ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
19.01.2017, 21:13
#261
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
kdika,
Сообщение от kdika
Перед каждым выключать и включать зажигание
а мотор заводить?
С уважением Александр
19.01.2017, 21:34
#262
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Как удобно. Главное, чтобы зажигание было вкл.
19.01.2017, 22:23
#263
При запуске 4 блока ''в приложении произошла ошибка" и так 3 раза подряд
19.01.2017, 22:34
#264
2 и 4 пустые.
19.01.2017, 23:10
#265
всё равно 4 никак
20.01.2017, 07:33
#266
kdika, А когда ожидать обновления платной версии программы? а то нынешняя показывает какую-то жуть, а ставить 2 не хочу - на смарте, который я под диагностику выделил памяти в обрез
20.01.2017, 11:15
#267
alex4716, так еще
20.01.2017, 11:22
#268
HID, это вопрос к Cail-у. Он выпускает обновы. Думаю, что скоро должна быть. Пока надо разобраться с вопросом alex4716
20.01.2017, 13:30
#269
Сообщение от kdika
Тип файла: txt commands.txt
не работает ''в приложении произошла ошибка"
20.01.2017, 13:41
#270
Сообщение от alex4716
ATZ
ATH1
ATSP5
ATSH817AF1
0100
0105
0106
03
17FF00
21AA
21A9
ATSW96
21AA
21A9
03
17FF00
0105
0106
ATSW00
21AA
21A9
0105
0106
03
17FF00
20.01.2017, 13:54
#271
kdika, Этот набор команд и посылал в ЕЛМ
20.01.2017, 13:59
#272
alex4716, попробуйте вручную послать
20.01.2017, 15:46
#273
перепроверил у себя - работает.
Может попробовать переустановить прогу с очисткой данных?
20.01.2017, 17:00
#274
 В ручную после команды ATSH817AF1 остальные не распознаёт
20.01.2017, 17:08
#275
alex4716, что пишет? Попробуйте:
1 перезагрузить елм.
2 послать без ATSH
21.01.2017, 11:59
#276
Без ATSH817AF1 также не запускается,одиночная команда пишет
21.01.2017, 16:29
#277
Ерунда какая-то. А старые файлы работают?
21.01.2017, 18:17
#278
Я взял ваш файл пошол в машину и принёс
21.01.2017, 18:54
#279
alex4716, лог надо с этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=267
Если вводить вручную, то надо после ввода каждой команды нажимать отправить.
21.01.2017, 21:21
#280
Отправлял вручную пишет no data (и до и после переустановки) после команды ATSH817AF1
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
