Старый 14.01.2017, 18:48   #721
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Старый 14.01.2017, 18:58   #722
advokat53
Название: Файл 14.01.17, 18 51 54.jpg
Старый 14.01.2017, 20:16   #723
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от advokat53
магнитола заработала без проблем...
Круть!
Старый 15.01.2017, 11:48   #724
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:20
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Молодец!
Единственное что не очень понятно: зачем эти извращения с пропусканиями проводов через тоненькие дырочки - с "той" стороны совсем "не вариант" разместить? А если microSD?
Старый 15.01.2017, 12:06   #725
advokat53
А если надо поменять карту? Проще снять верхнюю крышку магнитолы - 3 болта, чем вынимать полностью материнскую плату.
Старый 26.01.2017, 13:19   #726
ruslanius
Аватар для ruslanius
Онлайн: ruslanius вне форума
Был(а): 05 июл 2020 15:35
Автомобиль: duster
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Французы сделали то же, но СД карта установлена через адаптер (меняется без перепайки самой карты...)
но всё равно рад за вас. хочу так же попробовать...
Старый 28.01.2017, 01:48   #727
advokat53
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
Так и у меня адаптер припаян, а microSD меняется))))
Старый 16.02.2017, 23:04   #728
advokat53
В конце зимы просто беда с Дастером приключилась. Заменил задний ступичный подшипник правый (менял оба задних подшипника 30 тыс. км. назад - ставил SNR), левый пока живой. Умерла задняя крестовина кардана - купил сызранский кардан. После морозов вытекли почти все аммортизаторы, живой остался только левый задний))) Купил и поставил оригинал: стойки аммортизаторов + опорные подшипники + стойки стабилизатора... Как-то не очень бюджетно получилось(((( + передние рычаги, передние тормозные диски и колодки....
Последний раз редактировалось advokat53; 01.04.2017 в 02:13.
Старый 01.04.2017, 02:11   #729
advokat53
Защелкал левый передний наружный шрус...
Поменял. Оказывается ШРУСы от 2,0 не подходят на 1,6 4х4.
На нашем ШРУСе 25 шлицов на входе в ступицу колеса и 33 шлица (а не 35 как на 2,0) на валу.
Установил Torque каталожный номер VN5488
Старый 01.04.2017, 07:07   #730
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Да уж! Не бюджетное!
Это на каком пробеге? Почему весь кардан,а не просто крестовину? Во сколько обошлась граната?
Разное ли регулярно пыльники(гранат и рейки) силиконом?
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 01.04.2017, 14:49   #731
advokat53
Пробег 80 т.км. Но дорог у нас совсем нет, вообще! Поэтому около 80% пробега пришлось на бездорожье....
Гранату брал в питерском Евроавто за 2830-00. Умерла она по моей вине. При замене рычагов, когды выперессовывал шаровую опору, наверное повредил пыльник ШРУСа. Поменял на новый, фирмы Febest. Но торопился и толком не затянул маленький хомут на валу. Полный пыльник был воды)))
На обойме Шруса появилась выработка и он защелкал.
Сейчас поставил пыльник от Нивы, фирмы Трек. На другой стороне он уже 3-й год стоит...
Кардан купил, т.к. за ремонт одной крестовины запросили 11 т.руб., без гарантии, а у меня и вторая на подходе, ее уже подзакусывает. Поэтому принял решение купить новый кардан...
Пыльники никогда не брызгал силиконом.
Старый 14.04.2017, 10:57   #732
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Получается, что правый и левый приводы в сборе разные, а гранаты у них одинаковые? И еще вопрос - что входит в комплект VN5488 ? Что надо докупать при замене учитывая, что пыльник ШРУСА впорядке?
Старый 14.04.2017, 11:19   #733
advokat53
В комплект входит сама граната, пыльник, смазка, хомуты и ступичная гайка.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Забыл еще стопорное кольцо
Старый 14.04.2017, 12:30   #734
Andy11
Аватар для Andy11
Спасибо большое, буду заказывать и ставить.
Старый 14.04.2017, 14:04   #735
advokat53
Только пишут пыльник и смазку надо сразу выкинуть. Я поставил пыльник Трек от Нивы и смазку использовал из трековского комплекта.
Старый 09.06.2021, 20:15   #736
Waz9
Аватар для Waz9
Онлайн: Waz9 вне форума
Был(а): 21 июн 2021 20:47
Автомобиль: Renault
advokat53, здравствуйте. Читал Ваш журнал, где вы описывали перепайка памяти на nedia nav. У меня такая же проблема. Хотел у вас уточнить , Вы перепаивали по тем же точкам что у Вас на фото, взятых с французского форума? Просто на выходных собираюсь тоже перепаять , а драйве один человек тоже с кем то перепаива и выложил что типа у французов неправильно распинованы , перепутаны... Вот и думаю теперь . Хотя судя по вашему описанию, все там нормально. И ещё вопрос микро sd нужно использовать сандиск или любую другую 10 класс?
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
