Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 02 мая 2025 10:35
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1746 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 25.01.2017, 12:46   #301
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
вечером попробую
Старый 25.01.2017, 12:47   #302
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
А где в хобде смотреть логи?
С уважением Александр
Старый 25.01.2017, 12:52   #303
alex4716, выше Ворчун2014 рассказал - файл log.txt и есть логи программы
Старый 25.01.2017, 13:40   #304
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Экраны-настройки=системные настройки-отладочные логи- нужно включить "trace". Тогда в папке Hobdrive у вас будет создан файл log.txt.
log.txt пишется всегда. Просто от уровня (error, trace, dump) зависит, что в него попадет. Если лог становится большим, то при след.запуске программы он перезатирается.
Старый 25.01.2017, 17:23   #305
По умолчанию
Сообщение от kdika
ЗЫ. Ворчун2014, проверьте "тип" - Renault Duster 4WD (only) CAN. На полной зайдите в "диагностика" и положите лог.
Готово
Только в диагностике ничего не показало - все замерло на слове "инициация".
Тип файла: zip log .zip (40.0 Кб, 184 просмотров)
Старый 25.01.2017, 17:51   #306
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Готово
У Вас ошибки Р0118 не было? По датчику температуры ОЖ?
Старый 25.01.2017, 17:54   #307
Ворчун2014, была утром - писал об этом выше, но она была неактивная (запомненная), а хобд видит ее как активную. Утром стер ее.
Старый 25.01.2017, 18:04   #308
Значит, правильно подумал. В логе она есть диагностика работала.
Старый 25.01.2017, 18:19   #309
kdika
Аватар для kdika
HID, утром в "диагностике" при расшифровке ошибки в скобках было написано (OBD) и (Renault_01_11103) ?
По-идее должно было писать
Р0118 (OBD)
Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
и еще одна
R0115 (Renault_01_11103)
DF001 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Это разные ошибки, хотя по сути они совпадают. Читаются разными командами. И должны были отобразиться обе.
Сохраненная ошибка по 4х4 у вас: DF039?
Старый 25.01.2017, 18:26   #310
alex4716
Аватар для alex4716
Снял лог с ХД с строкой ATSP5; ATSH817AF1; 0100; 03; 21AA; ATSW96; 10C0; 21AA; 21A9; 03; ATSW00; 0100; 21AA;
Тип файла: rar log.rar (66.9 Кб, 173 просмотров)
Старый 25.01.2017, 18:38   #311
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Р0118 (OBD)
и еще одна
Точно уже не помню что утром писалось - df001 точно была.
А насчет 4х4 - вроде как она, завтра постараюсь уточнить код - там вроде речь о отсутствии связи с блоком или что-то подобное - ошибка выскакивает при перепрошивке эбу (при чип-тюнинге).
Старый 25.01.2017, 21:21   #312
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от alex4716
измените на такую и положите лог:
ATH1; ATSP5; 0100; 03; 21AA; ATSH817AF1; 21AA; 21A9; 03; 07; ATSW00; 0100; 21AA;
Старый 25.01.2017, 22:51   #313
kdika
Аватар для kdika
alex4716, и так еще
Тип файла: txt commands.txt (290 байт, 488 просмотров)
Старый 26.01.2017, 06:31   #314
Сообщение от kdika
к сожалению pyren не захотел показывать код ошибки в блоке 4х4 Наличие 1 ошибки показывает, дает возможность ее стереть, а вот код неисправности не светит
Старый 26.01.2017, 08:36   #315
Не Вы ли уважаемый доказывали, что что при желании ошибки по блоку полного привода можно прочитать и расшифровать с помощью pyren?
Старый 26.01.2017, 09:28   #316
zhiv, можно, но у меня нет знаний (и желания или времени чтобы их приобрести) чтобы разобраться в логах скрипта и найти там эту ошибку, а напрягать лишний раз разработчика, который делает программу на собственном энтузиазме не хочется. Тем более, что ошибка неактивная и не требует сиюминутного и обязательного решения. И это я Вам уже в другой теме рассказывал, с памятью совсем плоховато стало?
P.S. а по теме то есть что у Вас сказать?
Старый 26.01.2017, 12:32   #317
После обновления демо-версии до 1.4.27 недоступны все экраны, которые делали. В ней теперь вообще почти все недоступно. Можно как-нить хотя бы старую версию 1.4.26 вернуть?
Старый 26.01.2017, 12:51   #318
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, случайно "типом" не промахнулись? Должен быть выставлен: Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
Старый 26.01.2017, 13:04   #319
alex4716
Аватар для alex4716
лог с командной строкой (ATH1; ATSP5; 0100; 03; 21AA; ATSH817AF1; 21AA; 21A9; 03; 07; ATSW00; 0100; 21AA, текстовый файл опять не отработал
Тип файла: zip log.zip (21.0 Кб, 180 просмотров)
Старый 26.01.2017, 14:53   #320
Конечно, промахнулся. 4х4 пытался ковырять. Все работает, спасибо.
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
