23.04.2014, 23:19
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Подключение регистратора
День добрый всем.
Интересует плюсовой постоянный провод, плюсовой с зажигания в районе предохранителей какие по цвету?
Пытались сегодня с наскока подключить не получилось.
25.04.2014, 05:45
Re: Подключение регистратора
ну так с самого щитка с какого-нить предохранителя возьмите - с того же преда на магнитофон/прикуриватель, например.
Питание у регистратора точно 12 вольт? Или подключаете через зарядник?
26.04.2014, 09:35
Нужна схема к блоку предохранителей и как его снять.
26.04.2014, 10:12
Был(а): 12 окт 2016 10:59
лучше протяните отдельный провод непосредственно с клеммы АКБ на отдельный разъем прикуривателя. не будете зависеть от разных мелочей и заодно мощность можно передать для инвертора на 220.
я так сделал и проблем не имею.
26.04.2014, 10:13
Сообщение от ilion
Спасибо за совет.
Но вопрос остаётся открытым.
26.04.2014, 11:03
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Янек
как его снять
Нужно открутить 2 болта торекс №20
пропихнуть во внутрь и там развернуть (места мало - проблематично)
Плюс - красный
зажигание можно найти с помощью пробника или тестера.
26.04.2014, 11:04
Сообщение от Dima N
Плюс - красный
Ок. Спасибо большое!!
15.01.2016, 12:24
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Кто в рестайле снимал плафон освещения и пластиковую накладку под ним?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
17.04.2016, 09:56
#9
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Надоел всегда занятый прикуриватель, поэтому решено его освободить от девайсов:
Был прикуплен за 65р разветлитель предохранителя:
Регистратор постоянно недозаряжался собственным зарядным, поэтому его было решено заменить на регулируемый блок купленный на Али http://ru.aliexpress.com/item/17x11x...ilNewVersion=2 цена вопроса 50р (может регулировать от 0 до максимума, ток держит до 1,5А и не греется- проверено!):
Штатная зарядка регистратора выдавала 5,1 В, на новой выставил 5,6В - думаю что хватит для полной зарядки аккумулятора регика при коротких поездках.
Все хозяйство было инсталировано на предохранитель прикуривателя ( питание взято до прехранителя, так как в разветлителе присутствует свой):
Теперь прикуриватель освобожден, и при желании все восстанавливается в первоначальное состояние без признаков вмешательства. От питания с плафона освещения отказался, по причине отключения питания плафона через 30 минут после вытаскивания ключа зажигания (мало ли что произойдет в мое отсуствие с китайскими поделками)
Последний раз редактировалось vov-ka; 17.04.2016 в 10:11.
07.06.2016, 22:57
#10
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Как на рейстайле (фаза2) снять блок предохранителей?
Там саморезов нет. Вроде на защёлках...
Хочу добраться до его задней части.
С уважением , Михаил.
08.07.2016, 08:32
#11
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Сообщение от vov-ka
На плафоне наоборот питание висит постоянно, во всяком случае не менее 1 часа после закрытия дверей. А при работающем двигателе вообще всегда есть. В этом и проблема подключения к плафону - регистратор практически никогда не отключается.
08.07.2016, 08:51
#12
Сообщение от bygor
это не проблема, а наоборот плюс такого подключения... А гаснет плафон при исправных концевиках, действительно через 20 минут...
08.07.2016, 09:09
#13
Сегодня проверю, а так конечно удобно, провода не болтаются.
08.07.2016, 11:31
#14
Машина стояла 30 минут у дома, закрытая, регик так и не выключился. т.е. питание через 20 мин. не снимается. Посмотрим вечером, когда в гараж поставлю.
08.07.2016, 12:09
#15
Сообщение от bygor
проверяйте работу концевиков... особенно на багажной двери.
08.07.2016, 12:59
#16
Индикатор дверей не горит и двери автоматически блокируются, значит с концевиками всё нормально. Всё же таки придётся к плафону провод провести дополнительный, не дело это когда регик на каждый хлопок дверью включаться будет и писать по часу стенку в гараже.
В выходные сделаю.
08.07.2016, 14:01
#17
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:43
Сообщение от HID
Поехала жена со мной на охоту. Типа, пока я постоЮ на уток, она походит - грибов пособирает в ближайшем лесу.
Грибы "ловиться" не хотели. Короче посадил я её в машину - книжку читать и "мужа-добытчика" с трофеями дожидаться.
АКБ почти новый (как и сама машина, на тот момент) включил плафон, чтоб страницы перелистывать и ушёл.
Минут через сорок звонит:"Свет в машине кончился".
Пришлось возвращаться к машине - "ДЕЛАТЬ СВЕТ".
Дастер был дорестайл и этот случай я уже где-то рассказывал.
Но свет в салоне горел минут 40. Точно.
08.07.2016, 23:18
#18
30 минут, проверил по регистратору. После хлопка дверью, ровно 30 минут. В принципе это даже интересно, пускай пишет...
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
Купи электронную книжку с подсветкой на 8 марта. Не пожалеешь.
09.07.2016, 10:20
#19
Администратор
Сообщение от bygor
Так и сделал. Только на работу с ней не пропускают - "электронный носитель информации".
А смартфон, значит, не носитель?
Дебилизм.
19.01.2017, 11:44
#20
Время онлайн: 1 д. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 22 сен 2017 12:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 МКП6 Limited Edition
Я поступил по другому, приехал к электрику и попросил чтоб подключил к дополнительному каналу сигнале регистратор и антирадар. Теперь когда машину открываю - они включаются, а когда ставлю на охрану то соответсвенно - выключаются.
Мне кажется так и должно работать дополнительное оборудование в салоне.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
