05.02.2017, 17:37
#1541
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Выбор сигнализации на Дастер
На капоте не шестёрка, кажется.
Спросите в установочных центрах.
Они там горой обычно.
05.02.2017, 17:48
#1542
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Duk_NVRN
Кстати один из выходов,защитный бокс из металла на мозги прикрученный на срывные болты.Раньше вроде как на логанах ставили с завода.Тоже неплохая штука,разьем фиг снимешь.
Хорошо,давайте так,что вам даст подмена ЭБУ ? Подбросили вы паука,блокировка на датчике коленвала. Блокировка бензонасоса,силовая цепь. Блокированы зажигание и стартер,или стартер. Будет так добры поясните мне в чем фишка замка и усиления защиты капота.
05.02.2017, 17:58
#1543
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Dima N
Мэджик - питерская компания, как и Старлайн, но практически не представлена в регионах кроме Петербурга. Их очень мало.
Мэджик - судя по охвату рынка - местечковая компания.
Кто ищет - тот найдёт. Продукцию компании в регионах ставят Угона.нет. Поэтому понятие "местечковая компания" к ней неприменимо.
Что касается Старлайна, то они изначально ставили сигналки "мечта угонщика" (наравне с Шерханом и прочими Аллигаторами/Томагавками). Так что это весьма сомнительная слава.
Сообщение от gаns
Замок капота что дает на дастере? Болты петель с улицы видны и прекрасно откручиваются.
Знаю про срывные болты, колхозить не хоцца. Интересно жабо их закрывает?
Замок капота защищает сетевые иммобилайзеры противоугонного комплекса.
Сообщение от Dima N
А этот бородач попыхтел с минуту, якобы заменил....
Угу. И ни один из иммобилайзеров не тронул. Т.е. авто у него даже бы не завелось, если бы это было не постановочное видео.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Сообщение от instal01
Увеличение времени, требующегося для угона. Абсолютно все блокировки обходятся, вопрос лишь во времени.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
05.02.2017, 18:38
#1544
Сообщение от Lionet
Со старлайном вы что то путаете,прародитель в схемотехнике у него томагавк это верно,все остальное чушь.И даже если системные платы по сей день собирают на том же заводе в тайване то матрицы и алгоритмы работы уже совсем другие.
Не совсем понял что означает сетевые?
05.02.2017, 19:00
#1545
Это слэнг "Мэджик системс". Читай беспроводные...
Типо супер-пупер
05.02.2017, 19:07
#1546
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
А что?Трудно чтоли заставить работать стартер или тот же бензонасос?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.02.2017, 19:27
#1547
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Lionet
Какой из Старлайнов есть "мечта угонщика"?
05.02.2017, 20:29
#1548
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Lionet
Ну прям антиреклама Старлайна.Чем же он Вас не устраивает?Тем что у Вас стоит другая сига?Однако Старлайн пашет в любых условиях,в чём убедился за два года,а не глючит как некоторые.И чего собственно сомнительного в этой сиге?А так это просто слова.Ну а если авто заказали,то ставьте что угодно,всё равно на эвакуаторе уедет.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
05.02.2017, 21:48
#1549
Стартер проще,можно простой отверткой,с учетом того что зажигание тоже надо включить.Бензонасос в обще без проблем,перемычка вместо реле,а далее необходимо убрать блокировку которая где то в салоне.Те кто действительно озабочены охраной ставят отрывные болты на лючке бензонасоса.
Почему подменный ЭБУ называют пауком,минимум цепей и все на прямую.
Скажу откровенно,не кто не заморачивается сейчас,99 процентов клиентов уверены что сига от угона не спасет,главное автозапуск.
В общем сам пока не увидел не каких плюсов и минусов в замке капота,это все для дилетантов.
Да,к стати владельцам рестайлов и каптюров замок не повредит,там вроде запуском двигателя ЭБУ рулит.
Не факт,пока не разбирался.
Последний раз редактировалось instal01; 05.02.2017 в 22:08.
06.02.2017, 08:22
#1550
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
instal
Как раз наоборот, владельцы рестайлов пока могут спать спокойно. Система безопасности новых ЭСУД выше и отличается от дорестайловых, поэтому ни подмена ЭСУД (я про то что взломанных EMS 3125 без ИММО еще нет), ни сброс ключей через разъем OBD2, ни клонирование ключей (я про клонирование ключа в ключ) тут не работает.
Ну а паук он все что угодно заведет, главное иметь это ПО которое умеет крутить нужный двигатель.
06.02.2017, 09:55
#1551
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от sanet-nn
Результат "0". Все дает ссылки на антивандальный крепеж на подобие того, что крепит площадки лифтовых кнопок. У нас там вообще какие болты стоят, диаметр, резьба, длина? Может стоит такие болты подобрать?
Кстати, на первой фотке правильный болтик, oneway называется, его вполне можно использовать вместо срывного, кроме того они из нержавейки... а срывные красить надо, шоб не ржавели, и то... не шибко помогает...
На дустере болты петель капота 8мм, если что...
06.02.2017, 11:40
#1552
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
bubba, Спасибо! Я тоже обратил внимание, из этой серии можно подобрать болтики для капота.
06.02.2017, 11:56
#1553
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Штатная ручка как стояла, так и стоит. Электромеханический замок ставится отдельно. Параллельно со штатным
06.02.2017, 13:10
#1554
Автомобиль: Логан
Естественно, сейчас Старлайн присоединился к лидерам противоугонных комплексов (Мэджик Систем и Аларм Трейд), но только падение продаж (благодаря донесению до конечных пользователей информации по реальному положению дел по противоугонным комплексам, в частности демонстрация работы кодграббера) заставило Старлайн перейти на индивидуальные ключи шифрования (по алгоритмам шифрования не знаю, может до сих пор эта китайская дрянь осталась).
Сетевые, как выше правильно заметили - беспроводные.
Все, у которых в названии нет второй цифры (A9, B9...). Со второй цифрой (A91, B91...) пошли сигналки, устойчивые ко взлому кодграббером.
Сообщение от ab294
Тем, что когда я ставил сигналку, Старлайн легко и непринуждённо взламывался обычным кодграббером. Как сейчас, не знаю, но на тот момент у него не было нормальных иммобилайзеров. По-сути, это была просто сигналка (открывашка дверей), а не противоугонный комплекс.
Любая сигналка может срабатывать ложно на удар, когда рядом проходит тяжелогружённый транспорт (или как вариант - трамвай на морозе). Если таких ложных срабатываний нет, то она не сработает и на удар по корпусу. Что лучше - решать каждому. Не нравятся ложные срабатывания - уменьшите чувствительность датчика удара и предварительного удара.
Дастеры не заказывают как конкретные авто, поэтому вряд ли будут использовать эвакуатор. Но с таким подходом, сигналку можно вообще не ставить(и двери не запирать) - ведь всё равно угонят.
06.02.2017, 18:33
#1555
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
жабо не остановит,я думаю за секунды две его вырвут с корнем)))
При закрытом капоте это возможно?
06.02.2017, 18:54
#1556
Сообщение от gаns
gans,можно я не буду пробовать?
У меня жабо от птгруп,держится на двухсторонем скотче.Самая загвоздка-через жабо продеты дворники,на них вся надежда
Думаю жабо для жуликов не преграда,они вон ломают замки из стали на раз.
Fatboy Slim
06.02.2017, 18:54
#1557
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Свалили они от туда давно. Еще в начале 15 года смотрел фильм по РБК, показывали заводик Старлайна и их линию, где SMD компоненты на платы набивают. Говорили - производство полностью в России. У меня тогда еще Дастера мысли не было брать. Посмотрел в компе по названию фирмы и ссылку оставил на всякий случай. И пригодилась.
06.02.2017, 18:59
#1558
Сообщение от Lionet
Так первый вариант не выпускается уже хрен знает сколько. Смысл его вообще вспоминать?
06.02.2017, 19:16
#1559
Сообщение от Lionet
433 мегагерца обсуждать будем?
Всё течёт, меняется, развивается.
Интересно грабер взял бы?!
Пульт от сигнализации времён СССР:
06.02.2017, 20:21
#1560
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Пульт на 433МГц, времена нынешние)
Надеюсь никто не додумается его грабануть))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
