24.01.2017, 08:50
#12101
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 55 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:20
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Михалы4
Там написано, что один поршень вообще упал в поддон. Такое в принципе возможно?
Как мне кажется - до тех пор, пока коленвал не рассыпался, ни поршень, ни шатун вниз провалиться не могут. Максимум - может развалиться шатунный вкладыш.
Может быть шатуны колотые? https://www.drive2.ru/b/58461/
24.01.2017, 08:54
#12102
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 39 сек.
Сообщение от zhiv
Вот как бывает - ...
И что? Так может быть с любым двигателем и бензиновым и дизельным. Кому-то пробку на поддоне на двухлитровом при первом ТО не затянули и тоже заменили двигатель. По гарантии. Если за три года не перескочил - то только порвется когда-нибудь. А при замене ГРМ дилер на материалы и работу ведь год гарантии дает. А так ведь и кирпич на голову может упасть.
24.01.2017, 10:23
#12103
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Доброго времени суток ! Кто нибудь менял грушу подкачки топлива ? Последний раз когда менял топливный фильтр прокачивал топливо со снятым штуцером шланга который идёт на ТНВД и очень долго не мог накачать топливо в фильтр, груша пустая была и абсолютно не выполняла свою функцию, бак был почти полный: без одной рисочки по показометру ! Пробовал отверстие под штуцер пальцем затыкать имитируя клапан: нажал грушу->пальцем заткнул-> отпустил грушу-> палец убрал и так далее, но груша так и оставалась пустой ! Потом решил одеть шланг на место и снова начал качать, в определённых положениях груша набирала топливо и прокачивала , а в других положениях не хотела качать ! Выяснил что если поднять край груши куда приходит шланг от фильтра, то груша накачивает топливо ! Хочу поставить другую грушу, но на продув у другой груши нужно приложить усилие, а у родной усилие на продув минимальное (родную грушу снимал, со стороны где одевается шланг идущий от фильтра стоит клапан в виде пласмассового шарика который затыкает или открывает отверстие) !
24.01.2017, 19:59
#12104
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от Борян
К меня груша нормально качает. А вообще есть альтернатива родной груше? В ю-тубе видел видео, где ставят обратный клапан чтоб соляра обратно не уходила
24.01.2017, 20:54
#12105
Сообщение от RezidentFNS
К (У) меня груша нормально качает. А вообще есть альтернатива родной груше? В ю-тубе видел видео, где ставят обратный клапан чтоб соляра обратно не уходила
В вертикальном положении у меня тоже качает ! Обратный клапан это хорошо, но при смене фильтра перед запуском двигуна нужно накачать топлива в фильтр для чего служит груша ! У меня альтернативная груша такая, но на продув нужно приложить усилия, а у родной усилие на продув почти отсутствует !
24.01.2017, 21:29
#12106
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сегодня тоже фильтр менял, при прокачке грушей пузыри в бак шли, прямо булькало там. такого раньше не замечал
25.01.2017, 23:10
#12107
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от Борян
Кое-как этой грушей прокачал топливо и когда завёл двигатель, то груша сжалась и топливо перестало поступать.
25.01.2017, 23:25
#12108
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Makc
Было такое сообщение раньше на форуме. Клубень откручивал приёмник в баке и продувал. Там где то засорилось, если ничего не путаю. Попробуйте с начала темы посмотреть, думаю найдёте эту неисправность.
25.01.2017, 23:49
#12109
Сообщение от Седой60
Бак здесь при чём? Топливо у меня проходит, но когда двигатель завёл, то груша сжалась, сделал на прямую как было, а бак у меня чистый и отверстие там у меня больше чем было по стандарту на заборнике топлива.
Последний раз редактировалось Makc; 26.01.2017 в 01:00.
26.01.2017, 08:36
#12110
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Сообщение от Makc
Попробуйте теплой водичкой саму грушу полить, здесь писали, что иногда клапан примерзает. А судя по всему, у вас там не тепло.
26.01.2017, 08:38
#12111
Щас на ровном месте при езде, выскочила желтая спиралька с пилой наверху. Хобдрайв не видит никаких ошибок.
После перезапуска спиралька исчезла.
Ехал в 2ВД.
Что бы это могло быть?
26.01.2017, 08:55
#12112
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 6 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 05 окт 2019 18:31
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege 2014
Ехал в 2ВД.
У меня такое случалось, когда морозы были еще на холодную, когда со двора выезжал режим auto, резко тронулся и тоже пила и 2wd выскочили, грешу что просто все замерзло.
26.01.2017, 09:24
#12113
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Ехал в 2ВД.
У меня желтая пила появилась после того, как я в морозы завелся и через 5-7 секунд заглох, а потом еще сделал 2-3 попытки завести двигатель. Когда через неделю потеплело и я забирал машину, то никакой пилы уже не было.
Скорее всего у меня это сигнализировало о том, что топливный фильтр пустой.
А судя по мануалу - желтая спираль это многофункциональная лампочка, которая сигнализирует о различных неисправностях, при которых немедленное прекращение движения не обязательно, в мануале рекомендуется продолжить движение с особой осторожностью и при первой возможности обратиться в сервис.
26.01.2017, 23:50
#12114
Сообщение от klim77
Я летом менял фильтр и было тепло. Может брак какой попался.
---------- Добавлено в 04:50 ---------- Предыдущее написано было в 04:47 ----------
Ехал в 2ВД.
Это прошивки обновить нужно. Я опять обратился после гарантии и мне пообещали решить проблему. Это отзывная кампания по недоработке. Нужно обращатся к оф. и бесплатно прошьют.
27.01.2017, 07:24
#12115
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Всем привет! У меня в первые прошедшие морозы лампочка АБС при запуске двигателя засвечивалась и через несколько секунд гасла, интересно к чему бы это? В тот же день поехал как всегда потихоньку примерно пару км на 2 вд, потом переключил на АВТО, и услышал при разгоне какое то жужжание не здоровое в переди как будто де то с водительской стороны. Записался к доллару на приём, но морозы прошли и все эти не здоровые проблемы тоже пропали, но осадок остался и хотелось бы разобраться. Может у кого так было?
27.01.2017, 07:31
#12116
Сообщение от Альфред555
скорее всего емкость АКБ на морозе снижается и напряжение при запуске сильно просаживается - тоже так бывает - не обращайте внимания.
ИМХО в шрусах смазка подмерзает и они начинают скрести, либо, если есть ЕСП - это было его срабатывание - на скользкой дороге бывает при разгоне, когда колесики пробуксовывают неравномерно - система думает что машинка уходит в занос и отрабатывает это дело.
27.01.2017, 07:34
#12117
Сообщение от Makc
Мне уже ничего бесплатно не сделают, машине более 3-х лет. Да и все 3 года ошибок не было.
27.01.2017, 07:43
#12118
HID, Есп, нет. А на счёт аккума, я в курсе, но почему то одна лампочка при запуске и работе двигателя не гасла несколько секунд, а не все. Может я и загоняюсь! Первый год и в минус 42 заводится и ничего не моргало не жужало
27.01.2017, 08:27
#12119
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Так же и мой авто себя ведет... Только у меня в мороз ниже 20, с утра, после запуска не гаснут индикаторы ABS и ESP. Далее в течении дня все индикаторы гаснут одновременно. АКБ четвертую зиму переживает...
Mark Twain ©
27.01.2017, 08:28
#12120
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2019 21:01
Если отзывная, то гарантия тут не нужна.
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 1 , гостей: 47)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
