26.09.2016, 07:34
#181
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Итог
из под болтов не течет, но течет.
Походу таки из под головки. Ну потому что крышку зАново перекрутил, а бежит все равно. Ну и по виду вроде как не из под крышки.
Надо было головку чтоль протянуть, раз уж откручивал все. Ступил. Ну кто ж мог подумать.
Ну теперь хрен с ним, пусть бежит - доливать значит буду.
Вот же говн..ще а
Настрой не делать ТО 60 тык, а поменять машину стал еще серьезней.
24.01.2017, 15:57
#182
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Заметил образование масла за маслозаливной горловиной, там находится клапан фазорегулятора и видимо его сальник начал течь. Очищал поверхность специальным очистителем контактов на базе изопропилового спирта, через день снова масло появилось. Гарантия заканчивается через 2 недели. Как думаете, поменяют сальник?
Еще под впускным коллектором есть болт, который крепит клапанную крышку, вокруг него масло и для герметизации этого болта нужно снимать коллектор, а так же поменять все прокладки перед сборкой.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.01.2017 в 16:07.
24.01.2017, 16:28
#183
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
У меня течь масла похоже из под фазорегулятора (если я его конечно правильно называю). беда в том, что сорвана резьба куда вкручен болт крепящий катушку зажигания и этот датчик.
Подскажите можно ли будет там нарезать резьбу большего диаметра и соответственно подобрать болт.
Фото не мое, приложил для наглядности.
24.01.2017, 17:24
#184
Всё зависит от ОД и вашей настойчивости.
24.01.2017, 17:36
#185
Время онлайн: 3 мин. 57 сек.
Был(а): 24 Янв 2017 17:36
Автомобиль: Duster 2.0
Появилось небольшое пятно масла на стыке голова/крышка клапанов спереди справа. Есть идея к лету, к концу гарантии вылить на это место грамм 100-200 масла. Говорят, что при снятии клапанной крышки обязательно нужно менять оба ремня с роликами по регламенту. Получается можно полуить халявные ремни и их не нужно будет менять. Что скажете? При снятии крышки могут обнаружить то, что герметик-прокладка была цела?
24.01.2017, 19:07
#186
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Ремни меняют 100%. Мне заменили. Если менеджер по гарантии даст добро то какая разница, есть там герметик или нет? У меня его вообще не было. У кого то может и был.
24.01.2017, 19:30
#187
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Pronn
Нарезать, конечно, можно, но тогда придется рассверливать отверстия в ушах датчика и катушки. Я б вначале попробовал бы восстановить резьбу холодной сваркой, главное, затягивать несильно, без всяких рычагов, ручкой, как у отвертки. Если будет срываться, тогда ввернул бы шпильку М6, опять на сварку или хороший фиксатор резьбы, но в этом случае не получится датчик просто в сторону развернуть при съеме катушки, придется датчик вытаскивать.
03.02.2017, 13:35
#188
Проклеили по гарантии пару болтов под впускным коллектором. Думал, что будут снимать коллектор и ставить новые прокладки, а они похоже ключиком гаечным подлезли под сам коллектор, открутили наполовину болт, помазали герметиком и закрутили от руки. Нормально ли это если учесть то, что эти болты держат крышку, которая в свою очередь держит распредвалы и эти болты нужно затягивать только динамометрическим ключом? Хотя они могли и через переходник-карданчик динамоключом затянуть под углом. Болты №7 и 13
И сальник клапана фазорегулятора, который начал потеть не поменяли похоже, а только почистили поверхность.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.02.2017 в 14:02.
10.05.2017, 15:11
#189
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Всем бобра! Обратил внимание, что начало сопливить из под болтов клапанной крышки и сальника клапана фазорегулятора. Собираюсь все болты обработать герметиком ABRO + сменить прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки (совместить с её чисткой). Так вот, идя по пути первопроходчиков сальник датчика фазорегулятора буду ставить CORTECO 20030493B. Прокладки впускного коллектора ELRING 372651. А вот прокладки на дроссельной заслонке пока под вопросом. Наткнулся в тырнете вот на такой комплект: ROSTECO 20182. Подскажите, кто-нибудь ставил себе такие? Есть отзывы? Заранее благодарен
11.05.2017, 06:49
#190
Откуда могут быть масляные запотевания и подтеки около шкивов распределительных валов? Менял в выходные ГРМ, обнаружил там кучу масла на стенке блока цилиндров, хотя все сальники и помпа были сухими, на ремне так же масла не было. Есть подозрение, что крышка клапанная бежит. До этого обращал внимание на то, что на стыке подушка двигателя/клапанная крышка где щель лезло масло, думал, что просто пролил при доливке/заливке. Это значит, что придется снова покупать комплект ГРМ за 5000р (т.к. старый-новый комплект повторно ставить запрещено) скидывать крышку и всё по новой переклеивать с заменой всех прокладок? Или просто забить?
В теории если течь усилится, то при попадании на ремень тот может перескочить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.05.2017 в 07:08.
11.05.2017, 08:41
#191
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Ситуация такая же,за пару недель до окончания гарантии обратился к ОД,ничего не сделали,типа просто запотевание.машине 3 года,пробег 24 000 на данный момент,все время лью Эльф 0w-30.думаю до чего может довести ковыряние и сколько это может стоить!?
11.05.2017, 10:40
#192
Сообщение от dugster
Масло тут не при чем. Я лил 5W-40, тоже побежало. Просто купи сальник Corteco и поменяй сам. Или забей.
11.05.2017, 10:50
#193
На сальник я уже созрел,просто масло давит из под ресивера(или попадает просто под него),из под болтов клапанной крышки,попадает в щель между опорой двигателя и крышкой,я думаю как бы раньше не попасть на замену ремня ГРМ или еще чего хуже...,завтра сделаю фото
11.05.2017, 11:24
#194
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Загерметезируйте болты крышки и все. По деньгам копейки. По времени день уйдет разобрать/собрать не спеша. Я медные шайбы подкладывал, пока не течет.
12.05.2017, 11:13
#195
Вот фото текущего состояния...2 недели машина практически простаивает,мало передвигаюсь.
12.05.2017, 11:49
#196
Ну а че, нормальное состояние. Вы бы видели нашу Газель рабочую. У нее весь мотор в потеках масла. И ничего, катаемся
12.05.2017, 13:03
#197
Ну так то рабочее авто,а енто ж свое,родное!
12.05.2017, 19:11
#198
dugster, Помойте движок и понаблюдайте,что,где и как будет.
12.05.2017, 21:21
#199
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
какой у Вас пробег?
болты не текут, если и течет то сальник клапана фазорегулятора, ооооочень мало.
Панику тут не из-за чего поднимать
12.05.2017, 22:23
#200
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Sassa, Ну как бы и у меня такое,если не больше-тож задумываюсь -откуда?хотя и не особо парюсь-пробег 84тыков
AMIGO
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
