Старый 20.01.2017, 11:05   #121
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Ставил MAPCO 49169HPS в перёд, проехал 40 тыс. км. что то слегка начало постукивать впереди, наверное пора менять, ещё не проверял. В общем рекомендую оригиналы простояли 38 тыс км. На вид MAPCO очень мощные, как на фото выше #110
Задние стоят MAPCO 19914HPS, они чуть длинней на 3мм, вперёд у меня не подошли, низ задевал за рычаг!!! Пришлось поставить назад. Не подошли скорее всего из за лифта подвески простаками 30 мм!
Старый 22.01.2017, 19:15   #122
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сегодня на пробеге около 90900км впервые заменил заднюю стойку - поставил слева CTR CLMZ30, Пока только одну, провая - стоковая. Будем посмотреть.
Также передние втулки, менянные по гарантии на 50-55тык, заменил на Moog, взятые по 120руб, в прошлом году.
Старый 22.01.2017, 19:59   #123
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на пробеге 95 тыс поменял задние стойки. хотел до весны подождать, но машина козлить стала. и втулки стабилизатора заодно поменял, застучали. стойки поставил bilshtain
Старый 22.01.2017, 20:31   #124
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 11 мая 2025 18:16
У меня в эту зиму втулки стабилизаторов стали скрипеть на каждом лежачем полицейском.Пробег 37,5 тыс.км и 3года машине.Весной буду менять.
Старый 22.01.2017, 20:59   #125
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На моей с новья скрипели, сначала думал поменять потом забил. Начинают скрипеть примерно в -15, немного потеплеет, перестают. В Москве последние года такие морозы долго не держатся.
Старый 24.01.2017, 09:29   #126
Rawil
Аватар для Rawil
Как же душераздирающе скрипят новые втулки moog'и , такого скрипа я еще не слышал
Два дня скрипели на каждой приличной кочке, пока хорошо не прогреются. Сегодня одна уже поменьше скрипит, притираются наверное
Старый 02.02.2017, 23:02   #127
Рурий
Аватар для Рурий
А я передние втулки поставил от ваз 2101 рублей 30 за штуку проехал на них 50 т.км. на вид как новые, даже на жигулях столько они не ходят
Старый 03.02.2017, 00:12   #128
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 22:19
del
Удачи!
а/м на драйве
Старый 03.02.2017, 05:30   #129
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
Я тоже покупал втулки от копейки, одну установил нормально, а при установке второй, вернее при затягивании болтов скобы крепления сорвались обе резьбы в закладных гайках подрамника. При осмотре этой втулки оказалось, что она сделана из каменной резины. Так что кроилово ведет к попадалову. 150-200р за втулку Sasic или Лемфердер это не такие уже и большие деньги.
Старый 03.02.2017, 05:59   #130
А где гарантия, что при установке Sasic или Лемфердер точно так же не сорвал резьбу?
Старый 03.02.2017, 06:15   #131
Гарантия в том, что они уже "заточены" под Дастер, а колхозные втулки от классики по размерам больше чем наши и при закручивании болтов они сплющиваются скобой. Эта втулка оказалась очень жесткой и не сплющилась.
Поэтому не советую заниматься ерундой и взять нормальные втулки
LEMFÖRDER 36179 01
Renault 546114237R
FEBI 37726
SASIC 230402 - 200 рублей за пару!
Старый 03.02.2017, 08:41   #132
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Аналогично, правда у меня до этого втулки меняли по гарантии и болты были посажены на герметик. Мне показалось , что резьба была повреждена уже ими или при отвинчивании.
З.Ы. место для нарезание следующего размера резьбы - очень удобное!
Старый 03.02.2017, 08:55   #133
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
У тебя сорвали резьбу при установке штатных втулок?
Старый 03.02.2017, 09:05   #134
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А я, а я , а я просто кусок линолеума подложил под втулки!
Гендерный узурпатор!
Старый 03.02.2017, 09:05   #135
niki.73
Аватар для niki.73
Теперь не знаю, по одному болту с каждой стороны было в сером! герметике, выкручивались очень тяжело, после снятия резьба выглядела закатанной. При попытке закрутить сразу без особой нагрузке стала проворачиваться. Вторые болты были без герметика - закрутились без проблем. Втулки обточенный поулеретан 07. До этого были гарантийные - родные. Теперь не понятно то-ли их сорвали и закрутили на герметик у дилера при замене по гарантии , то-ли они сорвались когда я их откручивал. Скорее первое.
Старый 03.02.2017, 10:20   #136
Рурий
Аватар для Рурий
Ну на жигули тоже разные запчасти, чтоб резьбу сорвало, это по моему проблема болтов, а не резинки. Копеечные конечно большие для этих скоб, но у меня затянулось очень мягенько и надёжно!
Старый 03.02.2017, 11:24   #137
Rawil
Аватар для Rawil
У копеешных, да и у грантовских внутренний диаметр больше наших родных резинок. Как вы их поставили? Или это (диаметр) не имеет значения?
Последний раз редактировалось Rawil; 03.02.2017 в 13:17.
Старый 04.02.2017, 10:08   #138
Рурий
Аватар для Рурий
Я не мерил, но отверстие даже наверное меньше, еле натянул (не разрезая и не дорабатывая, наверное мне мягкие резинки попались).
Вот на драйве, думаю автор не против (с доработкой)
Последний раз редактировалось Рурий; 04.02.2017 в 10:23.
Старый 04.02.2017, 11:31   #139
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня спереди бухает, думал тоже резинки, но когда кпп снимали, резинки оказалось держат стабилизатор. Получается бухают амортизаторы. Но звук в один в один, как с изношенными втулками.
Старый 04.02.2017, 11:42   #140
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
тема про стойки стабилизатора а вы все про втулки обсуждаете
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
