30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
25.01.2017, 12:46
#301
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
вечером попробую
25.01.2017, 12:47
#302
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
А где в хобде смотреть логи?
С уважением Александр
25.01.2017, 12:52
#303
alex4716, выше Ворчун2014 рассказал - файл log.txt и есть логи программы
25.01.2017, 13:40
#304
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Экраны-настройки=системные настройки-отладочные логи- нужно включить "trace". Тогда в папке Hobdrive у вас будет создан файл log.txt.
log.txt пишется всегда. Просто от уровня (error, trace, dump) зависит, что в него попадет. Если лог становится большим, то при след.запуске программы он перезатирается.
25.01.2017, 17:23
#305
Сообщение от kdika
ЗЫ. Ворчун2014, проверьте "тип" - Renault Duster 4WD (only) CAN. На полной зайдите в "диагностика" и положите лог.
Готово
Только в диагностике ничего не показало - все замерло на слове "инициация".
25.01.2017, 17:51
#306
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 55 мин. 39 сек.
Сообщение от HID
Готово
У Вас ошибки Р0118 не было? По датчику температуры ОЖ?
25.01.2017, 17:54
#307
Ворчун2014, была утром - писал об этом выше, но она была неактивная (запомненная), а хобд видит ее как активную. Утром стер ее.
25.01.2017, 18:04
#308
Сообщение от HID
Значит, правильно подумал. В логе она есть  диагностика работала.
25.01.2017, 18:19
#309
HID, утром в "диагностике" при расшифровке ошибки в скобках было написано (OBD) и (Renault_01_11103) ?
По-идее должно было писать
Р0118 (OBD)
Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
и еще одна
R0115 (Renault_01_11103)
DF001 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Это разные ошибки, хотя по сути они совпадают. Читаются разными командами. И должны были отобразиться обе.
Сохраненная ошибка по 4х4 у вас: DF039?
25.01.2017, 18:26
#310
Снял лог с ХД с строкой ATSP5; ATSH817AF1; 0100; 03; 21AA; ATSW96; 10C0; 21AA; 21A9; 03; ATSW00; 0100; 21AA;
25.01.2017, 18:38
#311
Сообщение от kdika
Р0118 (OBD)
и еще одна
Точно уже не помню что утром писалось - df001 точно была.
А насчет 4х4 - вроде как она, завтра постараюсь уточнить код - там вроде речь о отсутствии связи с блоком или что-то подобное - ошибка выскакивает при перепрошивке эбу (при чип-тюнинге).
25.01.2017, 21:21
#312
Сообщение от alex4716
измените на такую и положите лог:
ATH1; ATSP5; 0100; 03; 21AA; ATSH817AF1; 21AA; 21A9; 03; 07; ATSW00; 0100; 21AA;
25.01.2017, 22:51
#313
alex4716, и так еще
26.01.2017, 06:31
#314
Сообщение от kdika
к сожалению pyren не захотел показывать код ошибки в блоке 4х4  Наличие 1 ошибки показывает, дает возможность ее стереть, а вот код неисправности не светит
26.01.2017, 08:36
#315
Сообщение от HID
Не Вы ли уважаемый доказывали, что что при желании ошибки по блоку полного привода можно прочитать и расшифровать с помощью pyren?
26.01.2017, 09:28
#316
zhiv, можно, но у меня нет знаний (и желания или времени чтобы их приобрести) чтобы разобраться в логах скрипта и найти там эту ошибку, а напрягать лишний раз разработчика, который делает программу на собственном энтузиазме не хочется. Тем более, что ошибка неактивная и не требует сиюминутного и обязательного решения. И это я Вам уже в другой теме рассказывал, с памятью совсем плоховато стало?
P.S. а по теме то есть что у Вас сказать?
26.01.2017, 12:32
#317
После обновления демо-версии до 1.4.27 недоступны все экраны, которые делали. В ней теперь вообще почти все недоступно. Можно как-нить хотя бы старую версию 1.4.26 вернуть?
26.01.2017, 12:51
#318
Ворчун2014, случайно "типом" не промахнулись? Должен быть выставлен: Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
26.01.2017, 13:04
#319
лог с командной строкой (ATH1; ATSP5; 0100; 03; 21AA; ATSH817AF1; 21AA; 21A9; 03; 07; ATSW00; 0100; 21AA  , текстовый файл опять не отработал
26.01.2017, 14:53
#320
Сообщение от kdika
Конечно, промахнулся. 4х4 пытался ковырять. Все работает, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
