Старый 08.01.2017, 21:01   #11961
Сообщение от Новичок_
Подскажите, правильно прокаливать свечи - надо выключать и включать, или достаточно 1 раз вкл и сделать паузу просто подольше?
Я щас включил зажигание, и смотрел по Хобу напряжение, несколько секунд оно 11.4В потом стало 11.8В, и тогда я стал стартером крутить.
Кстати, а если после пуска спираль с пилой желтая долго горела, это что значит?
Старый 08.01.2017, 21:11   #11962
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Modigar,
Аккум слабый.
Старый 09.01.2017, 10:58   #11963
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Ну вот и я не завелся.
На рождественские каникулы были с женой в доме отдыха в подмосковье. 6-го числа, когда уже похолодало до -25, попробовал завестись - двигатель завелся довольно быстро, за 1-1,5 секунды прокрутки стартера, проработал 5-6 секунд и заглох. Больше он заводиться не захотел. Вчера был день отъезда, на улице под утро было минус 33 - еще раз попробовал завестись, но сильно насиловать аккумулятор не стал. В итоге позвонил сыну, чтобы забрал нас домой, а машину оставил на охраняемой стоянке отеля до следующих выходных, по прогнозам к концу недели обещают потепление.
Старый 09.01.2017, 11:08   #11964
Новичок_
Аватар для Новичок_
Онлайн: Новичок_ вне форума
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
Урра! а я завелся! Да как! после 3-4 х прокаливаний и паузы в 2 мин аж с ПОЛОБОРОТА!!! До сих пор в шоке! Причем подойдя к заиндевевшей машине, покачал ее и не услышал плескания солярки в баке - подумал - все! песец! Ан нет! Жив курилка!!!! морозы опускались до -42, сегодня "оттепель" -28
заправка газпромнефть, Брейтово поставки Ярославский НПЗ, плановое ТО-6 прошел в середине декабря
мой дастерок тут - https://www.youtube.com/watch?v=2FzLUjgSvc8
Старый 09.01.2017, 11:29   #11965
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Судя по последним постам, выявляется слабое место при морозах - груша подкачки, примерзают клапана. Для начала, я бы попробовал теплой водичкой на нее полить.
Старый 09.01.2017, 12:49   #11966
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
В первую попытку завестись я покачал грушей - хотя она на ощупь довольно дубовая, но вроде чуток прокачивает. Грешу на качество солярки - заправлялся 31-го декабря, еще при плюсовой температуре, и довольно долго перед НГ погода была совсем не холодная, могли набадяжить с летней.
Старый 09.01.2017, 13:30   #11967
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Один в один как у меня было несколько дней назад http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=531. Я предположу что всё таки не солярка, так как машина всё же сначала завелась и работала несколько секунд. Тут либо груша виновата, но тогда она бы в сжатом состоянии находилась, либо клапан в топливном фильтре. Получается что в ТНВД и рампе топливо есть а ниже ТНВД воздушная пробка образуется и в первые секунды работы насос выкачивает топливо, хватает воздух и двигатель встаёт и больше не заводится. Надо попробовать накачать грушей хорошенько и потом сразу же пробовать заводить. Только не ждите что он с пол пинка заведётся, насосу надо подхватить топливо и создать нужное давление, я секунд 5-10 крутил. И третий вариант, барахлит регулятор давления в рампе на холодном моторе.
Старый 09.01.2017, 13:48   #11968
В такой мороз боюсь открывать капот, потом его фиг закроешь. Поэтому грушу не трогаю.
Старый 09.01.2017, 14:17   #11969
klim77
Аватар для klim77
А чего туда лазить лишний раз?!! На Мегане и Флюшке я вообще туда не заглядывал, если только омывайку залить, а так комп - ОК, и даже можно было уровень масла на нем посмотреть, хотя чего его смотреть было, от ТО до ТО без доливки. А на Дастере такого нет, а жаль, да и показания по кругу приходится листать, а на тех машинках хоть вверх хоть вниз.
Старый 09.01.2017, 14:23   #11970
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
бгг:-))) я сумел закрыть только, когда отпустило до -10, а так не закрывалось оно нивкакую :-))
Старый 09.01.2017, 14:34   #11971
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Тоже не открываю капот. Все морозы заводится прекрасно. Чего грушу теребить, уже писал что даже с пустой грушей заводится как положено. Даже удивительно у меня все праздники заводится , а некоторые в сердцах орут на все форумы что дизель к9к не той системы и вот интересно тот же регион что и у меня.
Старый 09.01.2017, 14:47   #11972
klim77
Аватар для klim77
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Я 30-го поставил у дома, а 3-го сгонял на рыбалку, и все, без нужды не трогаю.
Старый 09.01.2017, 16:13   #11973
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE Секунд 10 жать кнопку "Меню", появится доп меню, и в нем "Диагностика" (вроде). Это которая без навигации магнитола.[/QUOTE]
Не факт. Апрель 2013 год . Хоть пол часа держи. Ничего! Видимо от прошивы зависит?
Старый 09.01.2017, 17:00   #11974
klim77
Аватар для klim77
Спустился в машину, посмотрел напругу на магнитоле. Кажет 12.3В.
Есть шанс через 1.5 суток завести? Вроде как -24-26С потепление обещают.
Для сомневающихся, небольшая статья об аккумуляторе. Хоть и старенькая, но авторы внушают доверия!
Старый 09.01.2017, 17:19   #11975
Новичок_
Аватар для Новичок_
читаю про ваше общение с грушей и удивляюсь! я ведь уже и забывать стал, где она находится вообще (показывали ее при приемке авто) НИ РАЗУ ее НИКОГДА не трогал - 2,5 года владею, авто как часы
Старый 09.01.2017, 18:05   #11976
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Заметил кстати одно любопытное явление. У нас третьи сутки температура колеблется от -35 днем до -42 ночью. Машина у меня как я ранее сообщал стоит на улице, всё стандартно, никаких подогревателей, гелей и т.п. Так вот сейчас пошел машину запускать -39 на улице, двигатель запустился почти как летом с полтыка. Чем больше дней мороз, тем лучше запускается. Привыкла что ли))) к морозу - эскимосом стала)))
Старый 09.01.2017, 19:18   #11977
Седой60
Аватар для Седой60
Я всё таки склоняюсь к мысли после этих морозов о честности и степени жадности азс на которых люди заправляются.
Старый 09.01.2017, 20:04   #11978
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
ИМХО все беды от азс!(хоть бенз хоть дизель)
Старый 09.01.2017, 21:28   #11979
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Кому-то повезло, кому-то нет.
Объясню еще раз, последний. (это мое ИМХО) -
Много лет ездил на различных дизелях, так-же вероятно попадал на "жадность АЗС" и все такое, но те дизеля выдерживали! Они были готовы к такому!
Этот дизель 9к9 не готов. Мой конкретно.
Дастер - великолепная машина! Но ошибся, надо было брать бензин 2.0, хоть и очень люблю дизеля..
Кому годами везёт заводиться в -40 на дохлой АКБ и все такое - респект!, у меня МОЙ жизненый опыт, и он подсказал мне вдруг..
что от этого дизеля нужно избавляться.
Хочу обратно свой Сандерик.. ностальгия по надежности))
А что-бы как-то дожить до весны, придется заплатить 15к, поставить подогреватель перед фильтром.
В прочем, сделаю "контрольный" выстрел в ОД, но, думаю, ОД не увидит "паталогий" в двигателе.. (даже если они там будут) и все свалит на мороз.
А вообще, всем спасибо, любая информация - это ценная штука, на этом форуме я получил много полезной инфы, спасибо ребята!
Старый 09.01.2017, 21:33   #11980
Алекс Гро, а если "повезет" заправиться бензином с водой, и она (вода) замерзнет, тогда на что перейдете?
PS: мне однажды повезло вбухать водички с бензином, и мороз то был всего градусов 12-14С, до сих пор помню как мой Опелек с замерзшими окнами тащили через полмосквы с сервис.
Здесь присутствуют: 230 (пользователей: 2 , гостей: 228)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
