Результаты опроса: Есть ли у вас проблемы с заводом при t от -20 до -30
Дорестайл, 1.6, проблемы есть
3 |
4.17% |
Дорестайл, 1.6, проблем нет
16 |
22.22% |
Дорестайл, 2.0, проблемы есть
9 |
12.50% |
Дорестайл, 2.0, проблем нет
22 |
30.56% |
Рестайл, 1.6, проблемы есть
0 |
0% |
Рестайл, 1.6, проблем нет
1 |
1.39% |
Рестайл, 2.0, проблемы есть
13 |
18.06% |
Рестайл, 2.0, проблем нет
8 |
11.11% |
11.01.2017, 19:31
#41
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Проблемы с заводом ниже -15
Осенило только что.... Интересно вот.... На форуме ларгусов есть подобные проблемы?
У родителей как то тоже проблем не наблюдается на ларгусе...
Или это действительно только на 2.0 ....
12.01.2017, 12:49
#42
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Меньше чем неделю назад завёл в -32. Рестайл, 2.0. Правда свечи ещё родные, пробег - тыщ 7. Завелась без проблем автозапуском (с ключа).
Хорошо, что не читал эту тему раньше. А то б волновался. Всё ж таки 700 км от дома.
12.01.2017, 20:08
#43
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 20 дек 2017 19:23
Автомобиль: нет
Машине 3года,2литровая механика,бензин92.Живу в Подмосковье,где температура заваливала за 30.Заводилась с первого раза, но тяжеловато.После морозов ради интереса замерил напругу на аккуме ,показала 12,10., тоесть наполовину разряжен,решил ,что надо зарядить!!!У жены Солярис прошлого года ,аккум в морозы сдох напрочь,результат заводов, езды на небольшие расстояния со светом и с включенными потребителями, наверное зарядки почти небыло.Пришлось зарядить, теперь все нормально!!!Короче надо подзаряжать аккум.если вольтаж показывает 12,6,это разряжен на половину, в -20 может незавестись!!!
16.01.2017, 16:31
#45
Время онлайн: 3 ч. 56 мин. 10 сек.
Был(а): 29 Янв 2017 20:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd АКП
После морозов перестал заводиться.
АКПП 2.0 полный привод рестайл 2015
в пятницу 13.01.17 отдал заявку на рено ассистент, всё еще едут, предлагают обратиться к сторонним, обещают компенсировать среднерыночную стоимость.
Но они при этом не могут сказать какая это стоимость.
похоже это всё фикция, также как и время разгона до сотни, и расход бензина также не совпадает.
Всё таки отечественный производитель..
09.02.2017, 11:53
#46
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
в воскресенье не завёлся в -26С. Автозапуск (сигналка) попытался 3 раза, не смог. Спустился в машину, покрутил, не получилось. Схватывается и тут же глохнет...
Позвонил в Рено-ассистанс. Сначала пообещали доставить машину до ОД, но потом перезвонили, сказали, что у них нет ни одного договора со службами эвакуации в моём регионе. Вызовите, мол, эвакуатор и отвезите сами, а мы вам потом компенсируем.
Вызвал, отвёз. Мастер при приёмке с удивлением узнал, что я, оказывается, не поменял свечи в ноябре. На моё возмущение, что, мол, какие свечи - я машину купил у вас новую в июле 16-го года, он не моргнув сказал, что надо было всё таки это сделать. На вопрос "а может просто свечи с завода стоят говёные?" он просто кивнул...
Сделали ТО-01. Пробегу было уже 14850км. Сделали скидку на ТО аж 1321р. Заплатил около 7500... В ТО входила замена свечей... Машина ожила.
На вопрос о компенсации эвакуатора они ухмыльнулись. Для компенсации от Рено-ассистанс надо предоставить документы на оплату эвакуатора, а также акт ОД о гарантийном характере обращения. Последнее невозможно, так как официально причина звучит как несоответствующее качество топлива. Решение - замена свечей и рекомендации по выбору АЗС. Рекомендации заключались в фразе: - на заправку Тат-нефть не езди, там не бензин, а ослиная моча...
2.0, рестайл, МКПП, 95-й бензин (Лукойл, Газпромнефть)...
09.02.2017, 12:11
#47
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
astepan0v, Дастер 2.0 - в -26 - с сигналки - НЕЛЬЗЯ))) Теперь будете знать. Скорее всего с ключа бы она у вас завелась. А пока вы дистанционно её крутили, скорее всего аккум посадили и свечи залило.
Ну не заводится она в такой холод дистанционно.
09.02.2017, 12:29
#48
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Olir
Вранье, заводится
09.02.2017, 12:34
#49
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от astepan0v
скажите плиз, а есть т,е кто не завелся в мороз, но кого рено ассистанс привез к дилеру. А них ведь тоже случай не гарантийный - заставляют потом платить что ли? Меня два раза возил эвакуатор рено ассистанс, и оба раза случай был гарантийный, причем эвакуатор просто подписывал у меня какую-то бумажку и уезжал не заморачиваясь, гарантия-не гарантия.
09.02.2017, 12:35
#50
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от ev.sin
Вранье, заводится
Добавляйте ИМХО.
Мое ИМХО - это лотерея. Если не прогревалось ночью, то лучше ключом завести.
09.02.2017, 12:42
#51
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Могло реально свечи залить. Вроде как есть режим их сушки. Но вот как его запустить?
09.02.2017, 12:50
#52
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 20 мин. 22 сек.
Сообщение от CaptZ
Газ в пол удерживать, отключается подача топлива - продувка цилиндров, может помочь, еслли не сильно залиты свечи.
09.02.2017, 13:05
#53
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
После -20 и ниже, только с ключа запускаю. Причем если вижу вспышки, но их не хватает для запуска, слегка придавливаю педаль. После этого удачный запуск.
По проводу режима продувки , бытует мнение на форуме, что на. Дастере этого нет.
Потеплеет сниму осцилку с форсунки. Есть ли импульсы при педали в пол.
09.02.2017, 13:47
#54
Сообщение от Abeev1
Также только продавливаю в пол, чуть держу, отпускаю на 2/3 хода, на отпускании заводится.
09.02.2017, 14:01
#55
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Abeev1
Такая продувка практически на любом инжекторе есть.
09.02.2017, 14:19
#56
Сообщение от Olir
Ну теперь понял уж. Хотя в январе в -32С, не заведясь с автозапуска, с ключа чуть покрутив стартанул...
09.02.2017, 14:19
#57
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Olir
Почему нельзя то? у меня автозапуск, дастер 2014 года автомат 2 литра заводится
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
09.02.2017, 14:39
#58
Чмябрл
Нельзя тому, у кого есть проблемы с заводом. У кого их нет, понятно дело можно. Но судя по опросу 2/3 обладателей нового двухлитрового Дастера могут запросто попасть на незавод в такой ситуации.
09.02.2017, 15:32
#59
Сообщение от Olir
Там просто залило свечи. Акк был бодрый...
Самое смешное, что у меня также за день до Дастера не завёлся Логан (1,6л, 8кл). Так там никакие танцы с бубнами не помогли. Свечи сушили, горшки продували, завели только с толкача, проехав около километра. Мотор остыл и опять не заводится. Только замена свечек спасла. Теперь всё работает. Бенз не при чём...
09.02.2017, 18:58
#60
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 35 мин. 25 сек.
Был(а): 19 фев 2020 21:41
Автомобиль: рено дастер рестайл 2015г Privilege, 2.0, автомат, 4х4,+ ESP
Не завелся в мороз -26 с ключа пробег 16тыс км, пытался минут 10 пока не посадил аккумулятор. Через день как зарядил попытался снова машина завелась почихала, потроила), я обрадовался заглушил т.к. был вечер ушел домой, на следующее утро бац и опять незаводится стартер крутит норм и никак((. Снял свечи они были все залиты и черные отмыл почистил и о чудо завелась, поездил день, на след утро опять незаводится ни продувка (нажатием газ в пол) не помогла. Пришлось купить новые свечи и установить езжу неделю пока все в норме. Поведал эту историю ребятам из сервиса, так они мне сразу выдали, что после того как зальешь свечи что неделай с ними толку будет 0 их только на выброс ну или на крайняк в лето, и еще посоветовали поменять заправку.
До дастера был рено сандеро таких проблем не возникало заводился и в -30, заправки не выбирал, на родных свечах прошел 30тыс км.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Вообщем для себя сделал вывод: в зиму менять свечи на новые, проверять и обслуживать аккумулятор, серьезно относится к выбору заправки заправляясь на крупных сетевых заправках.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
