Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.01.2017, 10:24   #1
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
По умолчанию MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Решил вынести проблему в отдельную тему, т.к. она довольно серьёзная и я не один такой.
В общем, рестайл, Media NAV Evolution.
За бортом -20. С вечера ставлю запуск по таймеру на 7:55 + прогрев каждые 2 часа. Утром ровно в это время прихожу - машина холодная. Стартер крутит холодный замёрзший движок, т.е. никакого прогрева и в помине не было. И это не первый случай. В прошлый раз я проделывал то же самое при небольшом минусе, утром тоже автомобиль был холодный, но я не придал этому значения. Но второй раз подряд... Это просто жесть.
Что скажете?
АП: Выяснилось, что для запуска в режиме "каждые 2 часа" необходимо выключить печку. Иначе облом. Вот пруф из инструкции к авто: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=21
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2017 в 22:25. Причина: обновление информации
Старый 11.01.2017, 10:35   #21
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Онлайн: SERG_DC вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
По умолчанию Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Сообщение от geshka1975 Посмотреть сообщение
тут нет ничего про то что печка должна быть выключена.
А инструкцию на автомобиль читали?
Старый 11.01.2017, 11:12   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от SERG_DC Посмотреть сообщение
А у Вас работает? (2х часовой?)
Старый 11.01.2017, 11:48   #23
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Еще не пробовал. Пока пользовался только запуском с ключа.
Старый 25.01.2017, 18:15   #24
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Вопрос Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Погода заставляет озаботиться машиной заранее...
Запрограммировал Медианав на это дело первый раз.
Вопрос:
Правильно ли, что при закрывании машины с кнопки ключа она мигает как обычно, а потом еще и каким-то дополнительным образом?
Старый 26.01.2017, 16:36   #25
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Вчера пробовал настроить автозапуск, возникли вопросы:
1. Можно ли настроить запуск каждые два часа, без активации времени к которому машина должна быть готова. Просто если нажать автозапуск вкл., выбрать запуск каждые два часа вкл. и нажать окей, никаких изменений на медиа нав не наблюдается. А если зайти опять в меню запуска все будет отключено.
2. Попробовал настроить и то и то. Выставил время, выставил запуск каждые два часа, появился значек на медиа нав, что настроен автозапуск. Закрыл машину брелоком сигнализации... Печка была выключена, машина на нейтралке, ручник поднят. Запуска каждые два часа не было, в назначенное время запуска тоже не было. Мониторил с брелока сигнализации напряжение в сети, оно не менялось, проверял каждые 5 минут на протяжении почти 2,5 часов. Погода была минус 15.
У кого получалось настроить эти функции? Прошу рассказать подробнее. Думаю может закрывать надо именно с ключа? Хотя если закрыть с сигнализации запуск двигателя с ключа же работает, пользуюсь этим часто.
Буду пробовать еще. В следующий раз планирую в остывшую выхлопную снега немного положить, чтобы если запуск будет точно было видно.
На следующей неделе запланирован визит к официалам, планирую их как следует расспросить и по поводу автозапуска в том числе.
Старый 26.01.2017, 17:02   #26
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
SERG_DC, температура за бортом какая была?
Старый 27.01.2017, 05:11   #27
geshka1975
Аватар для geshka1975
Онлайн: geshka1975 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 04:56
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Во сколько проверяли что запуска в назначенное время не было? Машина должна запуститься не в установленное время, а на 15 минут раньше.
Старый 27.01.2017, 10:01   #28
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Так как была возможность проверял до назначенного времени каждые 5 минут напряжение АКБ с брелка сигнализации.
Плюс в назначенное время+10 минут вышел к машине и завел двигатель сам, судя по запуску он был остывший.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сегодня опять настроил автозапуск по времени. Закрыл машину с родного ключа кнопкой, без использования сигнализации. Машина после того как мигнула два раза, что двери закрыты, был еще 1 длинный сигнал (1 или 2 секунды), как когда запускаешь двигатель с родного ключа кнопкой.
Похоже в этот раз должна завестись.
Старый 27.01.2017, 10:37   #29
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Если заведется, то получается, что сигналка не дает автозапуск каждые 2 часа произвести, ну или система автозапуска не понимает что машина закрыта. Если это реально так будет, то попробуйте закрыть с ключа как раньше и потом не открывая машину еще закрыть с пульта сигнализации и проверить сработает ли запуск через каждые 2 часа. Очень интересен данный эксперимент.
Старый 27.01.2017, 13:29   #30
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Сразу уточню: печка выключена, машина на нейтралке, ручник поднят.
Сумел провести два опыта.
Итог: при закрытии с родного ключа в назначенное время машина завелась, определил по напряжению с брелка сигнализации и по тому что снега в выхлопной не было.
Вторую попытку делал с двух этапным закрыванием машины, первый этап кнопкой с ключа, было два коротких моргания поворотниками и потом один длинный, после этого поставил на охрану. Итог машина тоже завелась минут за 15 до назначенного времени. Снимать потом с охраны тоже в два этапа нужно.
Не успел проверить заводится ли каждые два часа, и что будет если печка будет включена. Также не проверял сколько по времени работает двигатель.
Первый запуск делал в 11.00, второй в 13.00.
Второй запуск, застал момент когда машина заглушила двигатель, примерно в 12.56+-.
Старый 27.01.2017, 13:48   #31
geshka1975
По времени машина заводится и с включенной печкой, заводится за 15 минут до назначенного времени и работает 10 минут (наблюдал стоя возле машины).
Интересно что нужно делать чтобы машина заводилась каждые два часа, у меня это ни разу не получилось (правда я пробовал все пару раз, меня быстро задолбало бегать к машине каждые два часа чтобы проверить)
Старый 27.01.2017, 14:06   #32
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Мне кажется чтобы заводилась каждые два часа, нужно тоже выставить запуск к определенному времени, но выключить печку. Про печку в инструкции указано. Запуск каждые два часа должен быть на 10 минут, поэтому проще мониторить с брелка за уровне напряжения, я так и делал.
Старый 27.01.2017, 16:26   #33
GanG
Аватар для GanG
SERG_DC, спасибо.
Очень надеюсь, что получится опыт с функцией каждые 2 часа. А какая сигнализация установлена? Сдается мне, что есть связь с сигнализацией.
Старый 27.01.2017, 16:44   #34
SERG_DC
Аватар для SERG_DC
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
SERG_DC, спасибо.
Не за что!
Сам тоже собираюсь пользоваться функцией запуска по времени и каждые два часа. Осталось еще немного потестить, чтобы до конца разобраться.
Еще возник вопрос, а про -5 написанные в инструкции имеется ввиду температура воздуха за окном, двигателя, или охлаждающей жидкости, а то написали блин непонятно.
Сигнализация стоит Старлайн, ставил в угона нет.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
Когда первый раз тестировал и не получилось была -15, -17. Закрывал тогда с брелка сигнализации.
Сегодня примерно -10.
Старый 29.01.2017, 23:47   #35
Titul
Аватар для Titul
Онлайн: Titul вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Мой опыт таков: включал на медианав только "авто запуск" и "заводить каждые 2 часа" , обогрев салона не выключал. Сколько раз заводилась машина за ночь сказать вам не смогу, но растаявшее дупло в сугробе напротив выхлопаговорит ,что хоть один завод , но был. В ту ночь был снегопад и лобовое стекло утром было без растаявших проплешин , что может говорить об отключеном программно обогреве салона, а может и не говорить ))
Старый 30.01.2017, 05:07   #36
geshka1975
Оно конечно проще, только вот у меня сигналки нет вот и приходилось бегать
Старый 31.03.2017, 10:18   #37
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Случайно наткнулся в схемах - действительно на BCM (вывод A25) заводится сигнал о нулевом положении регулятора скорости (вывод A4 на панели кондишина), поэтому BCM не будет заводить движок, если регулятор не в положении 0. Желающие прогревать салон на штатном автозапуске могут попробовать отключить цепь либо около BCM либо около панели На свой страх и риск конечно...
Схема соединения блоков BCM (645) и панели (319):
0031_A4.PDF
Старый 31.03.2017, 10:55   #38
Assa
Аватар для Assa
Предварительно нужно померить что на выходе A4 когда регулятор стоит на 0, может туда и землю подавать нужно, а не подвешивать в воздухе...
Старый 03.04.2017, 11:43   #39
quq
Аватар для quq
Сообщение от Assa
Или не разрешит работать кондиционеру, без вкл. салонного вентилятора?
PS В схемах NT8692 (0032_A3.pdf, 0023_A3.pdf) я не нашел цепи 38LQ, откуда дровишки?
Старый 04.04.2017, 04:11   #40
Assa
Аватар для Assa
quq
Так если судя по NT8692 были машины без этой цепи, то видимо это не критично для кондея (он может обдуваться на ходу и без вентилятора). Мне кажется (много-много ИМХО), что это сделано именно для периодического автозапуска, что бы газы не попадали в салон (вдруг человек решит заночевать в машине).
Дровишки из NT8693... но похоже на правду (судя по обновленной инструкции в разделе штатного автозапуска, упоминающей про необходимость выключения печки).
Автозапуск и необходимость дербанить ключ Rytcher Сигнализация 315 12.10.2022 05:29
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Задние фонари рестайл Аарн Запчасти, расходники 14 30.01.2017 21:27
Какой у вас автозапуск? Андрей.. Сигнализация 105 30.11.2015 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
