Все разделы прочитаны
advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Страница 37 из 37
Первая
27
35
36
37
14.01.2017, 18:48
721
advokat53
4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
advokat53
Отправить личное сообщение для advokat53
Найти ещё сообщения от advokat53
14.01.2017, 18:58
722
advokat53
advokat53
14.01.2017, 20:16
723
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
advokat53
магнитола заработала без проблем...
Круть!
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
15.01.2017, 11:48
724
Kalkin
4 мес. 1 нед. 6 д. 22 ч. 59 мин. 16 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Молодец!
Единственное что не очень понятно: зачем эти извращения с пропусканиями проводов через тоненькие дырочки - с "той" стороны совсем "не вариант" разместить? А если microSD?
Kalkin
Отправить личное сообщение для Kalkin
Найти ещё сообщения от Kalkin
15.01.2017, 12:06
725
advokat53
А если надо поменять карту? Проще снять верхнюю крышку магнитолы - 3 болта, чем вынимать полностью материнскую плату.
advokat53
26.01.2017, 13:19
726
ruslanius
10 ч. 50 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2020 15:35
Автомобиль: duster
advokat53
Французы сделали то же, но СД карта установлена через адаптер (меняется без перепайки самой карты...)
но всё равно рад за вас. хочу так же попробовать...
ruslanius
Отправить личное сообщение для ruslanius
Найти ещё сообщения от ruslanius
28.01.2017, 01:48
727
advokat53
ruslanius
Так и у меня адаптер припаян, а microSD меняется))))
advokat53
16.02.2017, 23:04
728
advokat53
В конце зимы просто беда с Дастером приключилась. Заменил задний ступичный подшипник правый (менял оба задних подшипника 30 тыс. км. назад - ставил SNR), левый пока живой. Умерла задняя крестовина кардана - купил сызранский кардан. После морозов вытекли почти все аммортизаторы, живой остался только левый задний))) Купил и поставил оригинал: стойки аммортизаторов + опорные подшипники + стойки стабилизатора... Как-то не очень бюджетно получилось(((( + передние рычаги, передние тормозные диски и колодки....
Последний раз редактировалось advokat53; 01.04.2017 в
02:13
advokat53
01.04.2017, 02:11
729
advokat53
Защелкал левый передний наружный шрус...
Поменял. Оказывается ШРУСы от 2,0 не подходят на 1,6 4х4.
На нашем ШРУСе 25 шлицов на входе в ступицу колеса и 33 шлица (а не 35 как на 2,0) на валу.
Установил Torque каталожный номер VN5488
advokat53
01.04.2017, 07:07
730
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Да уж! Не бюджетное!
Это на каком пробеге? Почему весь кардан,а не просто крестовину? Во сколько обошлась граната?
Разное ли регулярно пыльники(гранат и рейки) силиконом?
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
01.04.2017, 14:49
731
advokat53
Пробег 80 т.км. Но дорог у нас совсем нет, вообще! Поэтому около 80% пробега пришлось на бездорожье....
Гранату брал в питерском Евроавто за 2830-00. Умерла она по моей вине. При замене рычагов, когды выперессовывал шаровую опору, наверное повредил пыльник ШРУСа. Поменял на новый, фирмы Febest. Но торопился и толком не затянул маленький хомут на валу. Полный пыльник был воды)))
На обойме Шруса появилась выработка и он защелкал.
Сейчас поставил пыльник от Нивы, фирмы Трек. На другой стороне он уже 3-й год стоит...
Кардан купил, т.к. за ремонт одной крестовины запросили 11 т.руб., без гарантии, а у меня и вторая на подходе, ее уже подзакусывает. Поэтому принял решение купить новый кардан...
Пыльники никогда не брызгал силиконом.
advokat53
14.04.2017, 10:57
732
Andy11
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
advokat53
Получается, что правый и левый приводы в сборе разные, а гранаты у них одинаковые? И еще вопрос - что входит в комплект VN5488 ? Что надо докупать при замене учитывая, что пыльник ШРУСА впорядке?
Andy11
Найти ещё сообщения от Andy11
14.04.2017, 11:19
733
advokat53
В комплект входит сама граната, пыльник, смазка, хомуты и ступичная гайка.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Забыл еще стопорное кольцо
advokat53
14.04.2017, 12:30
734
Andy11
Спасибо большое, буду заказывать и ставить.
Andy11
14.04.2017, 14:04
735
advokat53
Только пишут пыльник и смазку надо сразу выкинуть. Я поставил пыльник Трек от Нивы и смазку использовал из трековского комплекта.
advokat53
09.06.2021, 20:15
736
Waz9
2 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2021 20:47
Автомобиль: Renault
advokat53
, здравствуйте. Читал Ваш журнал, где вы описывали перепайка памяти на nedia nav. У меня такая же проблема. Хотел у вас уточнить , Вы перепаивали по тем же точкам что у Вас на фото, взятых с французского форума? Просто на выходных собираюсь тоже перепаять , а драйве один человек тоже с кем то перепаива и выложил что типа у французов неправильно распинованы , перепутаны... Вот и думаю теперь . Хотя судя по вашему описанию, все там нормально. И ещё вопрос микро sd нужно использовать сандиск или любую другую 10 класс?
Waz9
Отправить личное сообщение для Waz9
Найти ещё сообщения от Waz9
Страница 37 из 37
Первая
27
35
36
37
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нижний Новгород и область
vasca
02.09.2019
15:09
Великий Новгород
astranaft
17.06.2019
19:17
Новгород. Что, где, почём
astranaft
23.07.2018
08:30
Новгород. Встречи форумчан
astranaft
30.01.2018
19:26
Продам
LR Freelander TD4 г.Н. Новгород
avknn
29.05.2012
06:29
