Старый 27.01.2017, 09:08   #12121
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Ну так Борян и написал, что на продув она не очень, ну и естественно создается разряжение, и грушу скукоживает. Не хватает пропускной способности, может диаметр в клапане маловат, или еще где.
Хочу поставить другую грушу, но на продув у другой груши нужно приложить усилие, а у родной усилие на продув минимальное
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
А по поводу разных лампочек - на дворе зима, на дорогах срач, так что вполне вероятны ошибки датчиков ЕСП АБС ну и др. И мой совет, прежде чем ехать к дилерам, заехайте в теплый гараж, парковку, на мойку, отогрейтесь, а там видно будет.
Старый 27.01.2017, 10:08   #12122
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Может не той стороной стоит ?! Там на родной груше на штатном месте трубка от бензобака присоединяется к груше со стороны фары, а выходящая трубка от груши до тнвд находится со стороны бензобака ,надо внимательнее быть при установке другой !
Поменять грушу не так просто, штатные трубки очень жесткие и чтобы снять со штуцера надо сильно нагреть трубку, я строительным феном грел и после этого трубка теряет форму и соединение в этом месте не плотное, надо хомуты применять ! Лучше конечно отрезать этот участок трубки и через переходной штуцер соединить с более гибкой топливной трубкой ИМХО
Старый 27.01.2017, 14:14   #12123
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Коллеги, спешу поделиться информацией (не реклама) AUTODOC.RU в период с 20 января по 28 февраля для всех клиентов с уровнем скидки от ОПТ-0 до ОПТ-3 действует скидка уровня ОПТ-4.
P.S. Затариваюсь расходниками на очередное ТО.
Старый 28.01.2017, 15:16   #12124
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Посмотрел тут несколько (три) видео на ютубе "завод дизельного дастера в минус...." Два дорестайла и один рестайл. Ну по поводу рестайла я промолчу, а вот дорестайлы - жесть! Люди не дожидаются погасания лампы свечей!!!! И оно при этом заводится. На вопрос: а что это там у тебя на приборке горит -"пила!".
https://www.youtube.com/watch?v=aKJ5NcPlMP4
https://www.youtube.com/watch?v=E-CHtpTHUZI
Старый 28.01.2017, 17:14   #12125
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
Щас на ровном месте при езде, выскочила желтая спиралька с пилой наверху. Хобдрайв не видит никаких ошибок.
После перезапуска спиралька исчезла.
Ехал в 2ВД.
Что бы это могло быть?
Было у меня позапрошлой зимой. Отмахал с утра 200 км. выехал с заправки и пила с авто на 2вд. Я сразу к дилеру на диагностику (был рядом). Нифига не нашли. Говорят не надо было глушить пока горела. Завел уже нет и в памяти тоже - развели руками. Прошива сказали свежая. 2013 апрель.
Старый 29.01.2017, 09:53   #12126
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
тоже ные пила задрала, появлятся только при температурах выше -5 как холодает пила пропадает, заезжал к дилеру но не было электрика, сказали шевелить разъем умуфты правда пока не лазал, уже уже две недели морозно,суо и все ок.
Старый 29.01.2017, 11:46   #12127
pspetr
Аватар для pspetr
Онлайн: pspetr вне форума
Был(а): 15 фев 2022 10:59
Автомобиль: Duster 1.5 dCi (109) 4WD
Всем привет! Появилась проблема - не сильный гул, или даже вибрация на нейтралке. Довольно заметно отдает в руль. На любой передаче этого нет, стоит поставить нейтральную сразу заметно. Впрочем, это заметно только мне, показывал знакомым, ездил к дилеру - никто ничего критичного не замечает.
Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4, пробег 35тыс.
Впервые проявилось на холоде, -35, когда стоял на заправке (смотрел в телефон), появилось как-то вдруг и довольно заметно.
За день до этого не смог завести авто (сильный мороз -35), аккум сразу сел, пришлось снимать-заряжать, авто отбуксировал на ближайшую мойку, где отогрел, только после этого смог завести (ну это вообще отдельная история, там двери и капот на морозе даже открылись и не закрывались....).
После этого, как завел, до самого дома (ехал из Иваново в Мск) не глушил двиг, дабы снова не испытывать аккум.
В общем, ребят, может есть какая теория насчет этого?
Делал пару запросов гуглу, кто-то пишет, мол может топливная засорилась (замерзла соляра и тп), другие говорят может "троить двигатель". В общем, не знаю что делать. Сервис ничего плохого не видит, я вижу, этого не было точно, ездить с этим не хочется, мало ли что. Кстати, по динамике, скорости, расход и в целом ощущения - ничего не поменялось, все как было, все норм, но вот этот гул весьма напрягает.
Сначала прислушивался, думал может показалось, или какие-нибудь резинки замерзли, но вот уже несколько дней гул присутствует, причем кажется сильнее-слабее как-то, сегодня например почти не слышал его пока по делам катался, стал подъезжать к дому - более отчетливо услышал.
Открывал капот послушать-посмотреть ближе, на слух вроде ничего критичного, но если положить руку на двиг или на любые соседние органы - вибрация очень ощущается, кажется сверх нормы. Хочу съездить к дилеру, сравнить на новом теле, там буду дальше смотреть.
Старый 29.01.2017, 12:08   #12128
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Аналогично, в сильные морозы, сначала мудрил, дожидался пока потухнет, потом как то (спешил куда то ехать), запустил двигатель и с горящим чеком, двигатель запустился и секунд через 5-10 погас чек. Есть знакомый у него Рав4 дизельный, то же самое пробовал и прокатывает, двигатель запускается.
Старый 29.01.2017, 16:08   #12129
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от pspetr Посмотреть сообщение
Было похожее , но случилось это после того как по снегу глубокому покатался ! Под защиту , в рычаги и много ещё куда снег набился и превратился в лёд , вибрация двигателя передавалась на кузов, это было очень заметно ! Поставил авто на яму, открутил защиту и отковырял весь лёд где только был - всё стало нормально ! В вашем случае несколько по другому всё ...
Старый 29.01.2017, 18:52   #12130
pspetr
Аватар для pspetr
У меня машина на теплой парковке стоит, сейчас в среднем 10 градусов, езжу сейчас не часто, пару раз в неделю, то есть все варианты с обморожением должны были уже нивелироваться.
Кстати, насчет защиты, месяц назад, еще до появления гула, наехал на парковочную полусферу, сразу съездил в сервис, подняли машину - снизу все в норме, виден след на защите, по сути царапина, небольшая вмятина, да и только, но ничего критичного. Да и после этого я проехал прилично, около тысячи километров, и только потом появился гул. Думаю мало вероятно, что это может быть так или иначе связано, хотя изначально вспомнил про это
Старый 29.01.2017, 19:24   #12131
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Если ничего не обнаружили, ихмо-надо забить и ездить дальше, любой косяк рано или поздно вылезет.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 29.01.2017, 19:30   #12132
Был(а): 10 мая 2025 14:01
На соседнем форуме у человека дизель загрохотал, так оказалось, что ГРМ на зуб перескочил.
Может стоит метки проверить?
Старый 30.01.2017, 00:23   #12133
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Мне уже ничего бесплатно не сделают, машине более 3-х лет. Да и все 3 года ошибок не было.
Ниже написали, что по отзывной гарантия не нужна.У меня гарантия тоже закончилась. Я проделал путь от москвы до красноярска, оказалось в норильске уже оф, диллер есть, я приехал туда и сказали нужно машину оставлять и если получится, то по 5 тысяч возьмут примерно, написал в красноярск и сказали бесплатно сделают как решат вопрос как прошивки скинуть, а то местные жалуются, что интернет плохой и скачать не могут. Везьде обмануть пытаются батя на материке хундай ix35 чиповал движок за 7 тысяч, а они за обновление прошивки 10 запросили.
Ни кто не смотрел у себя датчик на движке, который слева у меня на фото не подключен и что за датчик?
Старый 01.02.2017, 23:03   #12134
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Парни подскажите есть у кого периодичность и план ТО, то есть какие работы и при каком ТО выполняются и при каком сответственно пробеге.
Старый 02.02.2017, 09:31   #12135
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
https://www.cdn.renault.com/content/...operations.pdf
Старый 02.02.2017, 18:37   #12136
сталкер57
Спасибо но не чего не нашел. У соседей много инфы но по ТО нечего нет. а по этой ссылке https://www.cdn.renault.com/content/...operations.pdf какой то бред получается, там ТО для дизеля каждые 15 т/км. а у нас каждые 10 т/км.
У меня был пежо дизель, так я скачал в нете периодичность и процедуру каждого ТО например:
ТО-2 (20000 км)
1. замена масла
2. замена фильтра
3. проверка свечей накала
4. ........................
ну и так далее, очень удобно распечатал листок положил перед глазами и все по пунктам делаешь.
Старый 02.02.2017, 19:06   #12137
Борян
Аватар для Борян
Г
ТО-2 (20000 км)
1. замена масла
2. замена фильтра
Так вроде в сервисной книжке всё написано
Для дорестайла :
ID:	105948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105954   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Борян; 02.02.2017 в 22:09.
Старый 02.02.2017, 19:11   #12138
сталкер57, делайте раз в 10 тык, топливный раз в 20 тык можно менять, ремни раз в 60 тык. И не зависимо это рестайл или дорестайл.
Старый 02.02.2017, 21:22   #12139
сталкер57
Еще раз спасибо, а у меня к стате нет сервисной книжки, я покупал в 2013 и когда в 14 приехал на первое ТО то сказали что сервисные книжки теперь в электронном виде. а в инструкцию по эксплуатации они добавили отметки о ТО
Старый 02.02.2017, 21:26   #12140
У меня в гарантийном талоне (или как этот талмуд называется) было все написано. Тоже в 13-м году покупал.
Здесь присутствуют: 390 (пользователей: 0 , гостей: 390)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
