Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
24.01.2017, 10:47
#741
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
При проведении очередного ТО обнаружил следы масла на защите, поддоне и раздатке все протер. Проехал гдето тысячи 2 после ТО, заглянул и ужаснулся опять все в масле. Записался завтра на сервис. Пока озвучили цену 2000 работаи сальники 2200 и 2470 рублей. Позже отпишусь что да как.
26.01.2017, 12:27
#742
Консилиум механиков поставил другой диагноз - течь сальника коленвала.
26.01.2017, 15:13
#743
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, кто-то может конкретно рассказать про партнамберы сальника и подшипника промежуточного вала раздатки? а то тема как обычно свелась к обсуждению войн с ОД и сравнению цвета масел висящих на крышке=))
мне вот что непонятно, в каталоге взрыв-схем, есть 2 картинки с разными номерами сальников и подшипников, какой верить? а лучше номера скажите, те кто реально это делал и всё заказывал сам и подошло:
26.01.2017, 17:58
#744
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
demonized, подшипник под №2 с размерами 35х62х20 родной стоит AB42153S02 выглядит так после 60 т. км , дубль NTN-SNR 63007EE с теми же размерами ,сальник малый 8200983401 под № 11 дублей нет.
26.01.2017, 18:33
#745
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Чё то смотрю у всех с стороны раздатки - у меня чего эксклюзивно что ли сальник привода с левой стороны отпотевать начал? правда на защите следов масла нет только вокруг сальника. Справа - с стороны раздатки пока сухо.
26.01.2017, 18:46
#746
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 03 апр 2021 11:58
Автомобиль: Дастер 2016 Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6+esp+quaife
Сообщение от niki.73
у меня тоже с левой стороны на эл.муфте немного масло выдавило поездил в морозы когда у нас было -47 при езде конечно даже не представляю сколько было с ветром =) видимо давануло сальник заметил на защите следы капель масла.. щас масло катаюсь проверяю, если будет так и поддавливать то поеду на замену по гарантии..
26.01.2017, 19:28
#747
Сообщение от And13
В смысле слева на муфте? на муфте только один сальник снаружи - в сторону кардана, в право и лево уже на приводы с заднего моста. В этой теме если я не путаю обсуждают течи сальников КПП и раздатки... у нас теплее было -44
26.01.2017, 19:37
#748
упс.. попутал =)
26.01.2017, 19:54
#749
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 47 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:38
Автомобиль: 2.0 4x4
Вы не одиноки. Вторую тысячу км. разменял с запотеванием слева. Жду тепла, купил сальник, слегка надеюсь, что обойдусь только его заменой.
26.01.2017, 20:00
#750
germanich-o,у тебя пробег какой? летом сальник влажный был, сейчас с комками грязи на масле, у меня сейчас 65, масла на защите ни капли.
26.01.2017, 23:51
#751
Автомобиль: 2.0 4x4
niki.73,
Всё аналогично кроме пробега - 54ткм.
27.01.2017, 02:27
#752
Был(а): 10 июн 2024 11:18
germanich-o, На пробеге, что-то около 52 тысяч поменяли мне левый внешний сальник коробки, потому что течь стала прогрессировать. Хотя до лужи она так и не дошла, весь бок коробки стал чёрным. Совместил с заменой сцепления, всё равно ж там всё разбирать и снимать надо было. Так что, действительно, проблема не уникальна.
27.01.2017, 09:21
#753
Сообщение от эндрю_73
благодарю, а тип подшипника не подскажете? однорядный радиальный скорее всего (и, да, я вижу, что на картинке нарисовано, на всякий случай)?
Последний раз редактировалось demonized; 27.01.2017 в 09:37.
03.02.2017, 14:02
#755
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от atom1982
man_16rus, а я бы потребовал устранить "запотевание" которое по факту есть - течь масла.
Сегодня отдал авто на ТО2- будут устранять по гарантии!
заодно поменяют рычаги и стойки стабилизатора тоже по гарантии!
03.02.2017, 18:36
#756
Из-за сальника ( 2 шт большой и малый) даже выжимной пришлось им поменять на новый)))
Последний раз редактировалось man_16rus; 03.02.2017 в 21:02.
05.02.2017, 13:53
#757
Время онлайн: 1 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 10 фев 2017 13:43
Автомобиль: рено дастер 1,6 4WD ПРИВЕЛЕДЖ
Машине 3500 пробегу, сегодня заехал на яму и офигел, левый сальник привода льет ручьем, правый подтекает. Поехал к од мастер сказал что я сильно газовал!!!!!!! и что нефиг ездить по бездорожью!!!!!  челюсть отпала, бросил там машину, завтра будут решать гарантийный это случай или нет.
05.02.2017, 14:20
#758
Павел1, пусть на бумаге такой отказ в гарантийном ремонте дадут. Клоуны блин...
05.02.2017, 14:22
#759
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
46к пробега, правый явно подтекает - в первый раз. Машина начала 13го года. Не будь сейчас выходной, поехал бы разбираться сразу. Гарантия уже всё, так что теперь вопрос состоит лишь в правильном подборе материалов для ремонта, заказе, ожидании и выборе мастера.
06.02.2017, 14:15
#760
Сегодня позвонил од и сказал что сожрало привод и втулку деференциала  !! сказали что буксовал, одно колесо крутилось (весело в воздухе) другое нет(стояло на земле) результат сожрало метал на приводе (он аж синий) и втулку деференциала, сальник в клочья! как так? неужели такое может быть? чушь какаета. выставили ценник 85тр  , короче сказали случай не гарантийный, буду звонить в Москву, там видать что привод болтался видать с кольца выскочил.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
