Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1909 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 19.01.2017, 21:13   #261
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
kdika,
Сообщение от kdika
Перед каждым выключать и включать зажигание
а мотор заводить?
С уважением Александр
Старый 19.01.2017, 21:34   #262
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Как удобно. Главное, чтобы зажигание было вкл.
Старый 19.01.2017, 22:23   #263
alex4716
Аватар для alex4716
При запуске 4 блока ''в приложении произошла ошибка" и так 3 раза подряд
Тип файла: rar log commands.rar (1.3 Кб, 198 просмотров)
Старый 19.01.2017, 22:34   #264
kdika
Аватар для kdika
2 и 4 пустые.
Тип файла: rar commands.rar (510 байт, 203 просмотров)
Старый 19.01.2017, 23:10   #265
alex4716
Аватар для alex4716
всё равно 4 никак
Тип файла: rar log commands (1).rar (650 байт, 211 просмотров)
Старый 20.01.2017, 07:33   #266
kdika, А когда ожидать обновления платной версии программы? а то нынешняя показывает какую-то жуть, а ставить 2 не хочу - на смарте, который я под диагностику выделил памяти в обрез
Старый 20.01.2017, 11:15   #267
kdika
Аватар для kdika
alex4716, так еще
Тип файла: txt commands.txt (295 байт, 465 просмотров)
Старый 20.01.2017, 11:22   #268
kdika
Аватар для kdika
HID, это вопрос к Cail-у. Он выпускает обновы. Думаю, что скоро должна быть. Пока надо разобраться с вопросом alex4716
Старый 20.01.2017, 13:30   #269
alex4716
Аватар для alex4716
Сообщение от kdika
не работает ''в приложении произошла ошибка"
Старый 20.01.2017, 13:41   #270
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от alex4716
ATZ
ATH1
ATSP5
ATSH817AF1
0100
0105
0106
03
17FF00
21AA
21A9
ATSW96
21AA
21A9
03
17FF00
0105
0106
ATSW00
21AA
21A9
0105
0106
03
17FF00
Старый 20.01.2017, 13:54   #271
alex4716
Аватар для alex4716
kdika, Этот набор команд и посылал в ЕЛМ
Старый 20.01.2017, 13:59   #272
kdika
Аватар для kdika
alex4716, попробуйте вручную послать
Старый 20.01.2017, 15:46   #273
kdika
Аватар для kdika
перепроверил у себя - работает.
Может попробовать переустановить прогу с очисткой данных?
Старый 20.01.2017, 17:00   #274
alex4716
Аватар для alex4716
В ручную после команды ATSH817AF1 остальные не распознаёт
Старый 20.01.2017, 17:08   #275
kdika
Аватар для kdika
alex4716, что пишет? Попробуйте:
1 перезагрузить елм.
2 послать без ATSH
Старый 21.01.2017, 11:59   #276
alex4716
Аватар для alex4716
Без ATSH817AF1 также не запускается,одиночная команда пишет
Тип файла: txt elmLog-2017-01-21-11-46-41.txt (111 байт, 441 просмотров)
Старый 21.01.2017, 16:29   #277
kdika
Аватар для kdika
Ерунда какая-то. А старые файлы работают?
Старый 21.01.2017, 18:17   #278
alex4716
Аватар для alex4716
Я взял ваш файл пошол в машину и принёс
Тип файла: rar commands.rar (510 байт, 206 просмотров)
Тип файла: rar лог.rar (616 байт, 206 просмотров)
Старый 21.01.2017, 18:54   #279
kdika
Аватар для kdika
alex4716, лог надо с этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=267
Если вводить вручную, то надо после ввода каждой команды нажимать отправить.
Старый 21.01.2017, 21:21   #280
alex4716
Аватар для alex4716
Отправлял вручную пишет no data (и до и после переустановки) после команды ATSH817AF1
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
