09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.01.2017, 20:47
#5561
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если установьена штатная магнитола, должен быть и джостик и микрофон...
спасибо за ответ
31.01.2017, 20:48
#5562
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так а что, есть прошивка, устраняющая кракозябры в русских названиях песен?
31.01.2017, 20:52
#5563
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Сообщение от gаns
Есть, правда ставится на комп и называется mp3tag
31.01.2017, 23:39
#5564
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Мужик мог и не знать что в комплектации база нет штатки,просто он думает что все то что ему загрузили перед покупкой это все штатное.
01.02.2017, 00:12
#5565
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Может кому полезно будет...
Купил флешку на 16 ГБ, забил её полностью музыкой. Оказалось, что магнитола после выключения не стала запоминать последнюю композицию. После постепенного освобождения флешки до 7,95 ГБ заполнения - память восстановилась.
Последний раз редактировалось Mavlanik; 02.02.2017 в 12:21.
02.02.2017, 14:20
#5566
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Купил сабвуфер в запаску и в связи с этим родился вопрос: где под панелью найти провод с постоянным +ом? Машине год, на гарантии, тянуть к аккуму палево. Да и саб активный, всего 140 ватт - смысла нет. И в догонку (наверняка уже было здесь) - как мафон на постоянку включить, без отключения через 10 мин. Заранее спасибо.
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
03.02.2017, 04:47
#5567
В Сем привет скажите что за кракозябр в записной книжке ?
03.02.2017, 04:53
#5568
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Rus18
Тема в помощь, все написано и для удобства вынесено в первый пост. Я удивлён.
Ждал 415 дней.
04.02.2017, 11:39
#5569
Это хрень а не способ. Знаю
04.02.2017, 17:57
#5570
Сообщение от gаns
Ну на самом деле, многие плейеры в телефонах и планшетах точно так же отображают кракозябрами, поэтому я поменял скопом теги на всей музыке и ен парюсь, теперь везде нормально отображается.
05.02.2017, 16:52
#5571
Скажите машинка 2013 года какую прошивку установить чтоб телефоная книга была нормальная а не всякие кракозябры
05.02.2017, 17:00
#5572
Сообщение от Rus18
От головы зависит,смотрите в шапке.
05.02.2017, 18:01
#5573
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 11 мая 2025 17:07
Самое фиговое в этой магнитоле это то, что после выключения включаешь - и часть настроек не сохраняется. Громкость например - всё время на "15" когда включаешь. Не сохраняется выбранный режим воспроизведения "Рэндом", кроме того вариант рэндома только один - весь диск (флэшка) целиком. Нельзя выбрать рэндом в пределах одной папки. Нет нормального эквалайзера. Ну и про "колесо" и его функциональность вообще сказать нечего - нет её. Кракозябры - только на русских названиях и не на всех - только на дисках, которые я лет 10-15 назад записывал.
Зато звук на удивление неплох в целом.
05.02.2017, 18:08
#5574
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сообщение от Rus18
У меня машин октябрь 2013, 199 прошивка хорошо работает, телефон НОКИЯ С5.
05.02.2017, 18:13
#5575
Сообщение от Skunk
Это что бы не обос...ться, если до этого на 30 слушал.
05.02.2017, 18:16
#5576
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Skunk
Громкость например - всё время на "15" когда включаешь. Не сохраняется выбранный режим воспроизведения "Рэндом", кроме того вариант рэндома только один - весь диск (флэшка) целиком. .
Почему ,громкость запоминаться должна .
А вот с рандомом я тоже не понял. На дастере 2013 гв. у меня рандом правильно работал в той папке которую выбрал .
А теперь на рестайловой музыке таже шляпа вся флешка целиком,зачем такой рандом ?
05.02.2017, 18:23
#5577
Так-то да - логично :-)
06.02.2017, 11:12
#5578
Сообщение от instal01
что там смотреть нужно знать номер прошивки и узнать какую прошивку ставить
06.02.2017, 12:19
#5579
Сообщение от Rus18
Это вопрос или утверждение?Если вопрос то да,смотрите текущую прошивку на магнитоле и заливаете новую.Если 185 то 199,если 2023-24 то 2030.
06.02.2017, 12:26
#5580
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Была 185 стала 199...Лучше кракозябры на 185 чем отсутствие звука при переключении станций на 199..Все никак назад не вернусь, но вернусь- надоело при каждом переключении станции, выключать/включать звук или крутить волной..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
