Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 11 мая 2025 14:10
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1762 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 19.01.2017, 00:22   #241
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
alex4716, по типу Standard obd2 ваше авто работает с хобдрайвом?
Старый 19.01.2017, 01:09   #242
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
да
С уважением Александр
Старый 19.01.2017, 10:03   #243
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Пробуйте
Не задалось... Лог: https://yadi.sk/i/ucuFUFqX39mSXg
Старый 19.01.2017, 11:21   #244
kdika
Аватар для kdika
Не задалось...
Немного переделал. Смотрите...
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (1.1 Кб, 252 просмотров)
Старый 19.01.2017, 11:37   #245
kdika
Аватар для kdika
alex4716, такой лог сделайте:
ATZ
ATH1
ATSP5
0100
0105
0106
010C
0114
0115
Старый 19.01.2017, 12:24   #246
Вот это? А пробег в км это общий должен быть? А то в хобдр 63490 рисует, а на приборке - 63516. Не пойму, откуда эти 26 км взялись.
Старый 19.01.2017, 12:47   #247
kdika
Аватар для kdika
да
да
Часто есть расхождение в приборке и в ЭБУ. Такой разброс считается нормой. Не стоит заморачиваться. Но если хотите можно именно для вас подогнать пробег под приборку.
Старый 19.01.2017, 13:05   #248
alex4716
Аватар для alex4716
Сделал
Тип файла: txt elmLog-2017-01-19-12-41-42.txt (502 байт, 542 просмотров)
Старый 19.01.2017, 13:15   #249
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, что поставить вместо макс скорости?
Старый 19.01.2017, 14:10   #250
kdika
Аватар для kdika
alex4716, так еще...
Тип файла: txt commands.txt (310 байт, 511 просмотров)
Старый 19.01.2017, 14:53   #251
alex4716
Аватар для alex4716
Снял
Тип файла: txt elmLog-2017-01-19-14-36-46.txt (2.0 Кб, 526 просмотров)
Старый 19.01.2017, 15:15   #252
Вместо макс. скорости, например, температуру нам ходе турбы:
А вместо общего пробега, пробег после сброса ошибок:
ID:	105372   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.01.2017 в 16:16.
Старый 19.01.2017, 15:38   #253
kdika
Аватар для kdika
Есть
Тип файла: rar ecu-Renault.rar (1.1 Кб, 253 просмотров)
Старый 19.01.2017, 16:16   #254
kdika
Аватар для kdika
alex4716, помучаю еще вас
Тип файла: txt commands.txt (477 байт, 504 просмотров)
Старый 19.01.2017, 16:50   #255
Iger
Аватар для Iger
Онлайн: Iger вне форума
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Я так понимаю, что на рестайле Renault Duster K9K CAN до сих пор работает очень не корректно, только по стандартному OBD?
Старый 19.01.2017, 16:56   #256
kdika
Аватар для kdika
Iger, ммм, вы бы установили версию, которая тут выложена и логи сняли бы, тогда можно было бы говорить про корректность
Старый 19.01.2017, 17:55   #257
Iger
Аватар для Iger
а можно пальцем ткнуть какую надо установить?
Старый 19.01.2017, 18:09   #258
alex4716
Аватар для alex4716
Радость Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Наверное я смогу все блоки видеть! Ну ничего, мне до машины недалёко
бегать, метров 30 от дивана.
Тип файла: txt elmLog-2017-01-19-17-53-56.txt (2.9 Кб, 536 просмотров)
Старый 19.01.2017, 18:49   #259
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от alex4716
сейчас речь только про ЭБУ ДВС. Постараться прочитать одновременно по ОБД2 и по заводскому протоколу. Пока не удается. Читается или тот или другой
4 варианта. Перед каждым выключать и включать зажигание
Тип файла: rar commands.rar (840 байт, 253 просмотров)
Старый 19.01.2017, 19:01   #260
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от Iger
затем заменить файлы из архива
Тип файла: rar DCM layout.rar (14.6 Кб, 249 просмотров)
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
