21.08.2012, 14:45
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
25.01.2017, 16:59
#421
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Веерные форсунки
Андрей663,
1. Крайне желательно, лучше тройник от митсубиси вместо штатного...
2. Будешь жать на брызгалку, дворники уже пойдут, а струи будешь ждать секунды 2-3...
3. Я хз что за форса от санйонга, без комментариев... Интересно, от какого именно? У кайрона емнип многоструйная, 3-х или ашь 5-ти, но не веерная...
25.01.2017, 19:13
#422
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Купил форсунки, как в прикрепленном изображении.
Доработок они не требуют? В смысле подложить под них чего либо, угол наклона поменять.
Заказал 2 клапана тоётовских.
Пытался снять штатные, че то ни в какую, боюсь капот погнуть.
Как их правильно снять?
Клапана на каждую трубку вешать или хватит одного на одну центральную? (назад не буду ставить)
25.01.2017, 19:20
#423
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Modigar, Защелки там,клапан один на общую трубку.
25.01.2017, 19:22
#424
Сообщение от Михалыч35
Защелки там
Да я пытался их плоскогубцами сжать, с 2-х сторон вроде как сжимаются, но есть 3-я сторона с защелкой, которую фиг сожмешь уже. Ломать неохота, да и за капот боюсь.
25.01.2017, 19:39
#425
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Плохо эти форсунки брызгают, хуже родных 3-х струйных
25.01.2017, 19:44
#426
Сообщение от aca300
А какие надо брать, кроме вольвовских?
25.01.2017, 19:56
#427
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от aca300
Я уже несколько лет с такими езжу, нормально они работают. Только нужно покупать сразу россыпь, чтобы выбрать из них лучшие две.
25.01.2017, 23:05
#428
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Веерные форсунки
Льют струней приому что мороз
У меня на прогретом нлрмадьно пылят и на морозе
25.01.2017, 23:51
#429
Я снимал по какомуто давнишнему отчёту из этой темы емнип, там прям расписано было, чо сжимать и в какую сторону наклонять-тянуть. Сам не помню как. На обоих дастерах форсы менял, на первом вандально выдирал пассатижами, на нонешнем - так аккуратно снял по этому отчёту (3-струйные), шо вожу их как новые с собой и думаю, а не поставить ли их взад, ибо веерные реношные, ради которых всё затеял, не омывают левый нижний угол, т.е. внизу прям перед мордой, шо реально раздражает... Хотя там где омывают - ок...
Не хочу расстраивать, но это не то... имхо... Если у Вас 2-дырные шариковые - поставьте 3-струйные, которые штатные на рестайл, а если у Вас уже 3-струйные - оставьте их... Имхо... Лучшее - враг...
26.01.2017, 00:12
#430
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:21
Реношные веерные - полное г-но (имхо), после них поставил приоровоские (с гайками), намного лучше.
26.01.2017, 00:51
#431
Сообщение от bubba
Не в данном случае.
26.01.2017, 01:06
#432
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Андрей_1974
А на Приору ставят от Вольво и так по кругу
https://www.drive2.ru/l/4899916394579258166/
26.01.2017, 01:26
#433
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
На логан ставил от вольво, клапана от тойоты 2 штуки  , отлично работали. на дастер пока не поставил, трёх струйные пока норм. Просто не дешего они стоят, а весь комплект прям скажем на подумать
28.01.2017, 14:06
#434
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
В этой теме я подробно уже описывал как их снять.Посмотри постами выше.
27.02.2017, 16:20
#435
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Благодаря это теме, также приобрёл форсунки, заменил их!
Немножко повозился со снятием..усик туго зажимается для снятия, но т.к. штатные планировал выбрасывать,пассатижами смело сдавил "фишку" и форсунки выпали..)
Очень экономично распыляют,хорошо регулируются.
Цена вопроса - 200р.
Все соединения трубок омывателя переобжал стяжками.
Результатом доволен!)
12.03.2017, 06:34
#436
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Аарн
Тоже установил обратные клапаны (спасибо всем!): один на передние форсунки, один на заднюю. Все ставил без разрезания трубок, и все под капотом...
По этой схеме установил обратные клапаны от Тойоты - результатом очень доволен  Единственное, хотелось бы, чтоб на заднее стекло вода подавалась чуть быстрее. Может, установка клапана ближе к форсунке, на задней двери, изменит ситуацию... Надо будет проверить.
12.03.2017, 11:29
#437
С месяц уже катаюсь с веерными реновскими форсунками и клапанами. В морозы прям было разочарование, т.к сцали одной струей в центр стекла, щас потеплело, и работают как надо, при чем вчера разгонялся до 140, прыснул, веер не сильно изменился, а на скоростях до 100 так вообще идеально брызжут.
А клапана дают меньший расход жижи, и теперь у меня дворники делают всего один взмах, раньше что бы этого добиться, надо было очень точно рычажком дозировать.
12.03.2017, 12:45
#438
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Видео с ютуба (не мое) https://www.youtube.com/watch?v=pCM4...eeXbbqYbOkH-WL
Из достоинств - хорошо поливает стекло - это бесспорно, при хорошем креплении уходят капли на двигатель....
Из недостатков - капот в районе форсунок постоянно залит водой (на видео это видно), на скорости водяной веер прижимает вниз, зимой плохо работают такие форсунки......
Получается как-то минусов больше.....
12.03.2017, 13:44
#439
Прокомментирую, поскольку использую именно такие форсунки уже несколько лет.
Сообщение от прибалт11
Эта вода быстро высыхает на ходу. Каким образом это можно назвать недостатком - не понимаю. В дождь вся машина залита водой - тоже недостаток?
Даже на 110+ большая часть всё равно попадает над щётками, а они растирают воду по стеклу. Да, получается уже не такой хороший веер, но стекло всё же очищается.
Нормально они работают, только вместо веера из мелких брызг получается веер из брызг крупных.
12.03.2017, 15:27
#440
Сообщение от alexx_prg
Высыхает...не высыхает....Льет на капот? Льет.....Образуется лужа? Образуется......О чем говорить еще?
"БОльшая часть все-равно над щетками" - должно попадать на верх и среднюю часть стекла, а не над щетками и размазывать по стеклу.....
Зимой получается,в лучшем случае, струю...причем малонаполненная........ Это могу по своему опыту сказать. Веерные форсунки прошлой зимой после двух недель эксплуатации выкинул......
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
