28.01.2017, 19:54
#181
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Re: особенности управления муфтой
У меня пила и 2 вд выскакивали зимой и только вначале движения через 200-400 м.После выкл.-вкл. зажигания сбрасывалась ошибка и больше не повторялась длительное время.В прошлую зиму было 2 раза, в эту тоже 2 раза,но зима еще не закончилась.Есть версия что пила выскакивает из-за пониженого напряжения аккумулятора.После 2 появления пилы снял аккумулятор,проверил плотность,была 1,23 т.е наполовину рразряжен, что неудивительно,т.к. эксплуатация городская.До работы 2 км. Зарядил аккумулятор ,плотность поднялась до 1.25.После этого ездил в мороз -29 град. пилы небыло.
28.01.2017, 19:58
#182
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Vladimir_snz
В прошлые морозы, у меня эта пила загорелась сразу после включения зажигания и не гасла после пуска минуты 3. Но у дизеля это еще и "типа" сигнализация накала свечей, поэтому не понятна причина ее загорания.
А последний раз у меня АКБ был заряжен (носил домой на 10 часов), а вот магнитола в диагностике почему то показывала повышенное напряжение 14.5-14.6В, хотя обычно 14.1-14.3В.
28.01.2017, 20:51
#183
У меня стоит мультитроникс.Я посмотрел напряжение в движении после запуска в морозы, показывало 13,5 В.После появления пилы решил проверить и зарядить аккумулятор(так неохота было возиться,а всеже надо-3 года прошло с момента покупки).Аккум показывал 1.23 плотность,для Урала мало.После зарядки плотность 1.25.Пила больше не появляется но и морозов приличных пока нет.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Да,после зарядки аккума напряжение стало 13.8 ,при выключении печки(эксперимент)напряжение 14,2.Думается мне что заряд аккумулятора всеже играет какую-то роль в появлении пилы.В первый год эксплуатации проблем таких небыло.
28.01.2017, 20:57
#184
Недостаточное напряжение считывается Хобдрайвом через ЕЛМ адаптер.
А у меня последнюю пилу в Хобдрайве по ошибкам и предупреждениям все пусто было, следовательно не в напряжении дело было и не в ЭБУ двигателя.
28.01.2017, 21:12
#185
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 43 сек.
Имхо, состояние АКБ не при чем, при работающем двигателе напряженим рулит генератор. У мну пила и 2ВД выскочили после резкой пробуксовки на льду, заглушил-завел, все стало нормально.
28.01.2017, 22:11
#186
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У вас скорее роль играет генератор а не акум,слишком большие скачки,обратите на это внимание.
У мну плотность и до 1.21 доходила,не то.
Прежде чем причину искать надо убедится что блок прошит исправленной заводом прошивкой.
28.01.2017, 22:23
#187
Мне ничего не прошивали.3 года ТО проходил у дилера.Машина ноябрь2013г.
29.01.2017, 09:08
#188
Сообщение от sanet-nn
А у вас в какое время это происходило, зимой в морозы или...?
Да, зимой и в мороз.
29.01.2017, 14:34
#189
Точно не помню но вроде новая прошивка появилась весной 2013г,так что у вас скорее всего уже исправленная с завода залита.Точнее сказать не могу,надо клипом смотреть и сравнивать номер.
29.01.2017, 18:10
#190
по приведенным данным можно определить обновлялось ПО блока полного привода или нет?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Ну на другом ресурсе Morze701 подсказал - Крайняя прошивка
31.01.2017, 11:38
#191
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Спасибо, учту этот нюанс. Хотя я акб не давно заряжал и плотность повысил. Так что с акб все в порядке.
27.10.2017, 11:43
#192
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Я премного извиняюсь, если обсуждалось, киньте ссылкой в таком случае, если не сложно. А как совместно работают ЕСП и подключение заднего редуктора?
Едем в AUTO. Пробуксовыют передние колеса. Сначала подтыкается мост и тем самым снижается разность скоростей вращения переда и зада или сначала ЕСП пытается задушить пробуксовку?
27.10.2017, 11:46
#193
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
CheburazhKO, одно другому не мешает, и полный привод включается и Двиг глушится
Если есть на свете рай...
27.10.2017, 12:33
#194
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от CheburazhKO
В описанной ситуации вообще недостаточно условий для срабатывания ESP
27.10.2017, 12:35
#195
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По моему двигатель душит APS анти-пробуксовочная система, ESP колодками стучит при уходе машины с заданного курса при заносе. В режиме авто, машина должна сразу трогаться на полном приводе, при скорости выше 40 или 60 км/час (не помню точно) полный привод отключается.
Но у меня практика показывает что если резко тронуться в режиме авто, передние колёса успевают чуть-чуть буксануть, примерно 1/4 оборота может и побольше но не более 1 оборота и потом включается полный привод
Как-то так, мне нравится.
27.10.2017, 12:38
#196
Сообщение от dimaxa
ASR она называется а не APS
27.10.2017, 13:08
#197
Возможно, на память и эти буквы еле вспомнил.
27.10.2017, 14:06
#198
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
У меня при пробуксовке на прямой сначала ЕСП притормаживает буксуещее колесо, мгновением позже полный привод подключается.
27.10.2017, 14:31
#199
Сообщение от dimaxa
П е, при скорости выше 40 или 60 км/час (не помню точно) полный привод отключается.
Дастер на 80км/ч отключает муфту!
27.10.2017, 14:38
#200
Сообщение от andimorgan
Совсем запамятовал.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от Sanja84
ЕСП не тормозит буксующие колёса. Она работает только на ходу при заносах.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
