29.10.2016, 01:45
#361
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
У меня при сильных морозах такое происходило, потом после прогрева салона всё было в норме.
07.01.2017, 11:43
#362
Был(а): 25 дек 2019 20:00
На термометре - 25, завел, горит лампа на кнопке отключения парктроника, на нажатия не реагирует. При удержании мигает 3 раза коротко и 6 раз длинно. Чтобы это значило? По всей видимости мигания указывают на какую-то ошибку. Может кто владеет информацией на эту тему?
07.01.2017, 11:47
#363
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
У нас нпа форуме писали что так умирал датчик. Было у нескольких человек. Еще длинный писк при включении задней передачи вместо короткого вроде
10.02.2017, 21:27
#364
Время онлайн: 16 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 21 сен 2023 13:22
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 2016 МКПП Privilege
Народ, всем привет. Та же болезнь была. После очень влажной погоды и затем сильного мороза перестал работать парктроник. Все симптомы как описали. Съездил к дилеру, проверили, сказали, что не работает зумер и это гарантийный случай(проверили путем снятия с тестового авто и установки на мой). Сам зумер ждал долго и пока ждал о чудо зумер заработал и заработал сам парктроник. Но счастье было не долгим, очередные перепады влажности и температуры приговорили пищалку. Заменили по гарантии. Еще от некоторых сервис менеджеров слышал, что это не первое обращение с отказом парктроника. Причем забавная вещь, сам парктроник не видется через Clip - это отдельная система. Надеюсь, кому то помог в данной проблеме.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Сообщение от Aluksander
По поводу писка могу сказать только то, что он всегда был одинаковым, только громкость менялась сама собой.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от sova
Скорее всего конец зумеру пришел.
15.03.2017, 21:53
#365
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Добрый вечер!
Парктроник PARKMASTER 4 DJ34 ставил дилер. Умер датчик, надо заменить. Вопрос: реально ли его вынуть, не снимая бампер?
15.03.2017, 21:58
#366
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 29 мин. 54 сек.
Сообщение от Bush88
Реально, главное внутри провода ослабить и вытащить на 20 см.
У самого датчика небольшой проводок, который потом к длинному прикручивается.
Держатся они в отверстиях за счет боковых пружинок, отверткой поддеть и вылезет легко.
15.03.2017, 22:01
#367
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Bush88
Добрый вечер!
Не паркмастер конечно,но можно попробовать
15.03.2017, 22:08
#368
Да боюсь "шкурку попортить", в выходные попробую, а то он падла в замкнутом состоянии умер, заднюю включаю, а он сцуко орет
15.03.2017, 22:20
#369
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 12 мая 2025 05:46
Может кто подскажет, где в ЮВАО бюджетно установить парктроник?
15.05.2017, 10:47
#370
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 09 июн 2021 10:24
Автомобиль: duster dciLux10.08.2016- (logan2007-2016)
Перестал пищать парктроник.
В декабре(16г) установил фаркоп самостоятельно с электрикой.
Парктроник продолжал работать.
Прошло несколько месяцев нормальной работы. А вот недавно перестал пищать. Почитал форум - проверил вначале проводку.
Ничего не снимая, просто снизу разглядывал под бампером. Проводка датчиков вроде целая.
Некоторые площадки крепления провода датчиков парктроника отклеились ещё до установки фаркопа и болтались на проводе.
Но поскольку всё работало, оставил как есть. Может быть надо было восстановить приклейку.
Снял пластиковую обшивку, снял излучатель, принёс на работу, и подал с генератора сигнал. Сигнал слабый, поэтому пищал тихо. Но работал. Излучатель (пьезо) живой.
Прозвонил между пищалкой и эбу - контакт есть. Питание 12В приходит на разъём, идущий к эбу, желтый провод (вкл зажигание и задней передачи)
Получается грешить на эбу. Вскрывать постеснялся. На защелках останутся следы вскрытия. (надежда на гарантию ещё есть)
Ценник на эбу в инете от 2000р на разборках, до 11тыр. добавлено: 259904473r
Если бы была острая необходимость, давно бы побежал к официалам, вроде бы гарантийный случай. Но это надо тратить время.
Хотя уже начал привыкать, и сейчас как будто чего-то не хватает.
Всё-таки непорядок, устройство есть, и не работает.
Наверное, придётся двигаться к дилерам. Сколько уйдёт времени и денег …
Юрий
Последний раз редактировалось denisovua; 15.05.2017 в 10:50.
Причина: добавлено: 259904473r для поиска
20.06.2017, 16:26
#371
"Перестал пищать парктроник"
Всё-таки замена пищалки помогла. Как сказал мастер, поменяли на другой тип. Похоже, что какие-то параметры уплыли у прежнего излучателя, и блок управления забастовал.
Первый раз записали на 28.05.17. Оказалось, что нужен координатор(по гарантии), и второй раз приехал 30.05.17.
Заказали деталь, и 19.06.17 поставили.
Как то совсем не быстро.
Юрий
24.12.2017, 20:47
#372
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 20 сен 2023 14:04
Автомобиль: Renault Duster,2.0,МКПП,4х4
На предыдущем автомобиле (Рено Логан), ставил задний парктроник. Вещь оказалась крайне полезная. Решил поставить себе его и на купленный Дастер. Задал вопрос дилеру, озвучили стоимость установки - 3.500 руб, и стоимость парктроника - 2.900 (aviline 277). Стоимость установки явно завышена, а вот сам парктроник заинтересовал. Почитал отзывы про него, реализация довольно любопытная - решил брать.
Посмотрел по магазинам - нет такого, погуглил производителя, оказывается они распространяют его только через официальных дилеров. Полез на My Renault, рассчитывая получить скидку у дилера. Скидки на аксессуары там были 10%, но дилер заявил, что на парктроники скидки не распространяются. В итоге купил в Екзисте за 2760 (хотя позже выяснил, что в Автодоке дешевле рублей на 100).
Устанавливал в сервисе, специализированном на электрике, за 2500 рублей. На Логане парктроник ставил на торпеду слева, это было не всегда удобно. В этот раз поставил на потолок сзади, чтобы видеть его в зеркале при парковке. Что любопытно, мастер в сервисе очень заинтересовался маркой парктроника, и сказал, что давно не видел такой удачной модели. Мастеру вероятно видней, они парктроники сами и продают и устанавливают, чем уж этот лучше других я расспрашивать не стал, но мне парктроник понравился. Езжу с ним пока два дня, всё устраивает.
05.07.2019, 08:07
#373
Время онлайн: 3 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:23
Автомобиль: Renault Duster 2016
Всем добра,подскажите,реально ли без танцев с бубном, подключить к штатному блоку парктроника, десплей?
18.11.2019, 09:27
#374
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всем привет в выходные заморочился ,поставил парктроник и задние локера по времени в 3 часа уложился .На али купил парктроник на 4 датчика за 5 дней доставили .Решил сначала поставить 2 датчика (на лифане х60 так стояли нормально показывал)Но потестил углов не хватало решил поставить как штатные 3шт.Благо блок не ругался на отсутствие 1 или 2 датчиков и работал нормально.За идеал взял расстояния со штатной установки датчиков .Расстояния на фото ,датчик попадает нормально нев усилитель.Снизу эти точки не прощупать и не просмотреть.Провода завел справа через заглушку,питание с лампы заднего хода.Ну и дисплей на зеркало прикрепил пока ,хочу к верней обивки салона, но надо крепеж клипсу сделать и дисплей перевернуть внутри коробочки (разбирал все позволяет)Если ссылка нужна на али пишите.
28.11.2020, 17:02
#375
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 11 мая 2025 09:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Спрошу тут. Есть у кого новые машины с майфуном новым? Есть допы с завода типа:
Пакет «Мультимедиа 1»: мультимедийная навигационная система
Media NAV 4.0 с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком,
функцией «свободные руки» и функцией отображения экрана
смартфона Apple CarPlay/Android Auto**** + камера заднего вида
с датчиками парковки
Интересуют датчики, менеджер сказал парктроник, а куда оно подключено может подсказать кто?
05.12.2020, 15:57
#376
Поездил пару дней все стало ясно. Как и раньше это отдельный блок, который нефига не слышно
16.02.2021, 15:13
#377
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 18 апр 2024 17:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 (102) к4м
Всем доброго времени суток! Дастер дорестайл, хочу установить штатный парктроник, заказал блок, пищалку, датчики, не могу найти номер или название косы от блока к пищалке и датчикам??? Может у кого нибудь есть хотя бы фото?
16.02.2021, 21:40
#378
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 14 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 12 мая 2025 01:56
моей машины еще нет в каталогах, это ближайшии..
21.03.2021, 00:17
#379
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Интересно, кто-нибудь уже находил инструкцию по установке парктроника на новый Дастер. У нас он только появился, а в Европе то уже пару лет катается. Судя по картинкам на сайте, внешнии и внутрении датчики устанавливаются на разной высоте. Внешнии на окрашенной части, а внутрении на черной неокрашенной части заднего бампера.
24.06.2022, 10:31
#380
Время онлайн: 56 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2022 10:31
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от sova
Уважаемый SOVA, подскажите, Вы не разобрались с проблемой парктроника? В чем была нейсправность? У меня аналогичная Вашей ситуация. Периодически отключается парктроник. Точно также при удержании кнопки более пяти секунд, идет сигнал: три коротких пять длинных и на шестой загарается постоянно. При этом никаких звуковых сигналов нет. Иногда парктроник начинает работать штатно. Иногда выключается. Машина 2018 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
