ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
31.01.2017, 21:55
#221
Путешественник
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 24 сен 2023 20:55
Автомобиль: Рено Дастер Адвентуре 1,6 был, теперь 1,5 dci Драйв
Re: У кого какая баня
Поделюсь своей банькой. Строится долго, в 2016 году не успели помыться, доделывал полоки уже в ноябре. На фото начало, и несколько этапов строительства.
Заводка под крышу, и первая зимовка. К сожалению один летний сезон пришлось пропустить, следующий этап веранда. Сам сруб из бруса 100*150, лицевая часть строганная. Веранда - стенки из шпунтованной доски 100*32 со снятыми фасками. Доски вставлены в паз в столбах. Крыша Ондулин.
Веранду хотели делать открытой, но потом переиграли и застеклили, и дверь поставили. Последнее фото один из вариантов крыши.
Пол бане решили делать из плитки с трапом для воды. Слив - бочка глубоко в земле, труба утеплена монтажной пеной и песком, теплоизоляция пеноплекс 50 мм, воздушная прослойка, фанера 18мм на лаги проолифлена, плёнка, плоский шифер, гидроизоляция, плитка.
Ещё. В парилке утеплён только потолок. Стены просто пароизоляция.
Дальше.
Рабочий бардак на веранде, предбанник. В предбаннике стены утеплены, пол деревянный.
Стены покрыты пропиткой для саун Белинка. Печь самодельная - отец делал 15 лет назад( пригодилась), на стенах спец. экраны на изоляторах. Самовар тоже самодельный. Под полоками будут 2 лавки. На полу подножные решётки.
Последний раз редактировалось atom1982; 31.01.2017 в 23:05.
31.01.2017, 22:55
#222
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Максим Севск, Сколько прошло с момента постройки сруба до сегодняшнего дня. Мне кажется маловаты зазоры под усадку в проёмах дверей и окон. У меня за 3 года на 7 см село.
31.01.2017, 23:00
#223
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Максим Севск
Смотрю фото...
На второй - люк в полу и окно, ну думаю что было то и поставили, а окно чтоб светлее инспектировать....
Третья повергла в ступор - зачем дверь то горизонтально - неудобно ведь...
А четвёртая - хороший подвал, но окно????
31.01.2017, 23:08
#224
Путешественник
Сообщение от Владимир Д
Владимир, стыдно сказать - стройка с 11 года. Но за 12 год не сделано ничего. Сруб стоял до отделки 2 года.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Dima N, сначала загрузил, потом увидел что фотки лежат в разные стороны. Ты голову наклони
31.01.2017, 23:16
#225
Максим Севск, чем обрабатывали снаружи?
Колор приятный получился.
31.01.2017, 23:27
#226
Максим Севск, Твой самовар - это бачок-контур теплообмена для нагрева воды или окончательный бак?
01.02.2017, 06:25
#227
Путешественник
Dima N, Биотекс вишня. Первый слой сразу после заведения под крышу, втлрой через два года.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
Владимир Д, контур теплообмена, окончательный бак слева стоит.
03.02.2017, 15:09
#228
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Максим, что за гидроизоляцию использовали? И какой клей? Спасибо.
Без вентзазора не есть хорошо, тем более вентиляции, как я понял, нет.
03.02.2017, 15:44
#229
Вермикулит?
03.02.2017, 19:07
#230
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
ДПРМ, фото номер 4, по периметру из дерева оконтовка, поясните? у меня труба иногда до красна раскаляется...
03.02.2017, 20:37
#231
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Мне тож показалось что изоляции от возможного пожара недостаточно.имхо.
AMIGO
04.02.2017, 08:18
#232
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от AXO
Смеётесь из дерева  это керамические пластины....когда пришёл вопрос о печке(какую)ставить посоветовали сделать на заказ...потому как в магазине продается с тонким металлом и не надолго.Мне сварили из толстого металла.... на вечно.Сварщик который варил печку придумал вот такую конструкцию из этих пластин.....пластины с военного обьекта.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
04.02.2017, 21:22
#233
Путешественник
Сообщение от stasapl
Вермикулит?
Минерит 1200*600
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
stasapl, название не помню, взял то что было в магазине ( сухая смесь для гидроизоляции ), клей плиточный Ветонит.
Пароизоляция прибита степлером прямо к стене, надеюсь зазора на толщину монтажного бруска хватит. Проветривать планируется с помощью открытых дверей и открытой заслонки печи.
09.02.2017, 08:37
#234
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Вот для and108 хочу печь сделать для новой бани. Есть задумка сделать выносной бак в моечную с нагревом трубчатого змеевика в печи. Сам змеевик из нержавеющей трубы, после печи - переход на метапол.
Есть идея соединение сделать быстроразъемное, чтобы при необходимости змеевик можно было легко вытащить из печи и топить без нагрева воды в баке. Летом не всегда нужна горячая вода, просто попариться. Так быстрее гораздо протопиться и дров меньше.
Сработает? Кто как думает? Конструкцию фиксации змеевика в печи вроде продумал, хитрую заслонку, при необходимости перекрывающую отверстия от труб - тоже.
09.02.2017, 10:38
#235
Сообщение от Hudozhnik
Мурат, все равно придется греть воду в баке, от змеевика нагревать долго, и проток хоть какой-то нужен (сильно разные теплоемкости воды в змеевике и в баке).
Лишний килограмм-другой железа на скорость прогрева помещения сильно не повлияет. ИМХО.
09.02.2017, 11:13
#236
это по опыту? но схема рабочая же, в инете и не только полно примеров - тепловой насос - штука реальная. Змеевик, может нужен и почаще.
Вот здесь правильно поставил ИМХО  - дело не в железе, а холодной воде в контуре нагрева непосредственно в топке, она очень много тепла из топки сосет - в этом у меня нет сомнений.
Потому излучение от печи меньше, помещение и камни дольше греются - пока температура воды не подскочит. И вообще можно жарче топить.
09.02.2017, 11:25
#237
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
недостроенная бл...ь баня и с этим кризисом хрен знает когда дострою
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
09.02.2017, 11:27
#238
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
у мня так сделано, в печку установлен цилиндр из нержи диаметром см10 и длиной сантимов 30 по краям выходы трубки приварены! и к трубкам подключил шланги газовые, которые в свою очереь подключил к баку! главное трубки пустить одну поверху дргую понизу, но трубки должны не выше бака и не ниже нержавейки в печке!, зимой конечно баня быстрее прогревается чем вода, а вот летом и вода и баня одинакокво!
09.02.2017, 11:51
#239
Мурат, чтобы схема была рабочей, нужно иметь в змеевике воды как минимум не меньше, чем в баке, быстро ее нагревать плюс обеспечивать подачу этой воды в бак, чтобы поднять коэффициент теплоотдачи в змеевике (и соответственно, слив из бака). Или обеспечить циркуляцию воды через бак без слива, чтобы на вход змеевика подавалась уже подогретая из бака.
Ну да, если змеевик залит, то еще сколько-то воды. Мурат, Вы сравните массу воды в змеевике и в баке.
PS В погонном метре трубы 32х2 змеевика грамм 700 воды
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
Сообщение от fktrc
Достраивайте без кризиса.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Сообщение от SASKRZ
И что, из бака стабильно льется горячая вода?
Последний раз редактировалось stasapl; 09.02.2017 в 12:24.
09.02.2017, 12:42
#240
[/COLOR]
И что, из бака стабильно льется горячая вода?[/QUOTE]
у мня баня без водопровода! с колодца набираю в бочку холодной воды и бак тоже! печка бак нагревает пока паришься град до 60-70! а потом по старинке! тазик, ковшик горячей из бака и ковшик холодной! и все это на голову!))))
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
Размеры бака для горячей воды: высота и ширина 35-40см, глубина см 15! на 3-4 чел хватает!
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
25-26 числа как раз поеду нафоткаю и выложу, кстати летом затеял расширение бани! тоже хочу эту систему сделать тока по эффективней!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
