16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
17.01.2017, 16:26
#9501
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Все нормально. По неподтвержденным данным это гравицапа. Она еще и тяжелая. Красить не надо, пускай ржавеет.
Есть данные, что некоторые клубни их скупают )))
18.01.2017, 09:05
#9502
Время онлайн: 10 ч. 6 мин. 33 сек.
Был(а): 04 апр 2018 11:36
Автомобиль: Рено
доброе утро!!!! Так всё-таки как можно купить клубную карту? оставил заявку и тишина)))
19.01.2017, 07:20
#9503
Был(а): 24 июн 2025 15:30
По моему в этой теме писали про периодический "мычащий" звук при прогреве. Это не насос гидроусилителя. "Мычит" клапан отсоса картерных газов. Круглый черный в виде шайбы диаметром около 50 мм.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.01.2017 в 07:41.
20.01.2017, 17:06
#9504
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Наш форум есть в плей маркет (андройд)? При заходе на сайт с телефона что-то похожее вышло как реклама но я закрыл и больше не появлялось.
20.01.2017, 17:30
#9505
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Скорее всего вылазила реклама клиента TapTalk.
В плеймаркете для Дастера есть только руководство по ремонту.
22.01.2017, 11:05
#9506
Автомобиль: Рено
Добрый день!!!! кто подскажет - почему на Е-мех и автодоке ввожу вин код: в ответ пишет, что в базе данных нет такого, что делать????
23.01.2017, 18:40
#9507
Не знаю, куда написать. Если надо перенесут.
После посещения ТО1 обнаружили, что вроде потеет сальник КВ. Посмотрели, сфоткали отправили поездить и заехать позже. Заехал. Посмотрели, сфоткали, не понятно - сальник или сальники распредвала. Отправили поездить. Я открываю капот недели через две - ахренеть! Бачек антифриза уровень упал на 3 см, ремень привода доп оборудования мокрый. Причина - ОД снимал клипсу крепления обратки антифриза и не поставил ее взад. Ремень привода доп оборудования перетер этот шланг вместе с клипсой. Поехал к ОД, не буду описывать, но шланг и клипсу они мне купили в Емексе.
При последнем посещении старший механик сказал, что еще случаи были, а они эти машины не трогали. И сожалеет, что мне восстановили и они не при делах. Может пи... фантазирует, но обращайте внимание на это крепление на всякий случай. Я по теплу еще дополнительно закреплю уже точно. Сейчас накинул проволочку к болту заземления. Если снимется клипса проволочка не даст шлангу достать до шкива. Находится клипса слева (против хода авто) выше насоса ГУР.
P.S. Добавил фото жертвы ОД
P.S.S Вот такой хомутик сделал из нержавейки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2017 в 11:18.
23.01.2017, 18:48
#9508
Да уж!!!! Все то надо самому проверять,и что за люди.
23.01.2017, 18:55
#9509
Да я не отходил не на шаг и просмотрел. Там что бы увидеть эту клипсу, надо голову извернуть. Знаешь, где стоит сразу увидишь, не знаешь и не предположишь, что она там есть.
23.01.2017, 19:19
#9510
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
У меня на новой машине с завода трубка кондиционера соприкасалась с тросиком корректора фары, потому что их взаимный фиксатор был установлен неправильно. За несколько лет тросик протёр в трубке солидную такую проплешину, но отверстие сделать не успел - я сам это заметил и переставил фиксатор правильно.
А один из шлангов гидроусилителя руля внизу (тот самый, который соединяется с печально знаменитой текущей трубкой у подрамника) огибал трубку с охлаждающей жидкостью от радиатора не с той стороны - в результате они соприкасались и немного потёрли друг друга. Для предотвращения протирания сначала я одел на одну из трубок кусок шланга, ну а потом всё равно по гарантии меняли текущую трубку и поставили всё уже как надо.
25.01.2017, 10:57
#9511
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 51 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:11
Автомобиль: Duster 4x4, 2,0
Доброго Всем!
Донимает меня такая проблема - хочу автозапуск но без сигнализации, ненужна она мне. Покурил интернет - внятного ничего не попалось. Кто что подскажет?
Тише едеш - дольше будеш...
25.01.2017, 11:16
#9512
Сейчас продается полно модулей автозапуска без сигнализации, например StarLine M32CAN
02.02.2017, 11:29
#9513
Подскажите, пожалуйста, принцип установки в новом Дастере резиновых уплотнителей под капот, он просто поверх одевается без всяких клипс или там нужно какое то доп крепление? Я купил уплотнитель двери от ВАЗ 8-ки.
02.02.2017, 11:46
#9514
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
GanG, да, просто одевается, без всяких дополнений, и отлично крепко держится. У мну от газели
02.02.2017, 11:56
#9515
Сообщение от kmut
Спасибо, тогда установлю прямо в автосалоне
02.02.2017, 11:57
#9516
GanG, о вспомнил, нож канцелярский  или аналог, что бы ровно отрезать, они же длинные
02.02.2017, 11:58
#9517
Сообщение от kmut
Так и есть. Вообще без проблем.
02.02.2017, 12:18
#9518
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 01 окт 2017 02:52
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4х4 автомат
Сообщение от GanG
Если у вас автомат,то мотор будет всё равно грязный)) там через жабры в подкрылках грязь в основном летит!
05.02.2017, 11:48
#9519
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
здравствуйте форумчане, я стал счастливым обладателем Renault Duster 4WD АКП 2.0, совсем недавно 29 декабря 2016г, это моя вторая машина и я решил поставить задние подкрылки, после установки обратил внимание что бампер похоже отстегнулся немного, как исправить не знаю, помогите советом попытаться самому или же обратится в салон? спасибо за внимание.
05.02.2017, 11:55
#9520
Просто кулаком вдарить и все, по крайней мере в автосалоне мне так лечили. Правда через неделю он все равно обратно отошел, пришлось уже самому защелки нормально наживлять.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
