автозапуском.
Не желая пропустить встречу московских дастероводов, впервые решил подстраховаться. Настроил, влючил... Подвела мудрёная техника)))
Но машина, нехотя, завелась.
09.01.2017, 10:41
Чмябрл
Ty160, я тоже этим не пользуюсь, раза три всего. Из них сработал автозапуск всего один раз. Но ведь он для того и нужен, чтобы в ХОЛОД прогревать автомобиль.
09.01.2017, 10:43
Злыдня
Ну что тут сказать???
Балалайка замерзает раньше, чем система автозапуска....
10.01.2017, 06:59
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Ty160
У меня, когда холоднее -15 экран не включает, пока не прогреется, при -30 за бортом это минут 10.
Но автозапуск по времени срабатывает и в -37, похоже таймер запуска не в магнитоле а в "мозгах", а с магнитолы подается только уставка.
А может MedNav и работает, только интерфейс не подключает, типа: нефиг тыкать, пока ЖК замерз.
ps А режим "каждые 2 часа" не разу не отработал (при всяких за бортных температурах).
Вот еще отрыл старый топик
Последний раз редактировалось quq; 10.01.2017 в 07:10.
10.01.2017, 09:48
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
А печка при этом выключена?? Говорят в инструкции написано, что при режиме "каждые 2 часа" печка должна быть вЫключена иначе не запустится двигатель. Я свою машинку ток через месяц получу, поэтому пока проверить не могу. Если выключена печка, попробуйте может еще крутилку на холодную сделать ради эксперимента.
10.01.2017, 09:54
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
а с ключа то заводится? был у меня баг и с ключа не заводилась, лечилось скидыванием клем.
P.S. когда сами заводили авто магнитола сразу же включилась как и обычно? если же замерза магнитола то она оч долго не включается, если же включилась сразу то возможно дело то и не в ней, коробка в нейтрале была?
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
10.01.2017, 11:01
Чмябрл
Сообщение от GanG
Печка включена. Это вы меня озадачили, надо заглянуть в инструкцию.
Сегодня решил ещё раз проверить. Вечером за бортом -16, утром -11.
Всё работает, утром сел в тёплую машину.
10.01.2017, 11:13
в инструкции как раз таки прописано выставить желаемую температуру
10.01.2017, 11:39
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Olir
Для того что бы сработал автозапуск температура должна быть -5С или ниже.
10.01.2017, 12:22
Злыдня
Если печка будет ВЫключена, как салон прогреется?
10.01.2017, 12:29
Сообщение от Ty160
Я читал данную инфу на другом форуме, сам машину получу в феврале и поэтому инструкцию проверить сейчас не могу, за что купил, за то продал
А так режим завода "через 2 часа" не для салона же нужен, а для двигателя, чтобы на утра машина завелась без проблем.
А для прогрева салона нужен таймер только к определенному времени.
Но если реально прогрев через 2 часа не работает из-за мороза, то это прям косяк.... для меня это удобная функция, т.к. последние 3 дня приходилось ночью вставать и заводить машину (не Дастер) и прогревать, что бы с утра потом уехать. На улице было - 32 градуса. И в эти 3 дня я мечтал вот скоро получу Дастер и буду ставить при таких морозах на функцию прогрева "через 2 часа", а тут вот как получается....
Последний раз редактировалось GanG; 10.01.2017 в 12:41.
10.01.2017, 12:58
Злыдня
Когда настраивал таймер, то руководствовался вот этим роликом.
Тут про каптёра, но это те же, только в профиль.
10.01.2017, 16:46
#16
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
Сам функцию запуска по времен еще не опробовал, думаю скоро тестировать ее.
Были морозы до -30, несколько дней, когда утром было -24 завелся, а когда было -28 уже машину завести не удалось. Поэтому планирую впредь настраивать на ночь запуск через каждые два часа, когда морозы ниже 20 градусов.
В инструкции действительно указано, что при запуске каждые два часа печка должна быть выключена!
При запуске по времени, написано можно выставить желаемую температуру, то есть в этом режиме печка может быть включена.
10.01.2017, 22:03
#17
Получается одновременно функции *каждые 2 часа* и *по таймеру* не поставить, так как при отключении печки нет смысла в функции по таймеру, салон не прогреется, а при включении печки не включится *каждые 2 часа*, а ток таймер сработает. Просветите меня, хочется быть не правым.
10.01.2017, 23:35
#18
Чмябрл
Сообщение от GanG
Ну почти. Есть какой-то средний минусовой диапазон (-10-15), когда обе функции работают при работающей печке, у меня такое получилось один раз.
А вообще да, глупо. Они сами хоть поняли чё наворотили?
11.01.2017, 05:06
#19
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июн 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Сообщение от SERG_DC
тут нет ничего про то что печка должна быть выключена.
11.01.2017, 10:29
#20
Сообщение от GanG
Говорят в инструкции написано, что при режиме "каждые 2 часа" печка должна быть вЫключена иначе не запустится двигатель. ... Если выключена печка, попробуйте может еще крутилку на холодную сделать ради эксперимента.
Говорят... слышал, но в инструкции тож не видел. пробовал по всякому и крутилку и вентиляцию. Если у кого 2 часовой запускается, что показывает метка 4? (см пост выше).
Кстати если автозапуск по времени установлен, то при закрытии с кнопки ключа, после двух морганий габаритами, есть еще и третья вспышка, это в инструкции не описано. (доп сиги у меня нет)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
