Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 06.02.2017, 15:26   #761
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от Павел1 Посмотреть сообщение
Сегодня позвонил од и сказал что сожрало привод и втулку деференциала!! сказали что буксовал, одно колесо крутилось (весело в воздухе) другое нет(стояло на земле) результат сожрало метал на приводе (он аж синий) и втулку деференциала, сальник в клочья! как так? неужели такое может быть? чушь какаета. выставили ценник 85тр, короче сказали случай не гарантийный, буду звонить в Москву, там видать что привод болтался видать с кольца выскочил.
Вы Дастер где покупали или у кого?, из написанного бред какой-то, нет там втулок дифференциала, в дифференциале?
Или где-то начитались мастера ОД, не того чего нужно, крутые перцы!, блин.
По синему металлу на приводе внутреннего шруса такое может быть если масла в коробке мало было или не то масло залито.
Многие наезжают по несколько тыс. км. на бездоре и все идеально без износа. Не давно осматривал коробку и привода за одно дал экспертную оттенку, в тюнингованной коробке все идеально!, и в других её частях.
Втулки ставились на тюнинговые дифференциалы, некоторым производителем.
Но такие дифференциалы покупали сами владельцы и устанавливали в коробку.
Или у вас Дастер куплен с рук, и ещё на гарантии?, то вам в праве отказать в ОД по гарантии.
Желательно увидеть фото или видео проблемного места, а так же со снятым приводом.
Если при снятом приводе виден палец сателлитов Диффа то это родной диф и вам должны делать замену и работы по гарантии, если там дыра и видны шестерни сателлитов, то коробку где-то, кто-то тюнинговал и вас не поставил в известность.
Остальное?????
Последний раз редактировалось atom1982; 06.02.2017 в 15:35. Причина: это не ветка по продаже б/у мкпп
Старый 08.02.2017, 15:11   #762
Павел1
Аватар для Павел1
Онлайн: Павел1 вне форума
Был(а): 10 фев 2017 13:43
Автомобиль: рено дастер 1,6 4WD ПРИВЕЛЕДЖ
Можно ли просто заменить корпус диффа на мкпп TL8 ?
Старый 19.02.2017, 22:59   #763
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
В месте соединения двигателя и АКПП имеются следы масла. Масло вроде не уходит. На защите картера и задней стенке двигателя также жирная масляная пленка. На ТО все замывают, просят показать через 2000-3000 км. Все сухо. При очередном ТО вижу что ситуация повторяется. ОД говорит что это запотевание - не гарантийный случай. Как быть? Гарантия скоро заканчивается.
Старый 20.02.2017, 08:00   #764
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
пишете письменную претензию, и обязательно регите у дилера или заказным письмом, они зашевелятся
Старый 20.02.2017, 08:14   #765
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Ой не факт.
Старый 20.02.2017, 10:17   #766
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Звоните на горячую линию Рено
Старый 28.02.2017, 17:09   #767
vava
Аватар для vava
Онлайн: vava вне форума
Был(а): 11 апр 2019 21:45
Проехал 9800 км 1.6 4х4 . Такая же бяка, защита двигателя вся в масле.
Старый 01.03.2017, 15:36   #768
man_16rus
Сообщение от vava Посмотреть сообщение
видимо партия на заводе бракованная!
оптимизация в полной силе!
мне заменили по гарантии сальник!
на 10000 Их поменяли ещё оба рычага и оба передних стойки стабилизатора
Старый 01.03.2017, 16:54   #769
vava
Аватар для vava
Сегодня поменяли 3 сальника по гарантии. Стал забирать машину загорелась лампочка АВС пришлось ещё пол часа ждать, сказали что перепрошили а там до первого ТО посмотрим.
Старый 03.03.2017, 00:22   #770
lorans
Аватар для lorans
Заменили по продленной гарантии сальник коленвала. Судя по количеству работы и норма-часам удовольствие не дешевое, если менять за свои деньги.
Старый 06.03.2017, 15:18   #771
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Вот и сыграла расширенная гарантия (9500рублей). Приговор вторичному валу на правой стороне: износ - > расшатывает сальник и он начал капать/течь. Полностью бесплатный ремонт. Жаль, позиция заказная 3 дня ждать + ремонт. Обещали к пятнице сделать. Так что запотевание, обнаруженное примерно 25 тысяч км назад возникло не на пустом месте.
Порадовал ОД подходом ке диагностике. Исправлять стали не следствие (сальник), а причину (вал). Надеюсь, что после ремонта ещё тысяч на 70 км хватит.
Последний раз редактировалось postpank; 06.03.2017 в 21:09.
Старый 06.03.2017, 16:31   #772
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Порадовал ОД подходом диагностики. Исправлять стали не следствие (сальник), а причину (вал). Надеюсь, что после ремонта ещё тысяч на 70 км хватит.
Еще сход-развал сделают
Старый 06.03.2017, 16:50   #773
postpank
Аватар для postpank
Спасибо за напоминание. Нужно будет поинтересоваться как машину буду принимать. По логике вещей да, делать нужно.
Старый 06.03.2017, 23:07   #774
Pentod
Аватар для Pentod
Онлайн: Pentod вне форума
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
поделюсь своей проблемой , купил дастера dci , его сдали по трейд-ин , на машине подходило очередное ТО4 , поехал к официалам , по завершении приговорили , шаровые, втулки и стойки стабилизаторов , но главное , выявили течь заднего сальника коленвала ,на машине пробег всего 28000км , как так получилось что машина только снялась с гарантии и тут же всплывает такой косяк , работа эта не дешёвая , у официалов выйдет примерно 15000-20000р , в обычном сервисе можно уложиться в 10000р , т.е получается как , эту машину купили 22.01.13г , в трейд ин её сдали 21.01.17 ,т.е при сдаче в трейд ин машина ещё была на гарантии и этот сальник 100% уже тёк и его можно было поменять по гарантии ,но они этого не сделали , а продали мне заведомо неисправную машину ,попробую позвонить на горячую линию , посмотрим что там скажут , если откажут в гарантийном ремонте ,придётся ехать в обычный сервис .
Народ может вы что посоветуете ?
Старый 07.03.2017, 06:21   #775
postpank
Аватар для postpank
Неплохо бы проконсультироваться у юриста относительно действий Од.
Старый 07.03.2017, 10:15   #776
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
С машинами трейд-ин ОД ничего не делает. Приводит в порядок салон и придает внешний лоск... Ремонты за счет владельца...
Старый 07.03.2017, 13:57   #777
Pentod
Аватар для Pentod
я понимаю что ничего не делают , но когда они принимали ,машина ещё была на гарантии , могли бы и сделать .
Во общем позвонил я официалам, у кого и покупал эту машину , сказали что это во обще не гарантийный случай и что как то после сильных морозов к ним сразу несколько машин таких приехало , по гарантии отремонтировали только 2 машины , потом видимо компания сообразила что это дорого и отказала в ремонте остальным , вроде как в инструкции написано что автомобиль не рекомендуется заводить если температура ниже -25гр ,непонятно только одно , зачем они продают эти машины в россии или может не знают какие у нас тут морозы )))
Машиной владею 3 недели , перед тем как покупать её особо ничего про неё не читал , сейчас пришлось почитать , скажу так ,это близко не иномарка , поверьте есть с чем сравнить , машины меняю раз в год ,полтора , эту видимо придётся поменять пораньше , косяков куча всплыла (переключатель поворотов так же ушёл под замену)
Старый 07.03.2017, 13:59   #778
Сообщение от Pentod
пробег большой?
Старый 07.03.2017, 14:57   #779
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от Pentod Посмотреть сообщение
В морозы выдавливает из под фильтра, виной тому масляный насос. Течь сальника это другая проблема, может проявится на автомобиле который зимой не эксплуатируется. У самого проблема течи сальника коленвала тянулась с ТО-2. Говорили что обычное запотевание и не является гарантийным случаем. Было пройдено ТО-4, основная гарантия закончилось. Сейчас решили по расширенной гарантии.
Старый 07.03.2017, 15:30   #780
Pentod
Аватар для Pentod
пробег большой?
28000км
подтверждённый сервисной книжкой
да и по машине видно что на ней пробег маленький
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
