08.02.2017, 11:16
#101
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Re: Как правильно использовать Автозапуск
Может ли двигатель не запускаться с автозапуска с мороз с первого раза, если аккумулятору уже больше трех лет и ток холодной прокрутки уже низкий? Установлено время прокрутки 2 секунды и этого не хватает, после чего идет повторная попытка только уже 2+0.2 секунд, но и этого бывает не хватает. Запускается обычного с третьей попытки. С ключа с выжимом сцепления запускается с первого раза. Сегодня выставлю максимальное время прокрутки - 6 секунд и посмотрю завтра утром, что поменялось.
Вполне возможно.Можно попробовать две вещи.Первая,это снять аккумулятор и зарядить его с помощью зарядного уст-ва.Со временем(а у Вас уже более 3-х лет) плотность электролита падает,от сюда все вытекающие не приятности.Заряжать,желательно,зарядником не автоматом.Где можно выставлять ток зарядки в зависимости от Вашего аккумулятора.Ну и второй,взять новый аккумулятор и попробовать.А менять параметры авто запуска считаю лишнем.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
08.02.2017, 14:09
#102
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Dima N
Сергей159, должно помочь, после изменения проверь, что стартер не перекручивает (останавливается после запуска ДВС), сразу сделай пробный запуск.
Сигнализации не учитывают этого метода, для возбуждения есть пауза после включения зажигания перед стартом.
Давным давно были машины с карбюратором, раньше и передачи втыкались только с двойным выжимом сцепления.
поясните я не понял:
1)"Сигнализации не учитывают этого метода" какого метода?
на современных сигналках есть возможность на автозапуске перед пуском включать дальний/ближний свет на заданное время
2)"для возбуждения есть пауза после включения зажигания перед стартом" простите кого возбуждает , перед каким запуском? или высчитаете что аккумулятор "возбуждается" поворотом ключа в замке зажигания? пауза на сколько я понимаю/знаю делается 1) чтоб насос подкачал топливо 2) прошли тестирования электронные системы двигателя ( лампочки на приборке погасли)
3)"Давным давно были машины с карбюратором " они и сейчас есть
4)"раньше и передачи втыкались только с двойным выжимом сцепления" а это тут причем?раньше, да и сейчас, до сих пор в том же китае и корее машины ездили/ездят на дровах и что дальше ?
Переборщит человек с временем работы стартера в лучшем случае получит сокращение срока службы в худшем сгорит. Потом будит крику стартеры на дастере амно, и ведь не вспомнит он кто ему это посоветовал.. имхо.
08.02.2017, 14:53
#103
Сообщение от alex_175
Сигнализация вообще не учитывает ни каких методов.Она лишь исполняет то,что Вы запрограммировали.И излишнее программирование может выйти боком(в том числе и для стартера).И если авто не завелось с первого раза с авто запуска,это не значит,что она виновата в этом.
В раздумьях.
08.02.2017, 20:36
#104
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Метода озвученного Вашим завгаром. Если стартер включился должен произойти запуск. Остальные варианты - неправильная работа.
Термин "возбуждение аккумулятора" применён Вами, перед любым запуском, с ключа или иным методом.
Здесь про Рено Дастер или чисто гипотетически - поболтать?
Вы тут устроили какие-то рассуждения на уровне мифов завгара, Хотите теперь обсудить проблемы запуска на дровах?
Не плохо бы Вам, для начала, разобраться с алгоритмом отключения стартера в современных системах. Написано же: "Проверить что не перекручивает".
Перекручивать не должен если контроль работы двигателя реализован правильно, даже в случае установки максимального времени.
Ключём хоть можно запускать? Вдруг сгорит, без благословения!
09.02.2017, 19:38
#105
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Так получилось, что намудил с настройками 2-й таблицы старлайна и пришлось скинуть эту таблицу на заводские установки. Не могу разобраться теперь с двумя функциями, какие параметры нужно выбрать?
Про №8 вообще не понятно, не стал трогать, а про 11 неизвестно, какой метод установщики выбирали при подключении сигнализации, но выбрал по "тахометру".
Пока все работает, как и раньше. Сделал время прокрутки стартера максимальное, но оно не 6 секунд, как в инструкции, а секунды 3-4, так же сделал задержку перед прокруткой 10 секунд, но в итоге задержка секунд 5 максимум, видимо прошивка старая у сигналки либо инструкция с официального сайта кривая.
09.02.2017, 20:10
#106
11-й по напряжению(по умалчиванию),как правило его не меняют.8-й,синий провод лучше поставить для аксессуаров,т.к он предназначен для подключения GSM модуля.
В раздумьях.
09.02.2017, 20:12
#107
Сообщение от ab294
Если поставить 11-й по тахометру, то автозапуск перестанет работать? Лично у меня по "тахометру" автозапуск работает, так же как и по "напряжению".
09.02.2017, 20:24
#108
Вы спросили,я ответил.Не перестанет работать,просто контроль по напряжению,если аккум сел,то сига не будет его мучить при авто запуске.А так,ставьте как Вам удобнее.
В раздумьях.
09.02.2017, 20:46
#109
Сергей159, Оставляй "по тахометру" если тахометр не подключен, сигнализация не увидит что двигатель запустился и будет глушить его, и пытаться запустить его ещё раз.
Соответственно если запускает и не глохнет тахометр подключен.
Время прокрутки - при установке "по тахометру" стартер крутит ровно до момента пока не увидит что двигатель запустился по сигналу тахометра.
Т.е. если установлено 6 секунд, а сигнализация увидит по тахометру что двигатель запустился через 1 секунду, стартер будет выключен через 1 секунду, независимо от настроек пункта № 9.
Вроде бы логичное утверждение, если заводится за 1 секунду поставить значение 2 в пункте 9 (1.4 сек), не верно, т.к. В некоторых условиях может не хватить времени, для запуска.
Ограничения нужны только в случае контроля работы другими менее точными методами.
09.02.2017, 20:52
#110
Настройки синего провода не критичны, скорее всего он не подключен.
В любом случае не критичны.
09.02.2017, 20:52
#111
Dima N, а пункт 8 можно не трогать?
09.02.2017, 20:55
#112
Да. либо последние два варианта точно не ваши.
Но скорее всего он не подключен, т.к. на замке всего 4 провода.
Зажигание 2; аксессуары 2 как правило на японских автомобилях, это точно не про дастер.
09.02.2017, 21:25
#113
Сообщение от Dima N
Если двигатель запустился,стартер перестанет крутить не зависимо что установлено,по напряжению или по тахометру.Кому как нравится.Не знаю как запитан тахометр на дастере,но как правило запитывается с генератора.И если вдруг,ну бывает,пропадёт зарядка,то тахометр работать не будет.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от Dima N
Там нет ни какого провода.Просто синее гнездо шести пинового разъёма для подключения gsm модуля.Типа такого(бывают разные) https://www.drive2.ru/l/3791710/
В раздумьях.
09.02.2017, 21:40
#114
"По тахометру" самый точный алгоритм работы;
"По генератору" читай по напряжению может не докручивать;
"По напряжению" перекручивать или не докручивать.
От сюда и "легенда" о том что в мороз АЗ лучше не использовать, запускать с ключа.
Просто у кого-то установлено по всем правилам, а у других как проще, главное показать запуск при выдаче авто.
Соответственно, в результате стабильная и не очень работа.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
Сообщение от ab294
Хорошо, раз вы так уверены, каким боком разъём модуля участвует в запуске?
Провод в таблице - силовой выход, и ещё есть синий в шести пиновом разъёме ЦЗ, почему уверены что речь не о нём?
09.02.2017, 21:59
#115
Сообщение от Dima N
Согласен.Главное показать.
Чем и удобен данный модуль,можно запустить авто практически везде где есть связь.
Разговор шёл о программировании модуля сигналки.
В раздумьях.
09.02.2017, 22:02
#116
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Dima N
Скажите друг может обмануть и установить сигналку плохо. не по правилам ?
Я думаю. что не может ибо на то он и друг
Я морозы моя Старлайн повела себя достойно и автозапуск работал отлично
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
09.02.2017, 22:13
#117
Сообщение от Kvorum
Разговор не о друзьях.Друзья на то и друзья,чтобы помогать.Своей а91 тоже доволен как слон,уже третий год пошёл,тьфу три раза,ни каких сбоев.На новую сам не стал ставить,ставили официалы.Видно электрик попался с прямыми руками.
В раздумьях.
09.02.2017, 22:24
#118
Сообщение от ab294
Согласен, но Вы притянули GSM модуль. И что, если не купить этот модуль прощай запуск? Зачем модулю выход с сигнализации "Зажигание", да ещё и второе (которого в Дастере нет, как и вторых аксессуаров) когда он видит просто зажигание, приходящее к нему, через основной разъём, а все данные о состоянии и команды на сигнализацию передаются через шлейф в синем разъёме?
В общем конкретики нет.
Вот схема и "зажигание 2":
09.02.2017, 22:47
#119
Сообщение от Dima N
Авто запуск будет работать и с модулем и без него.Конкретики скорее всего нет.
В раздумьях.
09.02.2017, 23:45
#120
Сообщение от ab294
Нет конкретного объяснения от Вас!
Если вопросом не владеете, не надо давать кривых советов.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
