Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1920 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 14.01.2017, 23:10   #221
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Уважаемый kdika, подскажите пожалуйста настройки для дастер 4х2 К4М, блок
управления EMS 3130
С уважением Александр
Старый 15.01.2017, 22:27   #222
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
alex4716, установите elm327chat из маркета.
Файл из вложения положите в папку "elm327chat".
Заведите авто, установите связь с адаптером, нажмите "Отправить список команд"
Лог из папки elm327chat положите сюда
Тип файла: txt commands.txt (1.1 Кб, 538 просмотров)
Последний раз редактировалось kdika; 15.01.2017 в 23:03.
Старый 15.01.2017, 22:53   #223
alex4716
Аватар для alex4716
kdika, а где вложение? Я так понимаю это должен быть файл commands.txt?
где его взять
Старый 15.01.2017, 23:04   #224
kdika
Аватар для kdika
alex4716, сори забыл прикрепить. Исправил предыдущее сообщение
Старый 15.01.2017, 23:13   #225
Был(а): 19 июн 2025 00:41
А можно еще такой экранчик сделать? Назовем его, например "неисправности"
PR1026 Счетчик потери синхронизации коленвала-->
PR932 Степень разжижения моторного масла-->
PR1233_FF Степень разжижения моторного масла-->
PR1028_EXT Пробег после посл. устран. неисправности-->
PR1249_FF Несоот. педали торм./аксел.-->
PR804_EXT Пробег а/м при последнем появл. неиспр.-->
PR806_EXT Число случаев появление неисправности-->
PR869_EXT Пробег а/м при первом появлен неисправн-->
PR870_EXT Пробег с присутствующей неисправностью-->
Тут 2 показания по разжижению масла, думаю, после тестирования выживут не все
Старый 15.01.2017, 23:14   #226
alex4716
Аватар для alex4716
спасибо, завтра постараюсь сделать
Старый 16.01.2017, 10:10   #227
Можно ли получить значения коррекции форсунок на дизеле?
Старый 16.01.2017, 12:23   #228
alex4716
Аватар для alex4716
kdika,
Тип файла: txt elmLog-2017-01-16-11-26-09.txt (5.7 Кб, 614 просмотров)
Старый 16.01.2017, 13:40   #229
kdika
Аватар для kdika
alex4716, авто какого года?
Старый 16.01.2017, 14:28   #230
kdika
Аватар для kdika
alex4716, такой вариант попробуйте
Тип файла: txt commands.txt (266 байт, 523 просмотров)
Последний раз редактировалось kdika; 16.01.2017 в 15:02.
Старый 16.01.2017, 15:01   #231
alex4716
Аватар для alex4716
машина 2014 г.в.,бензин 1,6 К4М
Старый 16.01.2017, 15:44   #232
alex4716
Аватар для alex4716
Вот новый лог
Тип файла: txt elmLog-2017-01-16-15-23-58.txt (1.2 Кб, 550 просмотров)
Старый 16.01.2017, 17:13   #233
kdika
Аватар для kdika
alex4716, будет отдельный "тип" для вашего авто
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
alex4716, когда снимали лог. Темп. ОЖ была около 30гр, а обороты около 1040?
Старый 16.01.2017, 17:39   #234
alex4716
Аватар для alex4716
Спасибо, а когда примерно он появится? Пусть в названии будет 4х2 для ясности.
Да, машина была не прогрета. Какая сейчас текущая версия Х.Д.? у меня стоит
июльская, при попытке обновится пишет что версия актуальна. И ещё вопрос: будет
ли подключение по USB в андроид версии?
Старый 16.01.2017, 17:50   #235
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от alex4716
1.4.26
у меня стоит
июльская
демо или полная. если полная с сайта или с маркета?
И ещё вопрос: будет
Cail обещал добавить, но не в ближайших обновлениях
Старый 16.01.2017, 18:00   #236
alex4716
Аватар для alex4716
Полная с сайта.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Cail обещал добавить, но не в ближайших обновлениях-Уже 3 года добавляет
Старый 16.01.2017, 18:03   #237
kdika
Аватар для kdika
Полная с сайта.
Экраны/настройки/версия и обновления/ поставить признак "Использовать бета канал"
Старый 16.01.2017, 18:10   #238
kdika
Аватар для kdika
alex4716, снимите пожалуйста еще раз лог
Тип файла: txt commands.txt (281 байт, 521 просмотров)
Старый 16.01.2017, 18:55   #239
alex4716
Аватар для alex4716
Пожалуйста
Тип файла: txt elmLog-2017-01-16-18-45-55.txt (1.5 Кб, 578 просмотров)
Старый 18.01.2017, 22:56   #240
kdika
Аватар для kdika
Пробуйте
Тип файла: rar DCM layout.rar (14.5 Кб, 255 просмотров)
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
