Старый 13.01.2017, 12:39   #1001
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Zamok_Samara, Спасибо большое, поищу
Экзист, свечи
http://prntscr.com/dv2at2
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Последний раз редактировалось Kvorum; 13.01.2017 в 12:52.
Старый 15.01.2017, 17:00   #1002
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Как раньше писал, промыл форсунки народным методом(фото другая машина, там помогло), причем уже второй раз, первый раз лавр евро, второй лавр с раскоксовкой.
Для форсунок помогло не очень, похоже там крупная грязь, надо снимать.
Но вот свечи, как на фото, это родные чемпионы, что после первой промывки прекрасно всё заводилось, после пробега по трассе стало порезвей, что после второй промывки все заводилось с пол тычка.
Поставил новые АУ17 ДМРВ, дастер стал отзывчивей на педаль газа и пропал, но не полностью провальчик в начале трогания с места.
А в целом почти ничего не изменилось. Ну посмотрю расход, хотя думаю, что вряд ли измениться.
Со времен 412москвича, какие только свечи не ставил на него, в итоге ездил на одних и тех же А20. почти 40т.км.
ID:	105213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2017, 17:32   #1003
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
jimmik, промыть на ультразвуком стенде со снятием форс нет возможности?
Старый 15.01.2017, 18:23   #1004
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А смысл, если там соринка не растворимая, я за эти деньги бу рампу с 4мя форсами куплю на разборе.
А в целом я показал, тем кто мучается и подбирает свечи, что с исправными датчиками, с любыми свечами заведется.
Просто ездить будет по разному, как это у меня было с денсо и с Бошем.
Старый 15.01.2017, 19:01   #1005
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
А я вчера делал то, и поставил свечи дензо. Первые впечатления будто мощи прибавилось.
Старый 15.01.2017, 19:31   #1006
Алексей764
Барыга паршывок!
У нас 200р промыть форсу если снятую привезёшь...
Старый 15.01.2017, 19:39   #1007
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от jimmik
Ставил я их и отчет писал. Они нормально работают, но после 7ми тыс. пробега при запуске утром появилось подтраивание вначале.
Старый 15.01.2017, 19:42   #1008
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
На Шниве почти семь лет на таких,проблем небыло.
Старый 15.01.2017, 20:54   #1009
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от Михалыч35
А я и не сказал, что там огромные проблемы. Но стабильности работы нет. Хотя ни электроды не подгорели и ничего криминального. Можно было и 30 тыс. проехать, но я так не могу. Если работает не ровно на холодном. А на Ниве и так мотор не ровно работает, там хрен заметишь изменения))))
Старый 16.01.2017, 13:50   #1010
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вся керамика свечи во втором слева цилиндре и вся катушка в черной копоти. От чего это может быть?
Свеча слишком легко выкрутилась, видимо не докрутил.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.01.2017 в 15:28.
Старый 16.01.2017, 15:48   #1011
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Прорыв газов через резьбу...
Если все, то не я.
Старый 16.01.2017, 16:21   #1012
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
За 4 года владения дастером сложилось впечатление, что проблема с заводим в прохладную погоду и не ровной работой не в свечах, а в мозгах. Я каждый год менял свечи на ТО и разницы не замечал.
Два года назад поставил обычные самые дешевые свечи фирмы BERU (совсем дешево на тот момент обошлись), потом через пол года прошил мозги и машина стала другой.
Сейчас пробег 20 т.км на этих свечах, проблем нет. И заводится хорошо и ездит и все стабильно.
Я так думаю, что заводская прошивка слишком чувствительная, если свечи чуть портятся, то машина начинает как-то адаптироваться, воздух давать больше или меньше и в итоге глохнет или не стабильно работает.
Старый 16.01.2017, 19:58   #1013
kaiman24
Аватар для kaiman24
Онлайн: kaiman24 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Уплотнительная шайба свечи сжимается и если не со всей дури закручивать, то из-за периодических температурных расширений шайба поджимается и отпускается, в результате со временем свечи откручиваются весьма неплохо. Возможно надо периодически проверять затяжку, но я побаиваюсь перетянуть и сорвать резьбу или сломать свечу.
Старый 16.01.2017, 20:20   #1014
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Позавчера ездил на ТО 75 т.км. До этого пробега ни разу не менял свечи. Брал в Экзист Renault 77 00 500 155 . 2-х литровый 4х4. Выкрутили стоковые Champion RC87YCL Из 4-х выкрученных чемпионов только на одном изоляторе следы от пробоя искры (или перегрева). Попозже выложу фото этих свечей. На новых свечах рено написано Маде ин Франц.
Старый 17.01.2017, 14:34   #1015
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Купил DENSO IK 20 TT.
Зазор 0.9мм, оставлять!?
Старый 17.01.2017, 17:23   #1016
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ето тебе еще немножко повезло.Ехал я еще на Логане на Черное море,уже за 600 км от дома.Вдруг из под капота рокот.В голове пронеслось:писец,да не дай Бог евакуатор потребуется.Свечу зажигания выбило,1/3 часть витков резьбы ГБЦ осталась на свече. Как раз перед отъездом самостоятельно проводил "осмотр" и не до конца закрутил свечу.Вкрутил резервную свечу.Остаточных витков хватило.Обошлось без ремонта.
Так что внимательно относитесь к вкручиванию и затяжке.
Какой там момент затяжки? Вполне можно обойтись без динамометрического ключа,учтя что 10Кг/см2с ето момент затяжки колесных болтов(как правило раздается характерный скрип).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.01.2017, 17:41   #1017
2 месяца назад проводил осмотр и свечи не дотянул. Абсолютно все свечи были не дотянуты. Момент затяжки должен быть 28 Нм. Сейчас поставил новые свечи K20PR-U, затянул от руки, т.к. динамометрического ключа нет. Скоро привезут мне 2 динамоключа 5-60nm и 28-210nm, буду всегда момент затяжки соблюдать при работах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.01.2017 в 20:11.
Старый 18.01.2017, 11:27   #1018
Alexandr-Piers
Аватар для Alexandr-Piers
Онлайн: Alexandr-Piers вне форума
Был(а): 18 Янв 2017 11:27
Доброго всем дня. недавно взял себе дастера. 2.0л. все ТО провел. Со свечками вопрос. на первом цилиндре к катушке прикручена какая-то херня. Т.е. чтобы катушку вынуть, надо ее отвернуть сначала. что это такое? и можно ли это вытаскивать?
Старый 18.01.2017, 11:30   #1019
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Это клапан фазорегулятора. Вытаскивать нежелательно. Просто открутите болт крепления катушки и поверните её (катушку) в сторону и снимите её со свечи.
Старый 18.01.2017, 11:32   #1020
Сообщение от Alexandr-Piers Посмотреть сообщение
Это датчик фаз, вытаскивать не обязательно, я поворачиваю немного в сторону, чтоб ухо катушки освободить.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
