Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 21 из 30
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
15.01.2017, 05:32
401
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
ГЕРОНДА+
Дополню вопрос:
Если у меня стоит прошивка от другого автора,могу ли я потом накатать её назад себе,если мне не понравится новая?
Да можете! Если сначала считаете её и сохраните себе.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:29 ----------
ГЕРОНДА+
Заливая прошивку Е2 ЧТО происходит с машиной?
Что продолжает работать,а что отключается?
В прошивке Е2 отключён опрос нижнего лямбдозонда и всё. То есть вы можете смело удалять катализатор, если нужно конечно. Соответственно чек не загорится!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
15.01.2017, 10:32
402
ГЕРОНДА+
1 нед. 1 д. 18 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Сообщение от ГЕРОНДА+ Посмотреть сообщение
Дополню вопрос:
Алексей764
,а мою сохраненную прошивку от другого автора тогда можно будет накатить на другую машину?
И будет ли она также работать корректно,как на моей?
Отключается лямбдазонд,это я понял.
А не сказывается ли это как-то отрицательно на дальнейшей эксплуатации моего авто?
И,правильно ли я тогда понимаю,когда мой катализатор накроется реально(ну,всему свое время) я это тогда как бы и "не замечу"?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
ГЕРОНДА+
Отправить личное сообщение для ГЕРОНДА+
Найти ещё сообщения от ГЕРОНДА+
15.01.2017, 10:38
403
Алексей764
Барыга паршывок!
ГЕРОНДА+
Дополню вопрос:
Алексей764
Ну прошивку Вы сможете залить на такой же ЭБУ как у Вас.
Когда катализатор у Вас накроется вы почувствуете это. Пропадёт тяга, если совсем оплавиться то и не заведётся.
Прошивка отрицательно думаю никак не скажеться на дальнейшей эксплуатации авто.
Я лично уже 25000км проехал на разных прошивках, Паулюс, Рсв, Свв.
Алексей764
16.01.2017, 12:19
404
RSW
8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Алексей764
Не только опрос ДК2.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
ГЕРОНДА+
Дополню вопрос:
Алексей764
Если не планируете убирать катализатор, смысла нет ставить Е2.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Отправить личное сообщение для RSW
Найти ещё сообщения от RSW
16.01.2017, 12:22
405
Алексей764
Барыга паршывок!
RSW
Просветите Нас пожалуйста!
Алексей764
16.01.2017, 12:22
406
ГЕРОНДА+
RSW
Так смысл в поиске лишних лошадок и момента для резвой езды.
ГЕРОНДА+
16.01.2017, 12:24
407
RSW
Ну не знаю, не знаю
Найти ещё сообщения от zhiv
16.01.2017, 23:16
408
RSW
ГЕРОНДА+
Е2 едет так же как и Е4, Уберёте катализатор получите + 2-4% мощности и момента.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
20.01.2017, 21:27
409
ГЕРОНДА+
RSW
Правильно ли я понял,прошивки Е2 и Е4 абсолютно зеркальны?
Разница лишь в том,что Е2 сознательно не считывает второй лямбдазонд?
Т.е. выходит,что и Е2 и Е4 по следам своих воздействий на автомобиль также одинаковы?
ГЕРОНДА+
20.01.2017, 21:47
410
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
так и есть
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
04.02.2017, 17:26
411
БРДешник
17 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июл 2017 17:21
Автомобиль: Renault Duster 2×2 двс2,0
Привет всем форумчанам от БРДешника! Я тут редкий гость , верней посетитель, но тем не менее. В прошлом году ту по случаю сменил я стоковою прошивку на Паулес Е2, ох как шикарно получилось, не машина а ракета, старт с самых низов без дерганей всяких, даже идя на 5 скорости км 40 в час легко разгоняешься до 80-ти а там 6-я и в путь, и даже на 6-ой сбросив скорость до 60-ти движка без проблем и лязга разгоняет мишину, не говоря уж о троганее со второй передачи, и ход пидали газа стал короче, лёгкое касание и вперед. Но тут пошла тема про новую прошу СВВ , ну что ж я ведь как герасим на всё согласен, если на халяву лей , как подопытнай кролик, з а л и л и, Эйфория прошла быстро, буквально часа через 3, ведать движок переварил то чего ему подкинули перепрошитые мозги. и сказал, что то здесь не то Стал чаще трогаться с 1-ой передачи и то с детонацией. ход педали газа опять увеличился , по городу всё чаще стал забывать про 6-ю скорость ,и чуть потерял обороты сразу ловишь провал и тут же лязг движка, подхват идет с 2000 об\мин, это что значит приходится постоянно подкручивать движек, а мне нужны низы а их практически нет, движок недовольно урчит и полязгивает. И пришлось мну вернуться к паулюсу Е2, движек ожил , появилась та бодрость которой не так не хватало. и да здравствуют низы. Ну вот как то так.
Умение ругаться матом приходит с умениен водить машину
БРДешник
Отправить личное сообщение для БРДешник
Найти ещё сообщения от БРДешник
04.02.2017, 21:01
412
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
БРДешник
, Где прошивку брали?
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
04.02.2017, 21:12
413
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
БРДешник
Странно. Как будто совсем другую прошу описываешь. Вчера залил себе на 159 коней. так машина как болид летает. тяга с 1500 отличная. со второй как трогался так трогаюсь. сегодня специально по городу катался низы проверял. никаких провалов не заметил
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
05.02.2017, 05:00
414
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
БРДешник
Я Дал!
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Аександр
У него на 143 л.с.
Алексей764
05.02.2017, 10:32
415
RSW
Аександр
БРДешник
Вы реально верети в 159 пони?
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
05.02.2017, 11:10
416
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
RSW
А можно в двух словах, почему не верЕть? Так сказать для общего понимания.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
05.02.2017, 12:42
417
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
WolfAlex
А с чего их можно выжать? +20% поменяв УОЗ в некоторых режимах и топливные карты? Здесь без доработки "железа" никак не обойтись.
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
05.02.2017, 14:42
418
RSW
Если она едет, лучше чем другие - есть разница сколько там пони?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.02.2017, 15:54
419
Аександр
RSW
Ну проверять мне негде, стенда у нас в городе нету. А то что она едет резвее предыдущей ( заявленные 143 л) это факт
Я на Драйве
Аександр
05.02.2017, 15:56
420
Алексей764
Барыга паршывок!
Аександр
И на газу и на бензине?
Алексей764
Страница 21 из 30
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
