26.01.2017, 16:58
#81
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Запуск магнитолы
beliash, Честно, ничего не понял
Сообщение от beliash
кнопка вкл не реагирует а другие работают
ключ вынут из замка включить можно и выключить
Как так то?!
26.01.2017, 17:02
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Магнитола включает дисплей с запросом кода при вынутом ключе зажигания что не понятно апри включёном зажигании кнопка вкл. Не работает
26.01.2017, 17:06
#83
У меня было:
Пропал звук, на ходу, смотрю на магнитолу, она просит код, остановился, ввожу код - не реагирует.
Снятие клеммы - нет ключа, порылся в книге, нашёл и выдернул предохранители.
Вставил всё обратно, магнитола снова просит код. Ввожу и она его принимает, запустилась.
Больше не повторялось.
26.01.2017, 17:10
#84
Буду искать предохранитель попробую и клемму нужно минут на 5 наверно скинуть а то я скидывал на 1 мин.
26.01.2017, 17:11
#85
Думаю подвисла, перезапуск по питанию думаю поможет.
Что погрузило её в ступор непонятно, возможно что-то скакнуло при работе с ДХО.
Режим работы в повисшем состоянии неизвестен.
У меня даже ДХО нет.
26.01.2017, 17:20
#86
У меня было похоже случай машине было месяцев 6 или меньше не помню тупо остановился на перекрёстке попробывал убавить звук не реагирует пробую выключить тоже не реагирует остановился у бордюра вытаскиваю ключ из зажигания всё равно работает позвонил дилеру записался к нему через 3 дня сказали короче постоял через час отвисла сама и больше до вчерашнего дня проблем не было
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Завтра отпишусь помогло или нет снятие клеммы подольше
28.01.2017, 16:40
#87
Dima N, вчера пришол к машине сразу снял минусовую клемму пока чистил снег прошло 8- 9 минут одел клемму завёл машину высвечивается ввести код, ввёл после держу кнопку 6 секунд 5 - радио включилось всё ок доволен как слон, спасибо за совет
21.02.2017, 15:20
#88
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 14 мин. 9 сек.
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
В субботу, отключал акум, естественно мгнитола запросила код, код был мне известен. Но она не принимет, а только увеличивает время ожидания дошло до 30мин, по кнопкам 1+6 прекод не отображается. Пришлось вытаскивать магнитолу читать прекод. К удивлению по прекоду сгенерировался тот-же код который я знал и уже вводил неоднократно. Сегодня решил на длительное время выдернуть предохранитель и надеятся на сброс к заводским настройкам, к удивлению после выдергивания предохранителя, магнитола стала включатся после нажатия кнопки вкл., т.е. питание к магнитоле подходит еще и мимо предохранителя. Думаю в гараже сниму клемму и подожду, а перед этим решил попробовать ввести нулевой код и чудо свершилось, магнитола включилась. (магнитола 2012 г.в. прошивка 199)
Может кому годится.
21.02.2017, 15:40
#89
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Nikon, А раньше доводилось вводить код? А увидел,что неоднократно приходилось вводить. Странно конечно,что с ней произошло.
22.02.2017, 13:31
#90
Сообщение от Михалыч35
Все верно до этого случая вводил раза три, код принимался, магнитола работала.
12.03.2017, 22:04
#91
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Можно один простой вопрос?
НАФИГА эту кодировку вообще ввели? Какой плюс она даёт кроме геммороя владельцам автомобилей при любом обесточивании системы?
12.03.2017, 22:32
#92
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Olir
Вопрос не плох. НО его стоит задать в Горячую линию Рено, ответ Вас удивит, 100 %
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от Olir
Плюс наверное если у Вас уведут магнитолу штатку. то гемморой тому кто ее увел - 100% обеспечен
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.03.2017, 22:41
#93
Ну так то узнать код,вариантов много. Так что воришки с носом не останутся. Вопрос нужна ли она им? А так то код был у меня ещё на Нексии,хрен знает аж в каком году. Почему то на штатную музыку производитель код лепит и давно.
13.03.2017, 08:56
#94
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Никто и не парится. Положено код и все тут. Был на Лагуне 3 казус - аудиосистема состоит из двух блоков - голова с чейнжером на панели и усилок спрятанный за бардачком. Так вот кодом был защищен именно усилок в недрах, а то, что можно дернуть за секунду , без кода.
05.12.2017, 12:32
#95
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
А может код состоять их трёх цифр? Ввёл прекод в генератор, он выдал мне три цыфры.
05.12.2017, 12:51
#96
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
RZ6ANH, В мультимедиа четыре цифры.
05.12.2017, 13:30
#97
Сообщение от Сергей В.К.
Хм... Тогда непонятно. Может ноль в конце надо поставить?
05.12.2017, 13:52
#98
RZ6ANH, А почему не хотите у ОД запросить?
05.12.2017, 13:54
#99
Потому что к ОД надо ехать . А это время, которого нет. Вроде нашёл в нете что надо поставить ноль перед тремя цифрами.
05.12.2017, 13:57
#100
RZ6ANH, По моему можно дистанционно обратиться, по эл. почте отправить им свой вин номер.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
