Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 21 июн 2025 20:40
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1920 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 26.01.2017, 16:56   #321
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Сообщение от alex4716
текстовый файл опять не отработал
ATH1; ATSP5; 0100; 0105; 03; 21AA; 21A9; 20; 20C0; ATSH817AF1; 21AA; 10A0; 21A9; 17FF00; 0100; 0105; 20; 20C0; 0100; 0105; 03; ATSH817AF1; 10C0; 21AA;
Старый 26.01.2017, 17:55   #322
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от kdika
Сохраненная ошибка по 4х4 у вас: DF039?
После репрога в блоке 4×4 появляется ошибка Df018
Старый 26.01.2017, 20:07   #323
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Отправил (ATH1; ATSP5; 0100; 0105; 03; 21AA; 21A9; 20; 20C0; ATSH817AF1; 21AA; 10A0; 21A9; 17FF00; 0100; 0105; 20; 20C0; 0100; 0105; 03; ATSH817AF1; 10C0; 21AA получил
Тип файла: txt elmLog-2017-01-26-19-39-38.txt (798 байт, 522 просмотров)
С уважением Александр
Старый 26.01.2017, 23:30   #324
kdika
Аватар для kdika
alex4716, перед отправкой другими программами связь устанавливали?
К сожалению пока нет положительного результата.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Ворчун2014, доступна 1.4.27 для бета тестеров с маркета. Проверьте 4х4 со скрином с экрана диагностики и логом
Старый 26.01.2017, 23:36   #325
Урааа!!! С утра сделаю.
Чтой-то у меня за хренотень? Все ж работает... Предупреждение выскочило сразу при подключении, даже без открытия диагностики.
https://yadi.sk/i/FpDowSlT3BA4zC
Пы.сы: у меня МКПП
ID:	105658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105659   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.01.2017 в 07:53.
Старый 27.01.2017, 10:36   #326
alex4716
Аватар для alex4716
Да, с терминалом связь устанавливал с включеным зажиганием.
Старый 29.01.2017, 21:45   #327
kdika
Аватар для kdika
alex4716, команды с терминала (чтение из файла) надо делать после включения зажигания. Перед этим никакие другие команды не слать и другими программами не соединяться.
Ворчун2014, не пойму довольны или нет?
Кто-то спрашивал за поддержку юсб в адроиде.
- v1.4.28 01/29/2017
- Android: Добавлена поддержка USB адаптеров
Полная - в бета канале.
Демка:
http://hobdrive.com/download/hobd/ho...oid-1.4.28.apk
http://hobdrive.com/forum/viewtopic....tart=40#p18404
Старый 29.01.2017, 22:18   #328
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
kdika, увы, не скачивается.
Старый 29.01.2017, 22:21   #329
kdika
Аватар для kdika
kmut, что именно не скачивается? У меня загрузка начинается.
Старый 29.01.2017, 22:23   #330
kmut
Аватар для kmut
kdika, apk
по этой ссылке http://hobdrive.com/download/hobd/ho...oid-1.4.28.apk
толи регится надо на сайте
Старый 29.01.2017, 22:31   #331
kdika
Аватар для kdika
kmut, попробуйте другой браузер
Старый 29.01.2017, 22:40   #332
kmut
Аватар для kmut
Всё, скачал, гуд. Сори.
Старый 29.01.2017, 22:43   #333
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Там, просто ошибки по АКПП, вроде, а у меня МКПП. Она же орет, что ошибки критические Вот и растерялся: радоваться или нет
Что такое R5C41 вообще не разобрался.
Старый 29.01.2017, 22:47   #334
kmut
Аватар для kmut
kdika, ништяк, как раз сегодня забрал USB девайс
Завтра потестю.
Старый 30.01.2017, 00:35   #335
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, с этими df в рено намудрено.
Скидывать пробовали?
ЗЫ. во вложении другие программы расшифровывают так ошибки
ID:	105771   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2017, 07:31   #336
alex4716
Аватар для alex4716
kdika, так и делаю
Старый 30.01.2017, 08:11   #337
Пока на всякий случай не скидывал. Попробую. По хорошему, пилу ловить должен, но ведь нету
Старый 30.01.2017, 08:13   #338
хобдрайв видит запомненные неактивные ошибки как активные - по этому и маячит иконкой чека. Не волнуйтесь - ошибки не активные и не требуют никаких ремонтных работ.
Старый 30.01.2017, 12:46   #339
Сегодня прям успел, прям в дырочку!
Думал сбросить ошибки, но ни демо-версия, ни полная ошибок не выдали. Еду потихоньку, крутнул в Lock - ошибка! На приборке всамделишняя пила. Все онлайн, все с логом: https://yadi.sk/i/7rOi_52s3BoMBu писал в полной версии. Сбросил ошибки - пила не потухла, только после отключения зажигания.
Пы.сы: по ошибкам грешу на слабый аккум - за бортом -19, стартер крутит слабо, приборка сияет лампами АБС и есп как ёлка.
Пы.пы.сы: хобдрайвом ошибки сбрасываются ( работает!) , при следующем заводе не выскакивают.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 30.01.2017 в 13:09.
Старый 06.02.2017, 12:06   #340
Сегодня хобдрайв удивил: поймал пилу по полному приводу ( аккум слабенький, а сегодня снова приморозило), подключил хобдрайв, нашло 1 ошибку по коробасу, нажал сброс ошибок и пила на приборке потухла! Мобиль снова перешёл в режим "авто"!
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
