Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 52 из 95
Первая
2
42
50
51
52
53
54
62
Последняя
18.01.2017, 11:52
1021
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
AlGriK
Это клапан фазорегулятора. Вытаскивать нежелательно.
Для самообразования объясните пожалуйста - почему не желательно??
Первый раз по не знанию и недогадливости вытащил его, затем уже стал поворачивать)
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
18.01.2017, 15:12
1022
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Rawil
Я тоже его первый вытащил, протёр и поставил на место, всё работает проблем нет!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
19.01.2017, 18:48
1023
duster lant
3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Как и обещал: стоковые свечи после 75000 км пробега
duster lant
Отправить личное сообщение для duster lant
Найти ещё сообщения от duster lant
19.01.2017, 19:01
1024
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
duster lant
Ни разу не чистились? Что и требовалось доказать. Ничего страшного со свечами не случилось. Ну завалило острые кромки центрального электрода, в боковом явно выбило лунку, у одной свечи утечка по фарфору и все.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
19.01.2017, 19:20
1025
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
duster lant
хорошие надежные свечи, пойду свои отмывать, вазовские не понятно работают, то резво, то еле тянут. Очень похожи на Денсо.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
19.01.2017, 19:38
1026
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
jimmik
Рифат Вы про АУ17ДВРМ сейчас?
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
19.01.2017, 19:55
1027
jimmik
пойду свои отмывать
У нас на работе в 90-х мужики в ремонтно механическом цехе сделали удивительно простую вещь. Металлическая коробка 15*10*7 см с сеткой и подобием лабиринта с одной стороны. Внутри песок просеянный, промытый, речной. Сверху, через отверстие в резине вставляешь свечу, снизу воздух через песок по центру свечи. 5 минут и свеча как у кота яйца. Только после иголкой надо 2-3 песчинки между корпусом и изолятором отковырять. Минипескоструйка для свечей. Вот такие дела во времена всеобщего дефицита.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.01.2017 в
20:06
19.01.2017, 20:04
1028
Сергей А
3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
OLENEVOD
Аналогично!
Сергей А
Отправить личное сообщение для Сергей А
Найти ещё сообщения от Сергей А
19.01.2017, 20:13
1029
Abeev1
Мы в те времена вообще в банку из под кофе, насыпали песка из предохранителей (кварц типа), свечу на дрель и вперед. То же очищались только в путь.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Rawil
Тут все банально. Не стоит лезть в то, что работает и не подлежит обслуживанию. Ибо при поломке этого узла, можно потерять уйму времени, при поиске неисправности в системе изменения фаз газораспределения, так как не каждый сервис , потом достоверно сможет помочь.
Abeev1
19.01.2017, 20:14
1030
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
За неимением пескоструйки в 80-е годы зажимали свечу в патрон электродрели и опускали электродами в банку с песком.
19.01.2017, 20:31
1031
duster lant
Не чистились, даже не вскрывал колодцы и не снимал катушки.
duster lant
19.01.2017, 21:32
1032
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вобщем ничего нового не скажу,на вид как и все скажу,нормальные вроде свечи,послужили конечно своё. Но!, работоспособность свечей определяют не на внешний вид.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
19.01.2017, 22:29
1033
jimmik
Особый статус
Abeev1
Ну да, но отмывать буду чемпионы. Может у 17 и цена такая, что надо купить 5 упаковок и из них выбрать 4- ре нормально работающих свечей. Но тогда проще сразу купить нормальные.
jimmik
23.01.2017, 10:56
1034
jimmik
Особый статус
На АУ17ДВРМ , расход не поменялся, ну может на 0,1-0,2л. стал поменьше.
jimmik
25.01.2017, 20:58
1035
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Игорь1982
Доброго времени суток всем!
Брал в Экзисте иридиевые свечи Denso IK 20 в мае 2014г.
Проехал на них порядка 25 тыс. км. Полёт нормальный был до 7 января. Мороз -23. машина не завелась. Прикурили от другой - всё равно никак. Вроде схватки есть, но не заводится ни в какую!
Решили поменять свечи. Выкрутили первую и увидели, что иридиевого электрода центрального нет просто! Подчистую! Площадка полукруглая есть, откуда он выходил, а его нет! В шоке от увиденного выкрутили остальные свечи - там тоже самое!
В связи с чем вопрос: сколько кто проехал на иридиевых свечах и есть ли износ электрода? Какой у них ресурс? сколько км?
Это нормально вообще, что электроды испарились?
Ставил газ на машину, но это же на свечи не влияет вроде.
PS: временно поставил родные свечи, на которых проехал 20 тыс. км. - заводится с полоборота. Иридиевые боюсь теперь покупать. Что это за свечи такие, у которых электроды испаряются?!
Расскажу свой давний газовый опыт. Вводные:
1. Автомобиль toyota Carina AT211
2. Двигатель 1,8 литра 7A-FE (обедненная смесь)
3. Наипростейшее газовое оборудование с антихлопком к воздухане.
4. Свечи дэнсо самые дешевые по 100 руб. Зазар насколько я помню 1,1 мм
5. Пробег в основном по трассе, окло 10000 км в месяц.
Срок жизни таких свечей был около 30т.км., после этого зазор визуально увеличивался до 2мм и центральный электрод принимал форму сферы.
Отсюда делаю вывод что при ГБО искровая коррозия более сильна. Однако, учитывая что у Вас были свечи иридиевые, могу предположить что Вы купили подделку.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
28.01.2017, 11:02
1036
Михалыч35
Немного о свечах.
https://youtu.be/OarRNPPFC3c
Михалыч35
06.02.2017, 11:32
1037
Rawil
Мои свечки (извиняюсь за качество, вспышку забыл):
14тык стоковые (на фото нет)
8тык campion (дилерский) RC87YCL
37тык NGK иридиевые - вчера отдал товарищу, не может запуститься в мороз (дорестайл, ГБО)
15тык denso 2-х контактные K20TXR
17тык+ сейчас bosch yttrium
Rawil
28.02.2017, 05:50
1038
После того, как ОД не завел Дастера на морозе поставил Денсо К20ТТ. Родные снял все закопченные так, как машина вспышки давала через одну. Решил дома помыть "мягким" способом, что бы в резерве лежали в машине. Мочить сразу в едренной химии не стал - слазит никелевое покрытие снаружи и потом свечи ржавеют. Силит Бенк для стеклокерамики в ближайших магазинах не нашел. По отзывам самая классная вещь для отмачивания свечей. Не сильно агрессивная. Замочил по резьбу в Фейри на сутки. Потом промыл и кисточкой нанес на изолятор и внутрь корпуса Комет для туалетов. Промыл, продул, просушил. Замерил сопротивления - на штатных все в районе 4 кОм, на Денсо в районе 5 кОм.
После установки Денсо не почувствовал, что машина прямо побежала. Все так же, как и было. Считаю, что магия при замене
рабочих
свечей на новые сильно преувеличена.
Проверил зазоры и положил в запас. На фото свечи после химии, остатки нагара специально не удалял, что бы было наглядно. Не сфотографировал "до", но были черные как негры. Заводили ее долго.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.03.2017 в
04:13
28.02.2017, 16:36
1039
Михалыч35
, А чем закончилась эпопея то у дилера,что то я пропустил может. Народ ещё на Шнивском форуме отмечал не изменение характера движения,при вкручивании супер-пупер всяких свечей. Даже после 17ДВРМ,на денсо.
Михалыч35
28.02.2017, 16:57
1040
Михалыч35
Scorp 3, А чем закончилась эпопея то у дилера,что то я пропустил может.
В процессе. Морозы кончились
CLIP не увидел несколько блоков, на том и временно расстались. Некогда мне сейчас. В этой ветке часть написал коротко
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=167
Страница 52 из 95
Первая
2
42
50
51
52
53
54
62
Последняя
Здесь присутствуют: 1
