ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
18.12.2016, 03:00
#1641
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Диагностический разъем OBD-2
gаns, зачем изобретать велосипед, давно уже прикручен HOBD.
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать. Для опытных пользователей! Если вы себя таким не ощущаете – подождите пока более опытные товарищи все опробуют.
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно 4.0.5.2
1. Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.0.6
2. Поддержка USB-модемов и других USB-serial устройств
3. Автоматический дозвон и удержание Интернет-соединения
4. Загрузка информации о трафике
5. Простой браузер на базе Opera
6. Интернет-радио, возможность добавлять свои станции, переключение каналов с рулевого джойстика. Данная возможность реализуется путем открытия файлов m3u со ссылками на Интернет-радиостанции в видеоплеере
7. Поддержка новой навигационной программы Progorod, которая ранее была недоступна для нашего устройства. В ней тоже можно будет использовать пробочный сервис, который использует информацию Яндекса. Для запуска через меню Менавруса прописывать как porogorod.exe
8. Поддержка PAL-видеоисточников
9. Экранная клавиатура с русским/английским
10. Исправления некоторых проблем, которые могли появляться при раннем включении камеры ЗХ
11. Поддержка в конфигурационном файле относительных путей.
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно версии 4.0.6.4
1. Исправлены фатальные ошибки при запуске программы HOBD.EXE. Работа HOBD протестирована с реальным китайским OBD-адаптером ELM327 v1.5a
2. Добавлена поддержка USB2COM адаптеров на основе чипов семейства CH341.
3. Исправлены ошибки в работе камеры заднего вида, возникающие при включении задней передачи до полной загрузки прошивки.
4. Для файлов конфигурации MENAVRUS.CFG, 3G.CFG, 3GPROFILE.CFG, ParkLine.flg, для директорий Menavrus\USBCONFIG и Menavrus\Fonts,
5. для файла системного лога SystemLog.log, а также для путей в MENAVRUS.CFG, содержащих {AnyMountPoint}, теперь осуществляется поиск не только в \MD и \Storage Card,
6. но также в \MD2, \MD3, ..., \Storage Card2, \Storage Card3, ... .
7. Найденные пути, указанные выше, сохраняются в системный лог.
8. Автозапуск корректно работает при позднем монтировании USB флешки.
9. Решены проблемы с сохранением и загрузкой файлов menavrus.did и menavrus.lic при позднем монтировании USB флешки.
10. - Новый шрифт в системном логе для более быстрой отрисовки.
Хочу заметить, что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки. Также может потребоваться перепрошивка модема или смена его композиции. Ответы на вопросы КАК? лучше всего искать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=425
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.4 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
08.01.2017, 07:20
#1642
Re: Разбор и замена масла в муфте Renault Duster
Сообщение от VILLI
при горящих пиле два вд проверял обд сканером. ни хрена не кажет.
Каким софтом? Если читали через OBD II протокол - то он не видит блок пополному приводу. Нужно читать через реновские протоколы
09.01.2017, 19:45
#1643
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от HID
а где их скачать?
10.01.2017, 00:18
#1644
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Безопасно ли постоянно держать этот девайс тынц в диагностическом разъёме? В плане безопасности, а также электрики? Т.к. пароль там не меняется, по умолчанию един для всех. Или лучше который WIFI тут?
10.01.2017, 04:27
#1645
Сообщение от kmut
У того, что с ВайВаем вообще создается открытая сеть без паролей
10.01.2017, 06:58
#1646
Сообщение от VILLI
а где их скачать?
вот здесь посмотрите
10.01.2017, 07:37
#1647
Сообщение от kmut
При отключенном зажигании он в эфире не торчит. Телефон его не видит. У меня уже год он на постоянку торчит, АКБ не высадил, в морозы хватило завестись.
10.01.2017, 07:40
#1648
Modigar, при выключенном зажигании понятно. Больше интересно именно когда в пробках, на стоянках и прочие места.
10.01.2017, 07:42
#1649
kmut, если девайс уже подключен к Вашему смартфону, к другому в одно и то же время он подключиться не сможет (при активном подключении)
10.01.2017, 07:45
#1650
HID, во, это уже интереснее.
Ещё подскажите плиз, такой вариант тынц, если подключить к ГУ, торк по УСБ увидит девайс, сможет ли данные получить? Насколько понимаю, этого девайса в эфире не будет, и подключение исключительно проводное.
10.01.2017, 07:48
#1651
kmut, если ГУ сможет подключиться к устройству по УСБ (в чем я сомневаюсь - это в основном ноутбуки на винде могут, хотя могу и ошибиться), то скорее всего торк девайс увидит тоже. Вобщем пока не попробуешь - не узнаешь.
10.01.2017, 07:48
#1652
Сообщение от HID
Ты в этом уверен?
Я юзал Торк на двух смартах одновременно, с тормозами но работало
10.01.2017, 07:50
#1653
Ты в этом уверен?
у меня не получилось подключиться к смартфону и планшету одновременно.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
При большом желании можно сменить пинкод на устройстве (геморно, но возможность такая есть)
10.01.2017, 07:51
#1654
Возможно от самого свистка зависит.
У меня такой был
10.01.2017, 07:52
#1655
Млин, очень хочется видеть температуру ну это для начала, на рестайле убрали.
Подключение реализовать хочется к ГУ на андройде, чтобы в эфире не видилось, единственный вариант получается проводной. Если кто смог реализовать, был бы рад ссылка на девайсы которые точно работают.
Всем спасибо, благодарю.
10.01.2017, 07:53
#1656
Сообщение от kmut
Есть отдельная приблуда которая температуру показывает.
10.01.2017, 07:54
#1657
zhiv, ну если всё по отдельности, будет много лишнего
Я ж написал, для начала
10.01.2017, 07:55
#1658
Но ГУ она не подключается - выводит информацию на свой дисплей, который еще нужно не колхозно приклеить куда-то на панели
10.01.2017, 07:59
#1659
kmut, если нужна ссылка пиши в ЛС
10.01.2017, 08:01
#1660
http://эланг.рф/katalog/avtomobilnay...y-diagnostiki/
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
