Старый 09.01.2017, 23:23   #21
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Проблемы с заводом ниже -15
Сообщение от Hudozhnik
92 - 92 ому рознь, есть крекинговый, есть - замес
С этим соглашусь, живу в таком месте где до недавнего времени на 200 км была одна бензоколонка- лукойл. Машина была - нексия. 97 г. Уехал в командировку при +2 в ноябре, приехал при -20 в конце декабря, 3 недели- с трудом завёл, заправил - и всё сразу хорошо стало. Потом у друзей узнал, пока в командировке был лукойл летний бензин не продал, резко с + стало -20 у пол города машины не заводились , распродали ( у знакомого контакт в лукойле был) поэтому точно знаю , завезли зимний 92 и машины вдруг стали нормально работать. К слову по бензину (за солярку не скажу) за последние 15 лет это у лукойла был единственный косяк.
Старый 10.01.2017, 07:03   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Olir
не работает, т.к. в самые нужный момент (в сильный холод), магнитола тупо замерзает.
Тут ответил.
Старый 10.01.2017, 11:56   #23
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Резюмирую результаты опроса и отзывы форумчан:
Наиболее частые проблемы с незаводом встречаются у двухлитрового рестайла. Механика перестаёт заводится в -30, при этом уже после -25 схватывает плохо и далеко не сразу. На двухлитровом автомате ситуация ещё хуже.
При этом аккумулятор у всех крутит бодро. Основная проблема в редком и слабом подхвате. Это наблюдается даже на новых автомобилях с небольшим пробегом, что снижает вероятность плохих свечей и практически исключает проблему засорённой дроссельной заслонки.
У меня двухлитровая механика, и надо сказать, что даже в -10 -15 на холодную стартер любит покрутиться раз 5. Ну то есть заводится вообще без проблем, но не с полоборота.
Итак, почему слабый подхват? Предлагаю обсудить.
Старый 10.01.2017, 13:21   #24
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от niki.73
завезли зимний 92
Дизтопливо да, есть летнее и зимнее. А про "зимний бензин" первый раз слышу. Да, согласен, испаряемость топлива может быть разная, но это все тайны продавцов и производителей, а реально никаких летних и зимних бензинов нету.
Старый 10.01.2017, 13:48   #25
KViT
Аватар для KViT
Онлайн: KViT вне форума
Был(а): 07 июн 2024 11:23
Автомобиль: Duster 2,0 AT 4*4 2014г
У меня дорестайл на автомате 2л. В -27 пол дня промучились с заводкой. Крутит нормально но не схватывает. Нажатие на педаль газа тоже ни чего не принесло. Помогло только выкручивание свечей и просушка их строительным феном. Потом кое как завелась с моргающим чеком. С прогревом все погасло. Сегодня потеплело до -20, завелась сама с второй попытки стартера.
Старый 10.01.2017, 14:24   #26
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Возможно свечи всему виной.
Один раз в 15 году у меня незапустилась, вывернул свечи и поставил те что шли с завода (остались после то). Так с ними по сей день, пуск норма.
На рестайл могут ставить те же свечи что используют при то. Рекомендованные, Российского производителя.
Видимо как сменили поставщика свечей проблема усугубилась.
Старый 10.01.2017, 14:56   #27
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Dima N
Присоединяюсь...
Свечи г... и действительно стояли нашего производства. Так же поставил свечи от ф1 оставшиеся после то. Двигатель работать стал усточивей, без подергиваний...
С запуском в мороз проблем не было...
Свечи ф1 и ф2 отличаются друг от друга. У свечей с ф1 центральный электрод тоньше , чем у свечей с ф2 (речь о 2л.)
Маркировку не спрашивайте не подскажу. Одни установлены (с ф1) другие ( те что на ф2 стояли) на даче в гараже валяются, а там я в ближайшее время не появлюсь...
Старый 10.01.2017, 14:57   #28
илья зуб
Аватар для илья зуб
Онлайн: илья зуб вне форума
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
По умолчанию Re: Чип-тюнинг
это глюк датчика расхода воздуха.... помогло бы поливание коробки воздушного фильтра теплой водой ... и крутить не надо было бы...
Старый 10.01.2017, 15:16   #29
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от илья зуб
возможно, но найти бы его там еще...
Старый 10.01.2017, 15:42   #30
KViT
Аватар для KViT
Сообщение от илья зуб Посмотреть сообщение
Грели и феном и тепловентилятором-не помогло. Только после просушки свечей феном завели
Старый 10.01.2017, 16:37   #31
Как может глючить датчик которого нет в Дастере?
Старый 10.01.2017, 18:30   #32
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Откуда такая уверенность? Сами проверяли?
Старый 10.01.2017, 18:43   #33
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Что за масло в акп???
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Прошлой зимой при - 20 не смог завестись...поменял свечи (были куплены для ТО, но не стал менять, валялись в гараже) со свежими свечами завел с пол оборота, что новые, что старые двухкантактные с надписью РЕНО.....
Старый 10.01.2017, 23:18   #34
Александр Михалыч
Аватар для Александр Михалыч
Онлайн: Александр Михалыч вне форума
Был(а): 01 мар 2019 13:23
Автомобиль: Дастер
Почему то у сестры моего знакомого, тоже не заводился дастер. После скандальчика с дилерами, приехали с завода, поменяли какой-то модуль или блок, и сказка про бензин пропала! В -32, с пол оборота! Не уточнял механика или автомат! Наверное автомат, девочка же.
Старый 10.01.2017, 23:31   #35
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Сообщение от Александр Михалыч
дорестайл или рестайл? на дорестайле меняли прошивку просто, помогало.
Старый 11.01.2017, 01:18   #36
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Olir, а че нас трактористов обижаете мы эта ... тоже хотим в опрос
Старый 11.01.2017, 06:24   #37
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
want_to_be_jeep, ну я так понимаю, у трактористов всё чики-пуки. Или нет?
Старый 11.01.2017, 07:14   #38
want_to_be_jeep
Olir, ну вроде да, но статистику хотелось бы увидеть!
Ну так что, включите дизель в опрос?
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 11.01.2017 в 08:43.
Старый 11.01.2017, 12:28   #39
илья зуб
Аватар для илья зуб
Я не знаю где он там , но из практики - помогло!
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Сообщение от KViT Посмотреть сообщение
А когда свечи залили и они еще и г-невые то и не поможет.
со свечами головная боль была года 2 назад пока не поставил по рекомендации мастера по гбо PFR6T-G япония и только под заказ в магазе.
пробег 60т.км. полет нормальный!
Старый 11.01.2017, 19:08   #40
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Сообщение от want_to_be_jeep
Уже не могу. Зато вы можете создать отдельную тему в дизельном разделе.
Проблемы с печкой Vladimr Проблемы и поломки 119 11.11.2023 18:23
2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами... Cathain Проблемы и поломки 33 13.11.2018 12:02
Проблемы с 4WD-LOCK check 4х4 135 15.02.2017 19:45
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
