Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 07.02.2017, 06:57   #381
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сергей159, я бы начал для начала с вопроса - Для чего и почему именно демонтаж кулисы? При установке блокиратора скорее всего вытаскивали тросы с креплений на МКП, не проще проверить для начала под капотом защелки тросов переключения передач?
С этим все нормально, проблема именно в кулисе либо в замке. Сначала замок стал закрываться абсолютно на любой передаче кроме нейтралки, хотя должен только на задней, после чего при попытке закрыть его произошел щелчок, будто что-то сломалось и теперь ключ вообще не поворачивается. Саму кулису пилят при установке замка и без него она скорее всего развалится, поэтому хочу поставить целую б/у и ездить без замка, благо противоугонок в машине хватает и механических и электронных. Да и есть опасение, что неисправный замок может неожиданно заблокировать кулису на ходу.
И еще офицалы напакостили и обработали шляпки болтов крепления кулисы к кузову дрелью, чтобы их нельзя было выкрутить.
Старый 07.02.2017, 07:17   #382
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
После раздумий решил снять таки кулису. Чтобы снять троса с коробки, пришлось снять расширительный бачок, иначе руки не лезут. С защелками намучился тоже порядочно, снимаются пипец как хреново. салон раскидал быстро, а снизу пришлось помучиться с термоэкраном, никак не хотел вылезать. Когда снял кулису, выяснилось, что она собрана, как фара, на защелках и герметике. Расковырял, и ничего не увидел - девственная чистота... Обратно собрал тоже на герметик, старый выковырял. Трос снял, повесил вертикально и промыл 100 граммами изопропилового спирта - на работе есть, почему бы и не? потом влил в рубашку не знаю сколько, но дофига WR-40. Сборка всего заняла минут 40 без напряга. Покатался по холодку, вроде все нормально, завтра с утра будет ясно, помогло или нет.
Дополню. Утро, - 6°. Передачи включаются четенько. Проблема решена.
В прошлом году после оттепели и морозов кулиса стала еле-еле двигаться, как будто в коробке минералка, добрался до тросов со стороны капота и просто залил туда без фанатизма WD-40, сегодня -25 с утра, Передачи переключаются с небольшим натягом.
Как-то так, мне нравится.
Старый 07.02.2017, 11:10   #383
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Мне скоро предстоит снимать кулису и менять на другую б/у, т.к. офицалы поставили 3 года назад противоугонный блокиратор своими кривыми руками, а теперь он заклинил и замок не закрывается, а передачи стали включаться очень плохо, будто там что-то отвалилось. Заодно и почищу/смажу троса, только вместо WD-40 лучше найти что-нибудь другое.
Нужно ли скидывать кардан и глушитель, чтобы демонтировать кулису? Зачем снимать расширительный бачок (вроде места достаточно) и нужно ли сливать антифриз?
Кардан снимать обязательно, глушитель нет. Хотя кардан открутить только впереди и отвести в сторону. Труднее снять теплозащиту, не помяв её. Но реально. Расширительный бачок снимается с креплений и отводится в сторону, чтобы получить нормальный доступ к тросам кпп. Сливать ничего не надо.
WR-40 это не WD-40. На балконе действительно написано, что это смазка.
Я на drive2.ru
Старый 15.03.2017, 09:59   #384
Xao
Аватар для Xao
Онлайн: Xao вне форума
Был(а): 24 фев 2018 14:02
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege
Сегодня утром после небольшого ночного морозца не захотели включаться передачи. Без особых усилий уперся в ручку и вперед-назад ручка заходила, но как через гель (3 и 4 передачи на 6МКПП). Потаскал ручку туда сюда по 3 и 4 передачам и заходила нормально, а вот влево-вправо - нивкакую. Прокатился пол километра на 3 - ничего не изменилось. Решил рискнуть и посильнее нажать влево - как через гель, но продавило. Все передачи стали нормально включаться. Масло в мороз конечно и зимой замерзало так, что передачи туго включались, но так чтобы 3 и 4 расходились, а остальные вообще никак - первый раз. Из-за чего такое может быть?
Старый 15.03.2017, 10:06   #385
Был(а): 11 мая 2025 14:35
Вода в тросах.
Старый 03.04.2017, 17:44   #386
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Пару дней как при включении 3 и 5 передач раздается (иногда) хруст. Такой симптом в основном только при быстром переключении передач (такая у меня манера езды). Если переключать очень нежно - хруста не наблюдается. Чешу затылок.. что же делать.. Авто с пробегом 61к+, 6 год, гарантии уже нет.
Старый 26.05.2017, 20:35   #387
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
доброго времени суток. сегодня утром по приезду на работу не смог нормально припарковаться-не включалась задняя передача. после работы кое как получилось включить. причина была вот в этой штучке Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109550. эта клипса висела на тросике выбора передач и не давала включить заднюю. откуда она?
Старый 28.05.2017, 10:45   #388
С какого-то патрубка охлаждения
Старый 05.06.2017, 21:07   #389
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Всем привет. Проблема в следующим. Выезжаю тз дома еду себе,где то на 5 передачи, светофор, я останавливаюсь, пытаюсь включить 2 передачу, а не тут то было, такое ощущение что рычаг ушел в сторону 5,6 передачи. Продавливаю, пробиваю резким движением, вкл.1,2, и остальные. Останавливаюсь такая же ситуация с задней передачей,пока не продавил ,не воткнулась(хотя всегда вкл. двумя пальцами).иной раз двумя руками продавливаю рычаг КПП. Но жто не постоянно-пока не нашел закономерность. Подскажите пжл. в какую сторону копать? что искать?
Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины...
Старый 05.06.2017, 23:37   #390
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Алексей 520, проверьте под капотом, что тросики из крепления на коробке не выскочили
Старый 11.08.2017, 09:06   #391
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
После перехода на более аккуратное переключение - хруст пропал. Французская нежность )
Старый 11.08.2017, 13:15   #392
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от VERB
Первый признак гибели синхронизаторов (по по опыту ВАЗовского переднеприводного семейства). Дальше последует "выбивание" передач во время движения.
Причина -
Сообщение от VERB
Проконсультируйтесь про ремонт, возможно пока обойдетесь только синхронизаторами без замены шестерен.
Старый 11.08.2017, 20:51   #393
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
МКПП6/2.0/Ф2-рестайл 2017г.
1) Сцепление:Часто слышен стук в коробке при включении 1 или 2 передачи и до конца выжатом сцеплении. Как будто не до жал сцепление.
2) МКПП6:И еще при езде по трассе 6-я передача не всегда включается, прям не лезет рычаг в свое место. С трудом воткнуть удается. А иногда четко как по "маслу".
Опытные, подскажите пожалуйста, что это за проблемы, и как их можно решить?
1)Мне пару месяцев назад меняли МКПП по гарантии, с диагнозом "шум МКПП при езде с включенными передачами". Ничего не изменилось шум остался и стуки (люфты) тоже остались (стуки отчетливо слышно при включенной любой передаче, набираешь скорость и отпускаешь педаль газа, потом опять нажимаешь, в переходах нагрузки и слышны стуки "люфта").
2)Можно ли настроить гидравлическое сцепление? Ощущение, что не хватает хода педали. В семье есть дастер 2014 г., сцепление работает намного раньше, мягко и без каких либо стуков, не нужно давить педаль до конца в пол.
Старый 20.08.2017, 14:10   #394
Maxof90
Аватар для Maxof90
Онлайн: Maxof90 вне форума
Был(а): 10 Янв 2019 12:21
Такая же проблема с 3 передачей, была с самого новья но щас ухудшилось вроде как. Пробег за 50тыс уже. Куда капать? Что делать с синхронизаторами?
Старый 20.08.2017, 14:36   #395
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Maxof90 Посмотреть сообщение
У меня только 3 рычит (на 5 ну может было иногда, но мало), особенно когда забудешься и спешишь, и все из за высоких оборотов, стоит выждать пока при выжиме сцепления они чуть упадут, то нормально втыкается. Да ещё был момент залил на 30000 в коробку масло "не эльф", но тоже подходящее и дороже. Коробка не оценила, рычать стала чаще и пришлось поменять обратно на эльф, шум стал намного реже.
Замена синхронизаторов - дорогое удовольствие, да и не факт что поможет надолго. Это массовый случай, так что ездите и "помните о 3 передаче".
Старый 21.08.2017, 23:18   #396
Maxof90
Аватар для Maxof90
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Совершенно верно, зависимость от оборотов на силу втыкания пропорциональна
Старый 31.08.2017, 20:42   #397
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Доброго времени суток. Порвался трос выбора передач. Может кто в курсе: есть ли возможность купить трос отдельно, а не весь механизм в сборе? И взаимозаменяемы ли механизмы 1.6 и 2.0?
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 31.08.2017 в 20:57.
Старый 02.09.2017, 21:09   #398
МАКС31RUS
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Вопрос снят, узел восстановлен.
Старый 02.09.2017, 21:25   #399
Как решился вопрос? Вдруг кому-то еще поможет...
Старый 03.09.2017, 00:07   #400
МАКС31RUS
Руками.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
