09.01.2017, 07:40
#281
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Замена термостата
Сообщение от Михалыч35
maks878, Крутится по кругу? 85-86-87-88-89-90, 90-89-88-87-86-85, и опять по новой? Я почему интересуюсь,у меня 1,5года стояла стабильно 89-90. А вот с осени стала ходить по кругу,как я описал. Вот и не знаю пока,что хорошо,что плохо.
Ну да, абсолютно так же...разве это ненормально..?Клапан термостата открывается постепенно, так же и закрывается, отсюда температура и гуляет по инерции....это наиболее заметно в холодную погоду, т.к. циркуляция антифриза идёт в основном по малому кругу и при открытии большого круга идёт резкая просадка температуры из за холода за бортом, летом же работает постоянно большой круг но из за жары такой просадки нет...я так думаю...
09.01.2017, 07:48
#282
Это называется петля регулирования (гистерезиса) или триггерный эффект.
09.01.2017, 22:42
#283
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
maks878, Спасибо канешна. Но я ведь уточнил,что 1.5 года прыгало 89-90. И зимой и летом. Вот что хочется понять.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
zhiv, Он что разработался? Гистерезис увеличился?
10.01.2017, 04:17
#284
Не хочу ставить ваши наблюдения под сомнение.
Но у меня сразу после замены термостата на новый, диапазон температуры двигателя 93...86°С
10.01.2017, 20:38
#285
zhiv, Интересно конечно,но всеж остались непонятки. На Шниве тож стоял нештатный комп,тож никогда за семь лет так циферки не бегали. Тож прыгали рядом две циферки и все.
11.01.2017, 04:17
#286
Может дело именно в нештатных компах?
А может еще в чем то, смысл искать проблему там где её нет?
11.01.2017, 18:55
#287
zhiv, Комп естественно везде нештатный,вы меня не услышали,что до осени небыло такого гистерезиса. Вот что насторожило. А так то вроде конечно может и все нормально.
15.01.2017, 17:13
#288
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Тяжко читать всю тему. Вопрос, есть ли термостат на 2л двигатель, чуть с более высокой температурой открытия? Например на матиз подходит от тико, вместо 82, можно поставить 87гр.
У меня после всех простоев с сухим двигателем, термостат остался приоткрытым и теперь долго прогревается. Но это лучше чем не открывался бы совсем.
15.01.2017, 17:25
#289
Сообщение от jimmik
Есть. На 92°С. Номера приводили в теме.
Правда встает с доработкой посадочного места напильником.
Попроси модераторов выложить номера в шапку.
15.01.2017, 18:20
#290
Особый статус
Сообщение от zhiv
Есть кто живой, выполните просьбу, чтобы не рыть весь форум!
15.01.2017, 18:38
#291
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:48
Сообщение от jimmik
Вот может пригодится Vernet TH4898.92J .и Fenox
TS052 тоже написано на 92 градуса в EMEX нарыл.
Шрек
15.01.2017, 20:55
#292
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от jimmik
А зачем весь?
Достаточно почитать эту, достаточно небольшую, тему (и обратить внимание на пример на это сообщение и/или это) и соседнюю, которая еще меньше.
Поверьте, пользы больше будет, чем если просто вас ткнут в каталожный номер.
15.01.2017, 21:02
#293
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Вчера заменил термостат. Симптомы до замены обычные - 4-2-4-2. Поставил родной реновский и заодно сменил охлаждающую жидкость. Пока все хорошо. Греется нормално.
15.01.2017, 22:12
#294
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
jimmik, а вы хотите себе такой поставить, для мотора и масла это не гуд.
16.01.2017, 00:27
#295
Особый статус
Сообщение от Olejek
Почему же не гуд, лучше нагрев, лучше испаряемость топлива, меньше расход. А маслу ничего не будет, девятки и восьмерки вообще под 105гр греются и ничего. Да и в салоне потеплей станет, а то надо мной смеются на работе, приехал на машине, а руки ледяные.
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12672
Все нашел, как и почему.
16.01.2017, 00:57
#296
Был(а): 10 июн 2025 18:07
А где-нить в гряззи это может сослужить плохую службу. Вы ж на даче часто зажигаете?!
16.01.2017, 01:37
#297
Особый статус
Я на матизе зажигаю ещё сильнее, там подкапотка вообще маленькая, от неё салон летом раскаляется. Пока 11 год и ничего. Даже масло меняю реже чем на других машинах. А в целом у меня от буксований ещё ни одна машина не перегревалась. От не работающего вентилятора, да. Думаю это тоже надуманная притча. Или надо быть совсем дураком, чтобы буксовать целый час.
23.01.2017, 20:49
#298
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
При чем тут грязь? Термостат ограничивает минимальную температуру работы двигателя, а максимальную температуру ограничивает вентилятор.
24.01.2017, 01:01
#299
Сообщение от jimmik
Что значит лучше нагрев. Скорость прогрева будет одинаковой. Надо учитывать, что все эти процессы имеют некоторую инерционность. При тяжелых условиях эксплуатации, термостат на 92 откроется позже стокового, вентилятор естественно еще не включается. Встречного обдува нет, машина стоит или медленно едет, температура продолжает расти. Потом включается вентилятор, но какое-то время температура еще продолжает расти. Вы начали двигаться, пошел естественный обдув, температура понижается и тут термостат прикрывается, хотя температура еще выше 90 гр. В итоге пиковые значения будут не на 3 градуса выше, а поболее. Опять же вентилятор будет чаще включаться и дольше работать по времени. Верхняя температура масла тоже будет выше, значит ресурс масла снизится. У мотористов всегда стоит вопрос, как охладить мотор, а не как его согреть.
Да и еще добавлю, повышение температуры мотора способствует появлению детонации, что и так критично для нашего мотора 2,0.
Последний раз редактировалось Olejek; 24.01.2017 в 01:14.
24.01.2017, 08:28
#300
А если ещё и решётки кой-нить дряню залепит, ож можно легко вскипятить. Никогда у меня температура в пике больше 87 град не поднимается (перед самым открытием термостата), а вот когда решётки снегом забило и 92 видел на полном круге. Такое только один раз ещё видел в пробке в жару под 40 град, но при буксовании набор температуры гораздо быстрее идёт, а вот снизить температуру намного медленнее получается. На бензине ещё сложнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
