04.02.2017, 21:27
#901
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 15 мин.
Был(а): 25 июн 2025 06:22
Re: ТО-4
Поделитесь кто-нибудь за спасибо чертежом фиксатора распредвалов и чертежом фиксатора коленвала для двигателя 2.0 F4R. В сети попадаются только для движка 1.6 K4M.
вот раньше выкладывали http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=744 , читайте форум
06.02.2017, 06:37
#902
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Re: ТО-4
Могут ли в коробках с паразитным и натяжным роликом производителя SNR лежать ролики других производителей, например таких как INA, Gates, или Dayco?
Где-то читал, что абсолютно все производители уже стали упаковщиками и кладут что попало.
06.02.2017, 07:52
#903
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: ТО-4
Дык многие "как бы производители" заказывают партии товаров на одном заводе, со своей маркировкой и продают, по сравнению с "no name" с того же завода, втридорога. Тот же рено например.
06.02.2017, 07:55
#904
Re: ТО-4
Сообщение от Предвестник
Тогда не понятно, какие ролики привода вспомогательного оборудования покупать, если на коробке пишут одно, а внутрь кладут другое. Оригинальный комплект не хочется, т.к. ролики мало ходят, начинают свистеть и ремень вытягивается.
Нашел комплект SKF VKMA36037 - 4400р. Ремень там точно от SKF, а вот ролики скорее всего других производителей, к тому же паразитный ролик из этого комплекта стоит 400 рублей, что может говорить о его очень низком качестве, т.к. тот же Gates стоит в 4 раза дороже.
06.02.2017, 09:12
#905
Автомобиль: Р
Re: ТО-4
Можно взять оригинал-комплект, практически так же стоит. На родственном форуме у Кубика почитайте
Последний раз редактировалось HID; 06.02.2017 в 09:32.
Причина: данный форум совсем не "родственный"
06.02.2017, 12:12
#906
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Re: ТО-4
Можно заменить подшипники на старых роликах.
07.02.2017, 09:42
#907
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Re: ТО-4
Пробег 63485км
Провёл большое ТО, т.к. недавно купил машину и на ней успели поменять только приводной ремень навесного с роликами:
1.Denso K20PR-U#4 Свеча зажигания "Nickel" 4 шт.356р ₽
2.Permatex 81150 Смазка диэлектрическая 1 шт.198р ₽
3.Renault 77 00 274 177 Фильтр масляный двигателя 1 шт.232р ₽
4.Elf 194754 Масло трансмиссионное синт."RENAULTMATIC D3 SYN", 1л 6 шт.3 336р ₽
5.Elf 194875 Масло моторное синт. "Evolution 900 NF 5W-40", 1л 5 шт.2 375р ₽
6.Renault 130C11551R Ремень ГРМ с роликами комплект Выдано 1 шт.4 438р ₽
7.Renault 77 00 106 271 Заглушка головки блока цилиндров 1 шт.364р ₽
8.Renault 77 00 274 026 Заглушка головки блока цилиндров 1 шт.275р ₽
9.Renault 82 00 431 051 Фильтр воздушный двигателя 1 шт.588р. ₽
10.Renault 82 00 641 648 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона 1 шт.56р ₽
11.Renault 82 01 153 808 Фильтр салона 1 шт.508р. ₽
Может комуто будет полезно..) Т.к. сам искал перечень.
Цены актуальны на 4.02.17
P.S.Масло в АКПП для частичной замены хватило 3л. Осталось еще 3 л, сделаю попозже еще одну частичную, чтобы побольше масло обновить.
Последний раз редактировалось Banderaz; 07.02.2017 в 11:36.
08.02.2017, 11:01
#908
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: ТО-4
Планирую пройти ТО у дилера в усечённом варианте без замены ГРМ, свечей и салонного фильтра- итого 7900р. и предложили скидку около 1500р. Либо более дешёвый вариант - поставить неоригинальные запчасти MOTRIO, которые имеются в сервисе. Кто нибудь слышал что это за фирма и стоит ли ей доверять?
08.02.2017, 11:07
#909
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: ТО-4
Сообщение от A n d r e y
До 28 февраля у ОД акция на замену ремня ГРМ 30%. Для 2.0 цена 14800! Выгоднее никто не предложит
08.02.2017, 13:30
#910
Re: ТО-4
Сообщение от lorans
Я не берусь оценивать ОД, но комплект ГРМ около 4500р. и работа в большинстве сервисов, которые я обзванивал - 4500р.
По-моему 14800р. это много.
08.02.2017, 14:30
#911
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
Re: ТО-4
Сообщение от Banderaz
Еще за 5100 комплект ремня доп. оборудования забыл.
08.02.2017, 14:59
#912
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: ТО-4
Vasja, ремень доп.об. 1200руб(для версии с кондюком), меняется безвозмездно при замене ремня грэм...
08.02.2017, 15:07
#913
Re: ТО-4
Сообщение от кругляш
Честно скажу, даже не приценивался к стоимости, т.к. на моей машине он был заменен.
А 1200р. это оригинал? Только ремень или комплект оригинальный?
08.02.2017, 15:19
#914
Re: ТО-4
Banderaz, оригинал, 1060рублей в питере(если быть точнее)по поводу роликов-не выяснял, ибо там, где смотрел, замена ремня грэм и доп.агрегатов с расходниками стоит 10тык, со скидкой 9300 за все получается. сам приглядываюсь, скоро ТО8 делать...
08.02.2017, 15:22
#915
Re: ТО-4
В эту стоимость включен комплект ремня ГРМ с роликами + комплект ремня допоборудования с роликами + работа. Без акции цена около 21000р. В Москве в обычном сервисе этот комплекс стоит не меньше 17000р.
13.02.2017, 16:05
#916
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Re: ТО-4
Други, может кто сталкивался с таким. На То-4 в сервисе поменяли мне ремень ГРМ ролики и ремень вспом. оборудования, после чего с права под капотом появился дребезжащий звук. Звук появляется на 2000 оборотов. Звук такой как будто пластиковая защита где то плохо прикручена и резонирует об кузов. Обратился в тот же сервис, два раза двух разных мастеров на машине катал оба слышат этот звук. Два раза на подъемник поднимали , крутили вертели ни чего не нашли. Грешили на защиту двигателя и на защитный щиток за колесом но оказалось не оно. Что это может быть ?
Последний раз редактировалось Pronn; 13.02.2017 в 16:15.
14.02.2017, 08:24
#917
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
Сообщение от Pronn
1. Посмотрите фильтр - пустышку, тот что слева стоит, если подойти к открытому капоту. У меня резонировал на кузов на своем сопливом креплении. Одному найти было не реально, т.к. снаружи ничего не слышно было, только из салона. Жена сидела внутри, а я хватался за все подряд, так и нашли. Пока просто отогнул чуток и звук пропал.
2. Посмотрите трубки кондиционера (с той же стороны, толстая и тонкая рядом), что они не болтаются в своих обрезиненных креплениях. На логане было, что резинки промялись и появилась вибрация - дребезжание, помогла подкладка резинки, вырезанной из старой камеры. Пишут, что и на Дастере такое бывает.
14.02.2017, 09:22
#918
Re: ТО-4
Спасибо, буду смотреть пустышку. Кстати, трубки кондея и пластиковая трубка выходящяя из пустышки тоже дребезжали в своих клипсах, я их хомутами притянул. Вы правы, этот звук снаружи не слышен, только из салона.
17.02.2017, 10:45
#919
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: ТО-4
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Говорят, что при замене ремней у ОД дают гарантию на 1 год. А на что эта гарантия распространяется? И где (в наряде?) должно быть написано про гарантию?
17.02.2017, 10:55
#920
Re: ТО-4
Гарантия на З\Ч, как я думаю. Обычно в самом низу странички пишут мелким шрифтом..)))
А гарантия на работы тут особо и не нужна...)Если что-то сделали не так, то после замены ремней, "косяк" в установке покажет себя сразу)))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
