Все разделы прочитаны
Убивают ли катализатор прошивки под Евро2 на автомобилях с Е3,Е4,Е5 ?
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
27.01.2017, 15:55
81
ГЕРОНДА+
1 нед. 1 д. 18 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Re: Убивают ли катализатор прошивки под Евро2 на автомобилях с Е3,Е4,Е5 ?
Dima N
Ничего видно не будет.
Чего именно есть желание увидеть?
Можно проверить газоанализатором, как там катализирует или нет. Но что то изменить не получится.
Т.е. теоретически нужно заново залить Е4 и тогда видно будет ошибку в очном режиме и изменить с помощью различных приблуд в загрузочном режиме можно будет?
_________________________
Итак что с прохождением ТО с Е2?
Я ничем особо не рискую,насколько я понял(исходя из того КАК делается ТО и Что меряется при этом)?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
ГЕРОНДА+
Отправить личное сообщение для ГЕРОНДА+
Найти ещё сообщения от ГЕРОНДА+
27.01.2017, 15:58
82
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
ГЕРОНДА+
, А не сильно ли Вы заморачиваете себе голову???
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
27.01.2017, 16:01
83
ГЕРОНДА+
Алексей764
ГЕРОНДА+
Я понимаю ваше недоумение,Алексей,но ничего с собой поделать не могу.
Я так устроен - "
Хочу все знать!
Плюс мои вопросы и ответы специалистов могут многим помочь.Это уж точно! Проверено! Народ потом всегда благодарит меня за мою дотошность.
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 16:20
84
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вроде можно продиагностировать давление или как то так выхлопа,отсюда уже плясать о забитости системы.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
27.01.2017, 16:28
85
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
ГЕРОНДА+
Если вернуть Е4, сразу ничего не увидите, надо будет покататься для набора данных.
Далее Вы либо увидите "чек" и ошибку "снижение эффективности", либо не увидите.
При условии исправных лямбда.
Когда на пассате умер кат - сплавился, загоралось именно это.
Само тухло. Т.е. при спокойной езде по городу оставшегося сечения вроде и хватало. На трассе - высокие обороты, "чек" и тупление, вернулся в город, спокойно поездил - погасло.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
27.01.2017, 16:31
86
Алексей764
Барыга паршывок!
ГЕРОНДА+
, Какой пробег Вашего авто?
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Dima N
Р0420 Р0421 может выскочить не только из-за забитого ката...
Алексей764
27.01.2017, 16:33
87
ГЕРОНДА+
Алексей764
ГЕРОНДА+
Да маленький,маленький.Будет 25 000.
Я понимаю,вы сейчас скажете "Ээээ,да когда он у вас еще накроется!Катайтесь на Е2 и не морочьтесь!".
Да,это так.И я буду кататься может ещё 100 000 на своем кате с Е2,не спорю.
Я задал вопрос свой здесь не для этого.
Мне интересно ЧТО,ЗА ЧЕМ и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ происходит в автомобиле в результате того,что я перепрошьюсь на Е2?
Повоторяю,я не из страха за свой автомобиль задавал свои вопросы,а из любопытства ЧТО и КАК происходит и ЧТО мне делать тогда?!
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 16:34
88
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Ребят не путайте забитый, оплавленный и потерявший эффективность. Разное это.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
27.01.2017, 16:41
89
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
Согласен.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
ГЕРОНДА+
Да,это так.И я буду кататься может все 100 000 на своем кате с Е2,не спорю.
Была у меня до дастера митсубиси аутленде 2003 годевропеец, на пробеге 230-240тысяч(оригинал) начала подтупливать, иногда выскакивала ошибка по низкой эффективности ката банк1. Думаю дай выбью кат, выбил, на 1й банке кат был слегка оплавлен. Ни пламягаситель ничего другого кроме механической обманки не делал.
Ну так о чём я, а о том что пробег был 230-240 тысяч точно не помню, вроде оригинал пробег НО хз.
Так что как то так...
Алексей764
27.01.2017, 17:22
90
Dima N
Алексей764
У меня предшествовало "пропуски зажигания", в каком цилиндре уже не помню, но по факту сплавился от несгоревшего топлива, которое догорало в кате. на 80 000
Алексей764
Собственно и никто не обещает точного диагноза через ОБД. Просто существует большая вероятность новой волны вопросов.
Dima N
27.01.2017, 17:24
91
ГЕРОНДА+
Dima N
Чё,напугал?!
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 17:26
92
Алексей764
Барыга паршывок!
Dima N
, через обд может ничего и не показать..
Допустим взять тойоту. Если смотреть ошибки по марке авто то будит ошибка Р0420, если тут же глянуть по ОБД то ошибок нет, но это касается только тоёты.
Алексей764
27.01.2017, 17:44
93
Dima N
Как бы в теме, обд - урезанная версия.
Вообще делали её для оперативного ремонта в любом сервисе поломок влияющих на экологию.
Dima N
27.01.2017, 18:08
94
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 18 сек.
ГЕРОНДА+
А смогу ли я все же увидеть первые признаки неисправности катализатора
Запах тухлого яйца подскажет, что кат помирает...
Но прямой связи между ЕВРО2 и смертью ката я не вижу.
Оба а/м прошиты по под евро-2 (изначально оба шли как евро-4), у одного пробег больше 120 тыс км, у второго пробег поменьше, но у обоих катализаторы живы.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
27.01.2017, 18:22
95
ГЕРОНДА+
AlexZ0
Даже если он все же умрет раньше времени,я теперь буду знать что же делать.
Потому не жалею,что разместил здесь свой вопрос.
Благодаря моему вопросу много соклубников(и не только) поймут,что "не так страшен черт,как его малюют".
Что шиться не только можно,но и НУЖНО!
Даже под Е2!
ГЕРОНДА+
27.01.2017, 18:49
96
Алексей764
Барыга паршывок!
AlexZ0
Запах тухлого яйца вообще НЕ вариант подсказки!
Алексей764
28.01.2017, 00:29
97
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не совсем понял как вы хотите прошить евро 4 под евро2? 3 на 2 это понятно там трос,4 это электронный ДУ и отключив программно ДК2 ,ну не знаю.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
28.01.2017, 00:52
98
Dima N
instal01
, если вкратце...
Е2 не может выполнять более высоких норм, как раз из-за троса, что совершенно не мешает откату.
У е2 топнув по педали происходит кратковременное обеднение смеси, которое компенсировалось по разному, начиная с ускорительного насоса в карбе.
Т.е. вверх не получится, в низ сколько угодно.
Я б с радостью прошил на программу с прямой зависимостью заслонки от педали, якобы тросик. Лямбду оставить только чтоб не жрало.
Только вот боюсь чтоб с ноля написать нет спецов которые этим бы занимались.
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
и собственно у дастера нет задатков, ни в ходовке ни в тормозах...
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
Вот тоже
интересный проэкт
Dima N
28.01.2017, 01:15
99
instal01
Dima N
instal01
, если вкратце...
Вот тоже
интересный проэкт
Да вы совершенно правы,кроме разве что в прошивке евро2 можно исключить ДК и жор станет меньше,но сам ДК не убирать для возможной настройки или для перехода на альтернативную прошивку.
Мне было интересно откат евро4 или 5 на евро2,Вы пятую страницу это обсуждаете.
instal01
28.01.2017, 01:31
100
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Dima N
Вот тоже интересный проэкт
Автор вложил по его словам 200т.руб. Я нашел фирму, где тоже самое делают за эти же деньги. Т.е. личное время остается свободным.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre.
WolfAlex
16.02.2022
15:28
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ)
2056305
20.06.2020
10:38
Прошивки катализатор и анализатор
av1230
16.08.2015
17:29
Дизель. Прошивки от Автофрамоса.
Бертони
08.05.2015
17:09
